Гость vertyhvost
Скрипят колодки
В этой теме 15 сообщений
Можно ли избавится от скрипа не меняя колодки?
Старые скрипели - поменял - откатал меньше 1000км и новые снова скрипят! менять диски с колодками?
Характер скрипа - скрипят не всегда, от погоды не зависит, притирка ни к чему не приводит :(
Передние или задние колодки?
Передние у меня скрипят периодически при торможении, но у меня проточка дисков светит.
совсем забыл указать что колодки ПЕРЕДНИЕ
Проточи диски или плюнь на это, если нагрева избыточного нет.
как протачивать диски?
Приезжай в сервис, спрашивай, сколько стоит и стоит ли делать.
Протачивают их на токарном станке, естественно. Если есть очень глубокие борозды на рабочей поверхности диска, лучше заменить диск.
ИМХО проточка - это одна из тех операций, которые самому лучше не делать.
У меня тормоза скрипят иногда при торможении, без какой-то периодики. Я связываю с естественным нагревом, поскольку чаще замечаю скрип в городских условиях.
Передние колодки могут скрипеть из-за не отрегулированного ступичного подшипника. А так же может быть в материале накладки очень много металлической стружки.
Вот это самая распространенная причина
А какого производителя колодки?
это конечно можно посмотреть... имеет ли это значение?
можно ли как то очистить колодки от той самой стружки - не снимая их? продуть сжатым воздухом например
диски относительно новые... их тоже надо протачивать?
Не очистишь! Эта стружка содержится в самой тормозной накладке.
Тогда объясните мне, почему колодки Lucas/TRW в паре с дисками Pilenga V220 не издают никаких звуков, а те же колодки с дисками Brembo MAX пищат?
Разные сплавы, из которых сделаны диски. Думаю, у Брембо сплав потвёрже, а у Пиленги - помягче. Возможно поэтому Пиленгу и повело. К тому же на Брембо сделаны насечки.
Вот и я о том же, видимо не в стружке дело.
У брата на шахе тоже ужасно скрипели передние тормоза, только после замены суппортов в сборе скрип пропал, а до этого менялись и колодки и диски и ни вкакую.
У меня скрипят колодки только при определенном положении педали тормоза.
