павлик
Lada 1600i
707 posts in this topic
Если на лаке подтек, то это вовсе не страшно - просохнет хорошо и потом прекрасно сполируется и следа не будет. Если появляется на лаке шагрень, то тут два варианта: 1 - налить  аккуратно пожирнее слой (с промежуточной сушкой) и потом это сполировать; 2 - иметь маленький краскопульт, заправленный акриловым растворителем (разбавителем) и при образовании крутого "апельсина" сбрызнуть на лачок. И он растечется.
У второго варианта есть нюансы- шагрень будет отличаться, есть вариант напустить подтек, и может подорвать слой ( лак "закипит" от растворителя)
Самое главное хорошо разложить базу. Непрокрас базой гораздо хуже подтека на лаке.
Потом при сушке лак натягивается и маленькие подтеки и наплывы пропадают совсем. И напоминаю - лак боится резкого перепада температуры окружающего воздуха. Резкий нагрев или охлаждение может моментально вызвать подтеки, особенно на последних слоях. Так что после окончания обливки из гаража можно выходить не ранее чем через 10 минут после последнего нажатия на курок краскопульта.
Раз покраска не пошла, надо собирать))) Тем более, как показал опыт, при желании, всё можно затянуть пленкой.
Под собрал малость салон, на чисто.
Немного облагородил и убрал лишний вес с педалек, втулки Игорь выточил из алюминьки:spiteful: Печку пришлось собирать заново, т.к. родная уехала когда то давно в месте с шестеркой..., радиатор и краник новый, нижнюю половинку отыскал на разборке, надо было правда там же взять воздуховод с которого дует на стекло, мой оказался колотым.
Наконец то, на фотке цвет такой какой и должен быть :happy:
Надо будет подумать с кнопкой гудка, на нынешнем переходнике нет дорожки под контакт, есть мысли вынести кнопку в замок зажигания, там всё равно будет пусто.
Дальше, по плану, сборка передней подвески...
Решение с кнопкой гудка - фольгированный стеклотекстолит от 1.5 до 4мм . Короче из того, на чем делают печатные платы. Из него и сделать контактное кольцо.
Этого добра есть у меня, если что.
А не протрет его до основания? Так то лучше 4мм, его можно будет в станке зажать и сделать колечко, а потом закрепить к адаптеру через пару винтиков... Если будет обрезок, в который впишется диаметр 100мм, то с радостью приму:smile1:
На работу выйду посмотрю что есть.  Можно взять обычный текстолит ( у меня есть разный, до 12мм точно) Сделать из него кольцо, а на этот текстолит прикрутить кольца из меди (латуни). Толщина этих колец может быть какой угодно - точно не протрет.
Думай что тебе больше подойдет.
Пора открывать сезон малярных работ, грядет перекрас лаком:panic: Пол для разгребал мусор в гараже и наводил порядок, надо вновь все затягивать пленкой и готовить малярный мини бокс.
Общее фото:biggrin1:
Красота) Мне тоже предстоит навести порядок и покрасить свое корыто) Погода в самый раз :spiteful:
Киса помогла выбрать цвет для пружин? :kisa:
Просто решил добавить новых красок))) А вообще, были мысли поставить в будущем сзади пружины по жестче, из доступных, это рейд-т как у меня на шниве, а они как раз синенькие... Вспомнил!, почему пружины стали синими, у меня же стаб усиленный 24мм, от клубтурбо, он как раз такого цвета, пускай упругие элементы будут одного цвета:rolleyes:
А киса только и ждет когда я покрашу, она любит прыгать с крыше гаражей на припаркованные тачки)))
Облил сегодня по новой лаком, за зиму конечно навыки совсем растерял, хотя их почти и не было в таких масштабах:panic: По началу лак густовато пошел, распылил всё что было в пылике на крышу и разбавил поболее, процесс пошел повеселее, но тут же малый опыт начал себя проявлять, местами перелил и вылезли сопли, не слишком много, но на будущее себе работы прибавил, это точно. Результат явно лучше чем в прошлый раз, полировать конечно придется, не без этого, но теперь там хороший слой, да и в это раз лака ушло почти 3кг, как чувствовал, что надо сразу второй комплект разбадяживать)))
Надо на улицу выкатывать, на солнышке должен быть жгучий красный:rolleyes: И по срочному надо красить навеску, пока есть свободное время, летом такой возможности не будет...
Выкатил проветрится:smile1: По плану, на этой неделе надо успеть покрасить крышку багажника и лючок... Если погода испортится, придется снять гараж поблизости на месяц, других вариантов нет. Местные маляры походили, поглядели, в общем все косяки вполне убираемы, но это позже... Фотик цвет немного искажает.
