31337Ghost
Приборка от BMW E30
В этой теме 71 сообщение
Брр, завтра выковырю приборку - сфотаю
уже выходные, мож вскроешь приборку?
оч интересует это устройство, а то пока ничего не делаю,
хочу все нужные запчасти собрать и все вместе устанавливать
Агр, сори. Я неожиданно свалил из России. Попробую попросить товарища дать фотки он тоже самое ваяет.
Ээээ, куда?
Проблемы с законом? :biggrin1:
Полицаи преследуют XD
На отдых)
есть и торпеда,и приборка.хочу внедрить)))
какие проблемы будут с крепежом?и можно ещё раз обьяснить(для совсем тупых)как подключить приборку? :biggrin1:
Для совсем тупых (простите) лучше задавайте свои вопросы, все-таки сами. А то даже если сделать для вас полный видео-курс, - то вопросов все-равно тут будет написан миллион.
С крепежом я так и не домудрил :(
ну тогда начнём с самого начала)))
она(торпеда от бмв) входит по размерам без изменений?как её закрепить?в штатные места она я так понимаю не подойдёт.
Отрезается передняя кромка, чтобы уменьшить "глубину" торпеды, по штатным креплениям не подойдет ни на одно, - тут самодеятельность 100%
Обрезку лучше производить по шаблону со старой торпеды берется коробка от холодильника и вырезается трафарет, затем прикладывается к бэшной и режется она - затем примерка/доработка.
а резать обязательно?чем резать?
Обязательно, я резал болгаркой. Там внутри металлическое основание, так что ножом не получится.
а с тросиками печки что делать?с кулисой кпп мудрить надо?
Кулиса у меня нормально и так стоит - не упирается, тросики печки у меня болтаются так - не подключены. По большому счету взять тросики по-длиннее и подключить - все должно срастись
тросики копеешные не подходят к беховскому модулю управления,а беховские коротки.правильно?
Тросики одинаковые, просто и те и другие короткие
ок.ориентировочно в конце месяца буду пробовать.как начну отпишусь :biggrin1:
у меня один но большой вопрос: как все же подключить приборы? сколько не читал конкретной инструкции не увидел
буду за неё очень благодарен)
Приборы это целая песня - я делал переходник с БМВэшных разъемов на ВАЗовские, в самой приборке почти ничего не трогал (только откорректировал показания спидометра и уровня топлива).
ну про переходник то понятно, там 2 колодки по 26 контактов, вот мне не ясно какой к чему
В прикрепленном файле - схема распиновки приборной панели VDO. Дайте фотографии своей панели, спереди и сзади - будет ясно хотябы подойдет ли она вам. Так же вопрос - у вас карбюратор или инжектор? Если карбюратор - то зажигание бесконтактное или контактное?
9.pdf
Карбюратор, КСЗ, приборка MotoMeter
С тахометром или часами? Если тах - сзади есть ключик за ним - для переключения чего-то (пластиковый такой)? :) И есть ли инфа - какой двигатель был на той БМВ, с которой приборка? 4 цилиндра или 6? бенз/дизель?
с тахометром, есть переключатель, про двигатель узнаю
Да, узнай обязательно! Ибо если приборка от 6ти цилиндровой бэхи - то нужен другой переключатель.
