В этой теме 707 сообщений
Не в первый и не во второй раз к Билялу вопросы...
Поздравляю с решением)
Ура, откопали пёселя. :good:
Самое крутой этап сейчас, всё в общем и целом готово. Катаешь - выявляешь детали, по доброму завидую.
Вот и зима почти позади, планов было много, но как обычно, самое интересное оставил на потом... Надеюсь в этом сезоне будет возможность куда-нибудь выехать, поэтому иду по намеченному пути.
Сначала нужно было разобраться с мелкими болячками мотора, естественно начал сверху и постепенно дошел до самого низа, в смысле до поддона:smile: Были подтеки масла со стороны коллекторов, там по мимо натяжителя цепи больше мест то нет, но на гбц 21214 есть две дополнительные шпильки коллектора, которые как раз пересекаются со шпильками пастели р/в. Вот через них масло и бежало по резьбе, не помню почему, но я их не посадил на герметик.
Дальше всё просто, разобрал да собрал на резьбовом фиксаторе.
Естественно раз снял распред, всё внимательно осмотрел и тут мне не понравились рокера выпускных клапанов, ровно по центру была натертая полоска, а на краях явная выработка, такие следы обычно от зажатых клапанов. При этом зазоры были 0.17-0.18 мм, как рекомендовано производителем р/в "окб двигатель", надо было делать 0.20мм. На впуске всё отлично.
IMG_20211211_212404.thumb.jpg.d47f7212cebc2b601ab1c9f9466d66d5.jpgIMG_20211211_212428.thumb.jpg.1a8871b404381ec8d499e6c819cc9a2b.jpgIMG_20211211_212434.thumb.jpg.0916ff1449a4ff7d8dc4bc89078dd923.jpg
Рокера заменил, из закромов достал ещё советских и так же допилил до 80грамм. Но раз уж снял рокера, заодно решил заменить маслосъемные колпачки, т.к. на резьбе свечей был небольшой масляный налет, первым в списке из причин, как раз идут колпачки. Благо стоят не дорого, до этого были Gates условно с иномарки..., в это раз взял оригу в нивомагазе. Как поедет, посмотрим стало ли лучше.
IMG_20211211_134142.thumb.jpg.e825397e99e107931c85824930ebcdba.jpgIMG_20211211_151324.thumb.jpg.67543cba546e42a3330be11111238996.jpg
Так же в планах было сделать приспособу для выставления перекрытия, пока успел сделать только адаптер для выставления ВМТ, после нарезки нужной резьбы, спица от мотоцикла хорошо подошла, жесткости не мешало бы добавить. Но в целом схема рабочая.
IMG_20211217_210509.thumb.jpg.34ac224bdd1ec7e2524c86fd8abe1975.jpgIMG_20211217_205951.thumb.jpg.9a59afb9004be159cbfa1a8dea34328e.jpg
С верхом всё ясно, опускаюсь ниже..., далее вентиляция картерных газов, маслопомойку желательно установить, можно было что-нибудь закастомить, но честно чуть обленился и засмотрелся на китайские поделки, выбрал подходящую и она прям хорошо зашла, хотя и пришлось голову поломать с выбором места, чтобы был доступ к мотору. Всё же не зря, кронштейн бочка сцепления сдвинулся к крылу, освободившееся место не пропало))). Без кастома не обошлось, кронштейн и штуцер изготовил по месту.
IMG_20211204_192353.thumb.jpg.f5f14d3cad69173ddfa2f82c02066236.jpgIMG_20211208_204654.thumb.jpg.81764d7c158d82d6f98fa4a95e1a1e3a.jpgIMG_20220223_165247.thumb.jpg.5428cf0577c964ef0d68e02867aaf652.jpgIMG_20220223_165411.thumb.jpg.75750a9eb5b01f98721b33a035685731.jpg
Вот теперь можно спустится в самый низ, там меня ждал масляный насос с избыточным давлением масла. Сняв грибок, понял что высокое давление зло, на зубьях ощутимый износ.
Чтобы снять поддон, нужно приподнять мотор, а он у меня чутка сдвинут назад и с этим проблемы, в итоге открутил насос не вынимая поддон и тогда всё снялось. Для проверки насоса сделал фальш блок из подходящего по размеру обрезка. При проверке шуруповертом на 2500 об/м, давлени подымалось на все те же 7 кг, что с густым маслом, что с жидким гидравлическим маслом.
IMG_20211230_183922.thumb.jpg.5bb590c5ebed368b2d458e3ffa8f4d45.jpgIMG_20211230_184309.thumb.jpg.f79bc8890d0b6977d44b8d0b64a4f254.jpg
Вскрытие показало, что проблема была в пружине редукционного клапана, она как раз на пару кг жестче, за счет того что короче, толще виток и меньше их количество. Слева виновник всего этого...
Насос пришлось забраковать, т.к. появился явный люфт ведущей шестерни в корпусе. Новый оказался явно лучше сделан, но в этот раз насос подвергся небольшим доработкам, немного притер корпус насоса, чтобы уменьшить продольный люфт шестерен, до 0.06мм. Острые края в пластине насоса были скруглены, так же был скруглен грибок и притерт. Хотя и заводская шлифовка у грибка была довольно не плохая. Пластину тоже отдал на дополнительную шлифовку.
Новый насос перед доработкой был проверен, он выдавал положенные 4.5 кг, после доработок давление осталось на том же уровне, в теории потери давления должны быть чутка, но меньше.
IMG_20220104_142049.thumb.jpg.29ae58d380f068d8dca6202e1c6069aa.jpgIMG_20220104_142059.thumb.jpg.3571dca9a5a75dad549054204a1378bd.jpgIMG_20220111_213518.thumb.jpg.27852940df85a24b6c270ba6acde6f48.jpgIMG_20220111_205836.thumb.jpg.483d3b67bb1732451a68063058b85e61.jpg
Примерил насос, чтобы при установке грибка(сточенного) ничего не клинело и насос легко вращался, без грибка лучше насос не прикручивать, может встать не соосно и будет туго вращаться. Ставил поддон так же с открученным насосом.
Залил свежего масла, в этот раз использовал Eni 5-50, соседи привозят через дилеров с небольшой скидкой и заливают в свои гонки, а так как мне входит 6 литров, цена имела значение. Завел, прогрел, давление в норме, теперь не шкалит:biggrin1:
При снятии поддона, так же снималась рулевая рейка. И каждый раз при снятии был трабл, а именно рулевой кардан, который было не снять и приходилось снимать рулевую колонку и тогда можно было вынуть кардан со шлицов и далее рейку. Была мысль поставить разборный кардан или телескопический, в итоге на работе в металлоломе нашел кардан от какого то мерседеса и по длине он был почти то что надо. Вилки от крестовин остались от гольфа.
С одной стороны запрессовал с натягом и обварил.
С другой зашло почти без натяга, но зато обварил с двух сторон.
IMG_20220106_191733.thumb.jpg.765a32f1c8f8d9b4c4b4e139841f6b06.jpgIMG_20220106_191741.thumb.jpg.e3ecd340bbda0662a6b6985abbc12a5a.jpg
Крестовины поставил новые.
IMG_20220108_173057.thumb.jpg.373e62a4b9d1e8b6eb9f687fdee07497.jpgIMG_20220108_173125.thumb.jpg.0fc4d739796955fdd46d4df6339c9c54.jpg
Складывается хоть и не намного, но этого хватает чтобы снять целиком кардан. Плюс можно поменять положение крестовин относительно друг друга. И по мимо всего, на первой версии при вращении руля, было переменное усилие, полагаю из-за резкого наклона кардана, с телескопом данные нагрузки ушли и теперь руль вращается легко.
И если сравнить с первым вариантом, сейчас больше расстояние между крестовин и тем самым угол стал не таким резким. Теперь с обоих сторон одинаковые вилки и нет удлинителя (слева его видно).
Подготовка к сезону продолжается...
Снег в гараже тает на глазах и уже скоро пора выезжать, поэтому надо ускорятся))) Опять же в планах была установка экранов между коллекторов, чтобы меньше нагревался впуск, а так же в тоннеле у кпп.
В этот раз был ограничен в материалах, начал с шаблонов:biggrin1:
Экран сделал из двух частей, чтобы можно было без лишних манипуляций снять. Использовал нержавейку, она как известно лучше отражает тепло.
IMG_20220319_173102.thumb.jpg.7649932c1b7e7aa31b03b2fc57dfae49.jpgIMG_20220319_172338.thumb.jpg.cdce3593be0b8877a4a992cdb660e41e.jpg
Закрепить на штатные шпильки на прямую нет возможности, поэтом были сделаны дополнительные опоры из нержавейки с приваренными гайками, для удобства монтажа.
IMG_20220319_172643.thumb.jpg.93347fd5793f42619e84a3a22531064f.jpgIMG_20220319_172704.thumb.jpg.28a2a12ef8ef0721c085da15cd74020c.jpg
Т.к. изначально была мысль, сделать снизу подпорку на дросселя, шпильки на впускном коллекторе не задействовал для экрана. За место штатный заглушек были сделаны крепления, позже резинки удалил, т.к. от дополнительных точек крепления отказался, нужно было чтобы экран крепился жестко. Барашки так же уступили место гайкам.
IMG_20220401_230356.thumb.jpg.91be98b6411cf4ff5d1b6724d8721d52.jpgIMG_20220401_230840.thumb.jpg.a4e5e0f4b27948d581772020325138cf.jpg
В тоннеле, как и на стартере сделал пирог из нержавейки, керамического волокна и ещё одного слоя нержавейки с последующеё завальцовкой и проваркой точечной сваркой.
Термо-фольгу не стал отдирать, она послужит защитой от перетирания)
IMG_20220323_173056.thumb.jpg.43992f9270dcd9f94dae39624261bb3f.jpgIMG_20220323_173119.thumb.jpg.690feecba806e464cfffb6e42dfbeb10.jpgIMG_20220323_195232.thumb.jpg.bdf7fb4d87f6e9d2a0dea96eec97f64f.jpgIMG_20220323_195303.thumb.jpg.6c85e8b9bce1a4e60c4214e88d6b021d.jpgIMG_20220327_205129.thumb.jpg.d74b5fd261e978f00b4e7384992ea71d.jpg
рIMG_20220327_205454.thumb.jpg.f558b4d7edafc186c6bec358054ced63.jpgIMG_20220401_231030.thumb.jpg.eb202c6278c2b70cd8ae15f5b96df0f1.jpg
Ещё мне не нравилось, что фланец воздушного фильтра стоял не совсем жёстко, а просто прижимался дудками. И тем самым мог немного перемещаться и вызывать небольшой резонанс дудок, да и уплотнение было не важное. Поэтому мне понадобились дополнительные прокладки и новый фланец и куча болтиков м3:smile:
Теперь стоит жестко и не шелохнется.
А вот опоры на дросселя надо делать сверху, снизу они не к месту. Пока думаю над точками крепления на гбц/клапанной крышке...
IMG_20220408_222006.thumb.jpg.3739a3969d4a916c871c79e2e94cf500.jpgIMG_20220409_180152.thumb.jpg.7a262315729154a7094bfb066735358e.jpg
IMG_20220409_184945.thumb.jpg.11d8978141a0662a616d0925e7439f2c.jpgIMG_20220409_185042.thumb.jpg.4512bd99b399126655bd1699d5c6ea15.jpgIMG_20220409_185116.thumb.jpg.de9ac8c10097092a8874cb40eb0206de.jpgIMG_20220409_185741.thumb.jpg.4fe2360fc597af8aeb8c63c190d8ada6.jpg
Была ещё мысль, продолжить экран по днищу в один слой, чтобы пол не жарился, но материала не хватило, изначально не планировал делать пирог в тоннель))) Может в другой раз, т.к. резьбовые заклёпки там уже установлены.
Так же можно подумать на холодным впуском, справа от радиатора неплохой доступ воздуха, но вот от радиатора тоже не плохо жарит, если сделать небольшую перегородку, чтобы направить поток, то будет довольно хорошо...
В общем, продолжение следует) Как видно на последних фотках, на машине чего то не хватает..., не спроста, я бы сказал неожиданно...
Как всегда - эталонно! :good:
Музей а не машина)
ну нельзя же так офигенно делать....это незаконно ))
Пора аватарку менять ))
Маленький отчёт о последствиях прошедшей встречи:popcorm2: Больше покатушек с пассажиром не будет, никаким там боком, в угле, с углём и прочего, это не дрифт корч с вырезанными арками:panic: На полном вывороте, нагруженное колесо цепляет арку, тут уж ничего не поделаешь. Уже второй раз такое, благо железо мягкое, руками на место встаёт.
Даже после волнодрома в Шушарах, такого не было:biggrin1:
Ну и вчера, пока было сухо, сделал в ближайшем ателье коврики по месту. Были мысли сварить из рифленого алюминия, но понял, что особого смысла нет, если ехать затычные спринты, левая нога почти всегда у сцепы, а при обычной езде вполне достаточно положить ногу на арку. IMG_20220618_200223.thumb.jpg.2fb94ffeee1a74bf12f7545db7adc12c.jpgIMG_20220618_215513.thumb.jpg.69445a6dd786eb919e524dbf97999148.jpg
С пассажирской стороной, надо ещё подумать, возможно сделаю защиту топливного шланга, чтобы мне там его не передавили, пока не очень хорошо встал. Возможно ещё прдрежу лишнее.
В общем и целом, ездить можно, но планов ещё много, а времени как обычно мало((
Надо сделать:
- Опору на дросселя.
- Поставить спереди брызговики.
- Протянуть провода на концевик заднего хода.
- Подключить кнопку сигнала на руле.
- Подключить шифт лампу.
- Развал схождение.
- Защиту картера.
- Вывести сапун заднего моста в багажник и поставить небольшую ёмкость.
- Найти причину запаха бензина в салоне.
- Отбаллансировать кардан.
- Замерить мощность.
- Поменять торпеду, на получше.
В 19.06.2022 в 11:58, павлик сказал:
Ну вот, дождались. Жалось к машине в замен получения и дарения эмоций.
Пожалуй буду следовать своему полнонеидеальному подходу и дальше - чтобы до такого никогда не дойти... :sleep:
53 минуты назад, MOISEART сказал:
Такие покатушки по городу, до добра не доведут, потом очень дорого будет от 12.5.1 откупаться. Входя в поворот, особенно на перекрестке, нет возможности проверить, кто там едет...
Только что, павлик сказал:
Речь не про город, а про покатушки с пассажирами и боком, по крайней мере шла.
А в городе каждый действует в соответствии с предусмотренной за это ответственностью...
12 минут назад, MOISEART сказал:
А где проводят такие покатушки? Обычно, просят как раз на встречах))) Легальные только на автодроме, с большими ходами, но тут уже может мотор не вывести и удовольствия, от висения на ручнике не будет:locomotive: Ставить узкую резину и перекачивать колеса, это не наш метод:biggrin1:
Есть вариант зимой на озёрах, но увы, это для копейки закрытый сезон. Если очень хочется, могу на шниве покатать, она тоже боком едет по льду)))
Странно, ради удовольствия на один день на площадке можно и поставить. У нас правда с летними мацури всё не очень часто, либо я пока не в курсе таких МП.
Ну а если смотреть глобально, то ставить широкую резину чтобы её не мог провернуть мотор - уже не наш метод, всё равно кого не надо не догнать.
1 час назад, MOISEART сказал:
Каждую пятницу, "лэтсдрифт" (если не путаю), в шушарах проводят дрифт тренировки для всех желающих, они же устраивают какие то соревнования. Ну и "культуру заноса" на ржевке никто не отменял.
Но это то путь в один конец, кузов на убой:biggrin1: Вот как не едь, а зоны вылета там опасные, а вылет рано или поздно будет, всегда хочется найти грань)))
С таким периодом стройки, я уж про бюджет и трудозатраты молчу, я бы ездил только для себя в свое удовольствие. Для спорта и "дрифта" нужен "соответствующий автомобиль", по сути мотор с колесами. У Вовы копейка его полностью соответствовала - крепкий кузов, каркас, едущий мотор.
Думал чуть отдохнуть от темы копейки, но не тут то было:biggrin1: Уже многие в курсе, что у меня срезало зубья в редукторе, честно неожиданно. Хотя есть предположение, что это всё тянется ещё с той самой северной встречи:boyan:, т.к. на обратном пути редуктор выл заметно сильнее...
Каким то чудом он пережил фортуну, а 21 июля, решил доехать до дачи, но пошел явный рокот, а потом через пару километров загремело так, что ехать было стрёмно, хорошо это случилось относительно не далеко и машина не потеряла ход, на первой передаче дополз от Рыбацкого до гаража в Обухово, в принципе условно одна остановка на метро...)
В тот же вечер, снял виновника, на одном зубе срез явно не совсем свежий, видать надломился и отпал сначала один:
IMG_20220721_211005.thumb.jpg.89f1230d29eec76c45186905ced69dfc.jpgIMG_20220721_215820.thumb.jpg.93b6c756fbbe26d2f41dd3805daecc1c.jpgIMG_20220725_192048.thumb.jpg.aa7df15db0f3335db74003663ed51c54.jpgIMG_20220725_192115.thumb.jpg.3beb8e01623bf51e6a24cc4431b5afc7.jpg
Делать нечего, надо менять пару, да и подшипники с маслом... В запасе было две пары 4.3 без корпуса, условно на шниву, на копейку тоже пойдет, хотя конечно после 4.44, передачи станут ещё длинее...
Но задача была не простая, редуктор это последняя стадия в копейке, которая у меня до этого не получалась и я всегда доверял ответственную регулировку брату. Но надо расти над собой, приспособы я все нашёл, теорию в очередной раз изучил, в общем неделя обещала быть длинной, т.к. пара будет не в родном корпусе и потребуется дополнительная регулировка ведущей шестерни, а так же собрано будет как и ранее, на жёсткой втулке между подшипниками.
Начал делать по науке:
Злосчастная шайба, которую чтобы поменять, надо каждый раз разбирать полностью редуктор и выпресовывать подшипник...
Потом выставил преднатяг подшипников с жёсткой втулкой:
Всё собираю, настраиваю и решаю проверить пятно контакта, открываю книгу и вижу фигу)) И тут начались поиски оптимального пятна контакта, а так как шайба большего размера (+0.3мм) у меня одна, пришлось её подтачивать раз этак пять, снимая по 5 соточек на камне...
Сначала был вариант "В".
Потом медленно, но верно дошел до оптимального пятна, хотя в реалии оно не как на картинке, но тут и пара не новая, если снять больше, вернулся бы к первому варианту.
В итоге получилось так:
IMG_20220728_174044.thumb.jpg.5f6fa5c7fb248ae5ab12b8f37e6e6012.jpgIMG_20220728_174130.thumb.jpg.1c11059e31a8a8c976ace1ecdb3cccac.jpg
Не стал использовать краску, во первых плохо или вовсе смывается, а во вторых как то не очень понятно. Из всего что было, понравилась белая грязезащитная смазка для замков, видно хорошо и легко смывается.
Перед сборкой, так же проверил и промыл блокировку, с ней всё в порядке.
Проехал километров 100, работает без гула, особенно на 4 передаче когда едешь. Теперь коробка явно воет, пятую даже включать не хочется))
По динамике пока не понял, но передачи длиннее, это факт, третья стала более бесконечной и это не очень хорошо. Надо будет ради интереса, замерить разгон до 100, теперь мне хватит одного переключения и не надо будет мучать третью с хрустом) в теории должен выехать из 7... но когда на пути будут повороты, не всегда буду на оптимальных оборотах.
По калькулятору всё очень длинно получается, тут сравнение 4.44 и 4.3, рабочие обороты до 8т...  В общем есть над чем подумать, может ряд в будущем какой другой собрать, т.к. основной минус пары 4.44, это то что у нее меньше всего зубьев в зацеплении.
Как всегда приятно почитать, да посмотреть.
Как вариант, искать ГП 4.44 с другим модулем зуба, чтобы зубьев в зацепе было больше.
Не знаю, есть ли такое у AVT (у них по-моему 4.7 только и больше), но может кто-то делает. Дрефт же в моде, а пара 4.44 так же востребована, как и задние крылья 2102.
13 часов назад, SP038 сказал:
У 4.7, на ведущей шестерне так же мало зубьев, как и на 4.44. С другим модулем вряд-ли что то будет.
Посмотрим, так то было бы интересно попробовать более короткую пару, а то выкручивать третью почти до 160..., ну такое себе)
Было бы оптимально, чтобы пятая заканчивалась на 200, а не как сейчас...
КПП Getrag или ZF от bmw, решат проблему редуктора 4,44.
Там есть варианты с где пятая прямая
Доброго вечера
У вас при вывешенном переднем колесе при полном вывороте обод колеса не цепляет верхний рычаг?