Главное никому не показывать где и какие косяки. От 1/2 до 2/3 смотрящих точно не найдут ничего.
На фотках получилась коррида :biggrin1: Надо будет в гости заехать, как только свою покрашу и соберу :download:
Успел сегодня покрасить крышку багажника, как раз и дождик пыль прибил. Лючок бензобака пришлось отложить т.к. что то пошло не так и грунт подняло после очередного слоя, видать перелил и не дал нормально просохнуть, лень было шпаклевать)))
Запилил подставку под крышку, раньше красил на крючках или просто куда то клал, решил немного упростить процесс, а то и так с покраской туго идет. В ход пошли обрезки уголков, труб и старая вилка от мотоцикла, она даже не пострадала))) можно крутить в двух плоскостях, чтобы меньше было сора, базу клал почти в вертикальном положении, как на первой фотке, так же и лак, потом повернул и дал растечься. Под капот и двери надо будет модернизировать...
Первый элемент с глянцем, есть небольшой подтек, чуть левее замка, но он небольшой и легко уберется... У пластика естественно не самые идеальные плоскости, но честно, гораздо ровнее моей предыдущей железной крышки:biggrin1: Если и шпаклевал, то чутка по торцу, поры подтер.
Теперь надо двери готовить:panic:
Прикрутил на место хлопушку, покрасил правые двери и лючок.
Примерил шильдик, явно не хватает черного фона, надо будет подкрасить, а то плохо читается:rolleyes:
Дверки получились хорошо, в этот раз без соплей, шагреньку сделал как на кузове, так что после полировки будут похожи. Не смотря на сухую погоду и очень пыльную дорогу в нашем кооперативе, сора совсем мало, в этот раз воды не жалел, обильно всё поливал с пескоструйного пистолета, стены, пол..., струя будь здоров, это не с цветочного опрыскивателя поливать:biggrin1:
С лючком в этот раз проблем не было, всё легло гладко)))
На солнышке двери быстро должны высохнуть, так что через пару дней уже можно будет ставить, ох чувствую с регулировкой придется повозится, хоть у меня все пластинки и подписаны, но как правило, что то может пойти не так, самое главное не поцарапать:panic:
А пока на очереди двери на левую сторону..., завтра начну отдирать транспортировочный грунт, с ними должно быть немного попроще, т.к. не надо внутри отмывать мовиль изо всех щелей:de:
С кузовными-малярными работами наконец-то покончено:panic:Не всё конечно идеально, по старой доброй традиции, есть небольшое отличие кузова от навески, чутка базы недолил в потёмках на крыльях, но зато все сразу узнают, а это же Павлик едет:2101::biggrin1:
Поставил замки и новые уплотнители дверей, закрываются как и положено туго, но четко)))
Капот получился хорошо, а главное он довольно ровный, не смотря на то, что это облегченная версия)))
Теперь надо до конца пролить скрытые полости, так сказать законсервировать и на этом, увы пока всё, вынужден сделать небольшую паузу:smile1:
IMG_20180623_200258.jpgIMG_20180623_200536.jpgIMG_20180623_201849.jpgIMG_20180623_202456_HDR.jpgIMG_20180623_202029.jpgIMG_20180623_201849.jpg
Леденец мля! :icon_mrgreen:
Ну на конец то! Здорово получилось!
Теперь начинается самый приятный этап строительства- сборка, а собирать машину, когда всё чисто и ровно, приятно вдвойне.
...оденешь перчаточки левую, на правую руку, а правую на левую, чтоб точечками лакокрасочное покрытие не портить, и будешь устанавливать новые детальки на новый кузов ))
И пускай в этом году она не будет готова к выезду, но радует то, что кузовной ремонт окончен, а это, на мой взгляд, самая сложная работа, тем более при таком подходе к делу.
Красота! Наконец-то можно будет собирать гонку)
Огонь! Мои поздравления! Выглядит очень секасно!)))
Еще маленько, еще чуть-чуть...
Закрыться в гараже на недельку и все будет готово:biggrin1:
Поставил на место стёкла, хорошо, что новое лобовое уже было куплено, ценники на стёкла прилично подскочили, брал когда то за 900р, а сейчас 2200р какое то "эконом" и за 2700р нормальное:panic:, а главное оба варианта "Бор" с полосой, но артикулы разные, "эконом" наверно одноразовое до первого камня))) Заднее оставил старое, оно хоть уже и не новое, но зато с рабочим обогревом и старой наклейкой:rolleyes: А чтобы в салон поменьше летело мусора, временно натянул пленку, в будущем надо будет думать, что  и как ставить в двери, у меня уже давно прикуплен поликарбонат 4мм, хочу его поставить в штатные места без стеклоподъемников, опускаться(немного) если и будет, то только водительское, но и то надо проверить на практике, что из этого выйдет...:smile:
Так же успел задуть скрытые полости, в этот раз решил поэкспериментировать, выбор пал на Dinitrol ML, взял у приятеля специальный пистолет с длинным тонким шлангом с распылителем на конце, так что можно задуть самые отдаленные участки, суммарно ушло примерно 3 литра, при сборке ещё местами долью...  Rust-stop хорош, но только густой, жидкий состав дает сомнительный нано слой)))
Динитрол для нового железа хвалили.
Чуть было сегодня не остался без копейки, да и вообще без гаража:panic: Если бы не был в гараже, то точно бы осталось одно пепелище... Приехал, навесил новые фарки, музыка играет, все хорошо, любуюсь округлыми формами))) как вдруг чую запах горелой проводки, первым делом естественно начал искать у себя, на днях как раз вешал новые диодные светильники, может где контакт плохой или ещё что, но нет, все нормально, рубанул автомат, блин, а гараж то уже дымом наполняется, оглядел полки, да не может там ничего дымить!
Пригляделся, дым явно идет по стыкам, блин не уж то у соседа слева, помню у него вечно с проводкой проблемы были и что то коротило, плюс полный гараж всякого барахла которое хорошо горит. Быстренько отмотал его проводку от основной косы, при отсоединении пробежала искра, явно что то подрублено было..., на всякий случай позвал в помощь соседей, они позвонили на охрану, дым валит, если разгорится, то будет печаль. Вытолкал копейку, ей рисковать нельзя, хотя по мимо неё ценностей в гараже хватает:panic:, пожарных ждать не стали, начали срезать дверь, зам председателя уже за всем наблюдал, благо болгарка с 230 диском есть, с петлями и навесным замком справился быстро, с внутренним чуть дольше, пришлось диск менять на новый, немного не хватало. В общем выдернули дверь, всё в дыму, не сразу поняли в чем причина, слишком там много всего, открытого огня не было, но виновника торжества быстро вычислили, холодильник был явно горячий, что самое интересное, доступ к дверце был завален барахлом, да и сверху на нем стояли коробки, которые уже вот вот должны были вспыхнуть, а в нем хранились всякие вкусняшки в виде варений и заготовок))) Этот раритет 73 года, ему уже давно место не в гараже, а на помойке! Сосед конечно тоже молодец, любит всякий хлам складировать. Через какое то время приехал его сын, оглядел всё это барахло и сказал, что лучше бы там всё сгорело))) Сгонял он за петлями, я же ему их и приварил.
Это ппц, даже в гараж не войти)))
Если бы меня сегодня не было, то ближайшие соседи, увидели бы когда там уже конкретно горело. В лучшем случае, пожарники бы мне просто пролили гараж, в худшем было бы два пепелища.
Скорей бы уже поставили автоматы на улице, а то соседи любят в гараже потребители оставлять включенными. Сосед справа тоже не лучше, прошлой зимой на зиму с дачи привез кур, сделал в гараже курятник из пенаплекса и поставил им там печку "трамвайку" и до самой весны яйца собирал. Придешь в гараж, а там уже кура грил готова:biggrin1:
Раз уж копейку выкатил, то сделал незапланированную фотосессию, с фарками совсем другое дело, взял от нивы, без габариток, будут гореть в подфарниках:smile: Забыл правда сфоткать поподробнее, горшки хоть и новые, но из старых запасов, местами вылезли жучки, поэтому пришлось отдать на пескоструй и порошковую покраску... Все винтики и шурупчики, кроме регулировочных, заменил на нержавеющие, в этих местах весьма актуально.
На аккерман не смотрим, там схождение отрицательное, на много))
И самое главное, до меня добрался новый асфальт:yahoo:раньше с дорогой было очень плохо, либо лужи которые очень большие и долго не просыхают, либо когда всё это дело высохнет, пылюга такая, что на чистой машине нет смысла приезжать.
В процессе так же задняя полка и перегородка между салоном и багажником, взял 2мм алюминьку.
Стою перед выбором, собирать мотор или новый мост с ЗДТ..., всё никак стаб техномастер не найду, так бы под него крепления приварил и можно было бы уже собирать и ставить.
У меня в этом году тоже сосед подпалился. Оставил вентилятор включенным... Вернее света в гаражах не было, а он уходя не вырубил автомат.
Надо и мост собирать и мотор.  С мостом заморочек поменьше.
Да, не знаешь откуда беды ждать, соседи конечно выдумщики те ещё.
А что, стаб новый не продаётся уже?
