Guest RAZOR
Моя любимая машина!
261 posts in this topic
У штото у меня от катушки 2108.3122.3705 прерыватель как спичка горит :o
Надо ставить усиленный, спорт ) или просто желтый накрайняк.
А лучше поставить жОлтый 2 канальный камутатор - бенза будет жрать меньше, а мощность мотора повысиццо, но нужно будет ставить 4-х электродные свечи!
Э я все сделал поставил BARU прерыватель у него контактная группа хромированная, свечи стаят круче некуда их ставят на очень заряженные моторы, а проблему решил сопротивлением в 2 ома контакт не горит а искра как дуга сварочного аппарата :)
Народ кто знает как зависят объем мотора, диаметры диффузоров и диам. топливных и воздушных жиклеров? Есть какая нибуть численная зависимость?
Обьем матора зависит прямопропорционально диаметру ГТЖ и обратнопропорционально диаметру ГВЖ.
Ну, известное ж бл*ть дело
Чтоб валы от Нивы наху*
Прислюнявливать к зубилам
Чтобы те как ссуки перли
Вот на днях я тоже тюнинг
Захуярил невъебенный
Взял сверло и дрель ручную
И все дырки что бл*ть в карбе
На глаза мои попались
Просверлил к ебене маме
До диаметра М8
Ну и ясно дело тут же
Взял я мамкины колготки
И заместо фильтра наху*
Натянул на карб бл*ть сверху
Для чего? Так каждый знает
Что такая вещь простая
Представяет из себя бл*ть
Фильтр нулевой п*здатый
И теперь моя зубила
Так хуярит, что я сам бл*ть
Иной раз боюсь ногою
Своей правой резко двигать
Друганы мои крутые
Из соседних гаражей бл*ть
Мне сказали что теперь бл*ть
Лошадей в движке за сотню
Так что наху* все конторы
Что моторы людям строят
Знайте, это все наебка
А в реалии на деле
Они просто бл*ть клиенту
Мозг ебут, пиздят про поршни
Про валы, про закись всяку
А потом, как бл*ть стемнеет
В руки дрели похватают
И давай хуярить дырки
В карбах бедным добрым людям
Одевать на них колготки
И хихикать злоебуче
Так что вот, дела такие
Ну а если нужно дрель вам
Обращайтесь непременно
Дам в аренду ненадолго
До диаметра М8
И теперь моя зубила
Друганы мои крутые
А в реалии на деле
И хихикать злоебуче
Это надо на главную страницу форума этого повесить!
А как поставить тахометр и датчик СО на стандартный копеешный мотор?
C тахометром все просто! Нужно поехать на Полюстровский пр. д.59 пав.3 Там купить тахометр фирмы ПроСпорт (другие плохо смотрятся в жигулях, как-то просто и не модно) Вот в коробочке с тахометром будет схема подключения - у всех тахометров она разная.
Чтоб поставить датчик - это уже сложнее: Придется покупать бензиновый генератор который выдает 220В и стенд газоанализатора( у тебя кстати какой-то был - возможно он подойдет). Положить его с генератором в багажник, а датчик закрепить в выхлопной трубе и индикатор вывести на приборную панель. Советую поставить рядом с тахометром и спидометром, т.к. его показания очень важны для повседневной езды. Так же советую поставить индикатор детонации, компас, термометр внутреннего воздуха и наружного(чтоб проверить работу печки) и главное индикатор критического угла наклона автомобиля в 2х плоскостях.
:Bravo: забыл трубку анализатор алкоголя в крови!!!!!!!! Без неё это все нах...й не надо
За тахометр спасибо, а по цене примерно скока?
"Убли" (с) metrolog ... =) ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Утренний пазитифф :) :D
а что за желтый комутатор?
Это коммутатор от иномарок (опиль, фолцваген и прочие карбуляторные) Он обычно из жолтой пласмассы делается(но не всегда) - очень мощный. А если поставить и катушку зажигания иномарочную, то такой подхват будет с 3000об/мин, что любая классика и многие зубилы останутся позади(кстати с ним реально расход уменьшается)! Единственное что придется переходить на БСЗ - но это стоит того.
а по подробнее есле можно, как перейти нужен новый трамблер и комутатор?
А фотки этого чуда есть, что бы искать было легче, а когда комутатор стоит это же контактное зажигание :Bravo:
Да нужен трамблер с Датчиком Холла.
А вот куй! В трамблере нет контактов прерывателя - там датчик Холла. - это БСЗ, а с кантактами это КСЗ или аккумуляторная система зажигания.
И если безконтактку ставить во сколько это встанет, и какие плюсы и минусы этого дела, вот у бати на уазике эта БСЗ гавно полное
да фигня эта бсз! иридиево-титановые контакты решают!но для них нужна спициальная ЖОЛТАЯ катушка 08,можно голубую,но она хуже! и оптиковолоконные провода вместо силиконовых ЖОЛТЫХ. свечи только хромированые 7контактные-искра сразу на 7контактов!педаль газа страшно нажать будет!
На уазиках как и на большенстве барж стоит БСЗ с ИНДУКЦИОННЫМ датчиком(на советских 2х скоростных мопедах была такая фича) - это совсем другая система.
500-600руб новый трамблер с ДХ, 200руб коммутатор, 200руб катушка зажигания 2108, 100руб коса проводов от трамблера до коммутатора и катушки. Ну и 30-100руб на пиво, чтоб не скучно было ковыряться.
это все лажа!Нужно плазменнофоркамерные свечи - от них лучше обогощенная смесь зажигается.
это конечно так, но вот их нужно укомплектовать дополнительными усилителями искры - они надеваются между высоковольтным проводом и свечей зажигания
вот пример:
http://www.a-center.h15.ru/
http://www.komi.com/Progress/product/tnp/ui-1/ui-1.htm
http://www.e.businesspartner.ru/index.php?show_aux_page=45
Очень полезно кстати зимой. Машина заведется даже на дохленьком АКБ практически в любой мороз. Будущее за этой системой - на большенстве иномарок эти усилители стоят в стоке.
Да кстати! Рекомендую изготовить механический нагнетатель - такие штуки раньше раллисты делали(слыхал про ВФТС) делается реально из старого пылесоса. Все размеры есть только бери и собирай. вот страничка - http://rallyfan.ru/tech/turbovaz.php
Может что по выпуску посоветуете, стоит ли менять весь тракт или только банку поменять?
Конечно нужно ставить настроенный выпуск желательно на 51мм трубе а лучше на 63мм. Нужно поставить паука, но это не так важно. Среднюю часть - это на любителя если в класс "тюнинг", тогда среднюю часть с резонатором, а если в класс "спорт" без него - мощи поболе.
http://www.nexgroup.ru/search.phtml?mark=1...12=0&fid5=0 - вот там можно посмотреть и купить необходимое.
В принципе установка только задней банки тоже хорошо скажется на работе мотора - ведь сопротивление ее будет в разы меньше.
А эфект почувствуется когда установлю заднюю банку? Я думаю учитывая 0 на входе и хороший выхлоп должна по резвее срываться с места.
Весь тракт ставить новый буду когда Нивский блок вляпаю, а пока рановато надо этот убить сначала :)
Как я мог забыть про норматив шума :Bravo: Надо брать NeX с уровнем шума не более 96 дба.
