Zver
КРАСНАЯ 21013
1025 posts in this topic
Спасибо, посмотрю-послушаю, мне тоже звук не понравился.
Посмотрел - защитный кожух гремит, других посторонних шумов не услышал.
Ты так не пугай, а то с грохотом умчал, всякие дурные мысли в голову лезли)))
Запилил отбойники в чашках на мосту (стояли цельные нивовские подушки, подрезал до 20 мм), установил перегородку между багажником и салоном, прокинул дополнительную массу на двигатель, починили генератор - выдает 13,2В на ХХ, но будем менять чуть позже на 72А с увеличенным шкивом, гена куплен, шкив едет почтой.
Штурман разбирается с проводкой, делаем панель приборов и контрольки на компараторах, ставим шифт-лампу, GPS-спидометр, видеорегистратор, розетки USB и т.п.
Шпили при откручивании колес свернулись с синего герметика Wurth, поставил на красный 10-летней давности, будем посмотреть.
Шифт-лампу "железную" ставите или через мозги?
А шкив на генератор штука полезная. Я уже пару регуляторов замочил, перекрутив движок за 6500 :al:
Лампа комплектная к тахометру.
Кажется кто-то поехал на 10 озёр.:mitsu:
В качестве затравки есть одно фото:
Внимание вопрос, откуда этот болт?
О приключениях нам потом расскажет Антоха)
ЗЫ: все фотки не мои ;)
на болт КПП блока шестерен пятой передачи похоже )))
Кто-то не затянул при сборке. Резьбы много осталось. Если подшипники нормальные, то можно и без болта проездить спокойно)
теоретически можно магнитом достать остатки болта, не разбирая кпп и не снимая её с авто, вопрос в том насколько сильно сидит заломышь...
До финиша точно должен был доехать, тем более как я понял, там можно ехать не на полный дроссель))) Ждём отчета :fotku:
Если болт был закручен без резьбового фиксатора, то всё реально вытащить.
Небольшое пособие :)
7671D276-08C2-44A8-A343-CD93E879AED0.jpeg033723F0-120A-4C94-AD49-559DE2A86762.jpeg2FC06F5F-4070-4719-AD66-E6CE151C5457.jpeg7960CDF7-1FE5-4121-94AA-4F7EBC97A253.jpeg
В автоспорте главное что? Правильно - финиш. И мы финишировали.
Стоим себя в ряду, у створа ворот, решили встать чуть ровнее - метр вперёд, метр назад, стоим, первый экипаж поехал через створ, а у нас под тачкой лужа масла. Органолептически было определено, что трансмиссионнка. Сбегал за домкратом и подстилкой в «техничку».  Выдавило заглушку в крышке кпп. Для тех, кто давно не заглядывал под авто, поясню - данная заглушка находится прямо за опорой кпп, строго напротив. Пытаюсь ее запихнуть назад, а ее перекашивает - что-то подпирает изнутри.
Делать нечего, решили разобрать и посмотреть. По факту - выкрутился и обломился болт шестерни 5 передачи. После консультаций с Алексеем и штурманом приняли решение болт выкинуть и собрать все «взад». Попутно отправил штурмана за маслом и герметиком, а потом и за шприцем - непросто залить тад 17 из трехлитровой канистры без «носика».
По итогу, пока штурман искал медпункт в Игоре, я демонтировал механизм выбора передач и влил 1,5 литра через верх.
Понятное дело, начали мы соревнования с ДС4, что автоматически означает дисквалификацию, однако, наши результаты продолжали считать. По итогам второй секции (если бы была такая номинация) мы заняли 12 место, и в единственном скоростном заезде - 2 место, уступив BMW Alpina.
Штурман успешно добрался до гаража под скрежет всех передач.
Ну, лучше так, чем сход, финиш важнее коробки, тем более все равно ряд нужно было менять:2101remont:
В общем поздравляю, это же были первые соревнования, после продолжительной стройки:good:
Спасибо! После Турции это стало прекрасным завершением отпуска.
гоночки на жигулях, дело такое, сломаться может всё.
Вот она, настоящая боевая классика :cool: Жаль, конечно, что коробас отрыгнул.
Привози пару коробок, новый ряд и комплект прокладок (можно ещё и подшипники) в Kolhoz Garage :biggrin1:
Ведь вперёди ещё зима! :mitsu:
Как поставить два лайка за одно сообщение??
Интересное мероприятие! :) Надо сделать зубило в сток и начать опять ездить на ретро-Р3К. Как раз в 2020 машине 30 лет будет. :)
10 часов назад, Zver сказал:
Ты кого решил залайкать?:biggrin1: если каждый лайкнет, будет много))
43 минуты назад, павлик сказал:
Героя, кто предложил собрать мне коробку конечно!
Ух, ты даже видяшка есть:good: А что это за звуки при старте, это так коробка крякнула?:lol:
Видно, что в процессе гонки идут поиски трассы, я тоже обычно плутаю при подобной расстановке:smile1:
Раскидал сегодня коробку, которую Антон передал мне на встрече. Её состояние можно описать одной фотографией:
В целом не все так плохо, если сравнивать с коробкой шнивы метролога :biggrin1:
Думаю, что нужна ещё одна коробка :biggrin1:
