• Предохранители ВАЗ 2101
    Блок предохранителей ВАЗ 2101 находится под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки.
    На ВАЗ 2101 установлены цилиндрические предохранители, которые конструктивно имеют перемычку из лёгкого сплава, рассчитанную на определённый ток.
    Внешний вид предохранителя:
    Внешний вид блока предохранителей ВАЗ 2101:
    Предохранитель №1
    Ток — 16A
    Плафоны.
    Звуковые сигналы.
    Штепсельная розетка.
    Прикуриватель.
    Лампы стоп-сигнала.
    Предохранитель №2
    Ток — 8 A
    Стеклоочиститель и реле стеклоочистителя.
    Электродвигатель отопителя.
    Омыватель.
    Предохранитель №3
    Ток — 8 A
    Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа
    включения дальнего света.
    Предохранитель №4
    Ток — 8 A
    Правая фара (дальний свет)
    Предохранитель №5
    Ток — 8 A
    Левая фара (ближний свет)
    Предохранитель №6
    Ток — 8 A
    Правая фара (ближний свет)
    Предохранитель №7
    Ток — 8 A
    Левый передний фонарь (габаритный свет).
    Контрольная лампа габаритного света.
    Правый задний фонарь (габаритный свет).
    Лампа освещения багажника.
    Фонарь освещения номерного знака.
    Лампа освещения комбинации приборов.
    Предохранитель №8
    Ток — 8 A
    Правый передний фонарь (габаритный свет).
    Лампа освещения прикуривателя.
    Левый задний фонарь (габаритный свет).
    Подкапотная лампа.
    Предохранитель №9
    Ток — 8 A
    Контрольная лампа давления масла.
    Указатель температуры охлаждающей жидкости.
    Указатель уровня топлива с контрольной лампой.
    Контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости.
    Указатели поворота и соответствующая конт.лампа
    Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
    Фонарь заднего хода.
    Лампа вещевого ящика.
    Предохранитель №10
    Ток — 8 A
    Регулятор напряжения.
    Обмотка возбуждения генератора.
    Обратная связь
    И предохранители эти сейчас - полная параша! При номинальных токах в бортсети авто у них начинает плавиться основа! А раз я так вообще загорелся!!! Пред поплавился, начал болтаться в гнезде и искрить! Итог - дым и пламя из-под панели. Долго я тогда коротыш искал. Не нашел, собрал все как было, и уже 10 лет почти катаемся...
    Рекомендую всем менять этот блок на блок от 3110. Стоит копейки, меняется за час с перерывами на кофе)
    Поделиться этим комментарием
    Ссылка на комментарий
    Поделиться на другие сайты
    Посмеялся когда нашёл двухэтажную версию этого блока в ниве 2017г:locomotive:
