Fakstrot
Прошу помощи и советов из вашего опыта
В этой теме 16 сообщений
Доброго времени суток. И вновь у меня вопросы. А поскольку скорее всего они будут копиться и дальше, решил создать тему в этом разделе.
Итак, начнем с текущего вопроса. Есть блок цилиндров,ржавый в системе охлаждения. Блок голый (все снято, чуть ли не до шпилек). Для идеальной капиталки хочется сначала от ржавчины очистить систему охлаждения, а дальше сдавать в расточку и т.д. Может кто знает конторы, готовые сделать такую чистку. Цена - почти любая, 10 т.р. отдать конечно не готов. Либо советы, как эту дрянь всю вымыть и чем , желательно до сборки мотора.
Кухонные средства от накипи и ржавчины с теплой водой, а потом на автомойке мойкой высокого давления все вычистить.
Опять же "активная пена" для бесконтактной мойки тоже хорошо растворяет такую грязюку ну и грязевой фрезой все вымывается. Мыли так старые чугунные батареи для отопления гаражей.
Но мыть надо горячей водой обязательно.
Т.е. в блок надо влить химию, определенное время подождать и потом промыть систему водой под давлением?
Да! Именно так. Раньше радиаторы и всю систему охлаждения мыли раствором воды с лимонной кислотой.
Я радиатор печки когда-то давно мыл силитом для мытья толчка:biggrin1: На ночь замочил, а на следующий день промыл из под крана водой.
Короче, то что таким методом не отмоется, тосолом тоже не отойдет. Ну или будет очень медленно вымываться.
Наверняка сейчас есть средства для промывки системы охлаждения, может быть их сперва попробовать, а уж потом хозяйственную химозу.
на химло для чистки системы охлаждения я не смотрел, поскольку блок пустой, а не стоит на авто в рабочем состоянии . Куплю тогда очистку , в пятницу залью блок на ночь. Попробую фотоотчет сделать
Я лавром промывал систему охлаждения в ниве, фотки в теме есть, но то было на прогретом двигателе, думаю на холодную эффект будет хуже.
Как правило, в любой конторе по ремонту моторов, есть услуга мойка блока, если народные методы где то не помогут, можно попросить их помыть, раньше не дорого стоило, 1000-1500р.
мне в подобной конторе сказали, что технологическая только (чисто убрать грязь ), для подготовки к расточке
сантехнический крот отлично смывает всю дрянь, но пользоваться им надо аккуратно, может до дыр прочистить..
Кстати да! Совсем про крота забыл. Он хорошо чугунные фановые трубы прочищал.
крот для меня сродне серной кислоте - уничтожает все, с чем длительно будет контактировать
Блок почистил, насколько можно. Вскоре в расточку отправлю. Теперь вопрос : А какую прокладку между гбц и блоком ставить? Надо искать 76.4? И где искать?
Прокладки есть на 76 и 79. Если блок 76.0, 76.2, 76.4, 76.8 - ставят прокладку на 76. Диаметр кольца прокладки много больше чем 76.8.
Спасибо за ответ
Ребят а никто гараж в так сказать "временную аренду" не сдает? Разумеется за денежку. Под покраску, а то по фото многие сами красят/подкрашивают. А то боюсь за эту зиму точно зазеленеет вся...
7 часов назад, павлик сказал:
Район не важен?
Никакой разницы, машина ж на ходу) Сейчас к фестивалю пару явных мест с баллона подкрашу а дальше надо капитально
