павлик
Lada 1600i
741 posts in this topic
Примерил временно два колёсика с узкой резиной и колпаками, даже ржавые смотрятся красиво, не хватает ей только форточек и хромированного зеркальца, и был бы с виду настоящий дедушкин вариант. но это не для меня8)
не хватает ей только форточек и хромированного зеркальца, и был бы с виду настоящий дедушкин вариант, но это не для меня :drinks:
Не хватает ещё молдингов на порогах. А так смотрится супер 8)
павлик, извини за тупой вопрос, расскажи, как ты приборную панель делал (спидометр-тахометр) - материал, как крепил, что за лампочки и торчащий шпиндель?
Делал из стали толшиной 3-4 мм (покромсал старую защиту картера :) ). Приборы (тахометр и спидометр) в проём торпеды не влезают, надо края торпеды немного напильником подточить чтобы они туда плотно входили, за счёт этого нормально держится вся приборная панель.
Шпиндель это сброс одометра, а лампочка показывает низкий уровень торм. жидкости, потом переделаю, будет загоратся в тахометре на месте подсоса.
Спасибо!
Очень сурово! Нужно было люминьку поискать ну или какой-нить слоистый пластик (текстолит, стеклотекстолит, гетинакс) . Правда этот пластик не получиться изогнуть.
Ничего другого не нашол, да и там чем прочнее материал тем лучше, приборы диаметром почти на всю высоту панельки и может сломатся.
Наконец то приблизился тот момент, когда я буду менять голову, на немного запиленную...
Что сделано:
Каналы в голове 34,5/32,5. Совмещены каналы с коллекторами, ну и естественно их тоже расточил. Новые направляющие заточенные под конус. Новые клапана облегчил. Новые рокера. Фрезанул голову на 0,3мм (буду на 92 бензине, сейчас езжу на 76 с бутербродом :unknown: ). Вал мм72.
Осталось просадить сёдла на 1мм, притереть клапана и сделать проточки на поршнях, это сделаю завтра. Возможно уже завтра успею накинуть голову...
Интересно с каких оборотов будет приход и до скольки, вроде говорили 4000-8000... Надеюсь мотор не порвёт, главное чтоб до лета продержался :grin: , а там может уже займусь низом...
Клопы брат на работе обточил. Процесс полировки, уже в гараже...
Разница... Так сказать первый блин))
вот это уже интересно. поздравляю.
Паша, не помнишь, какая резина у тебя на разварках на шестерке стояла?
Обычная 175/70.
Сегодня продолжил делать машину...
Просадил сёдла на 0,5мм, больше не стал т.к. седло получится утопленное. И на 1мм опустил пастель. Осталось притереть ещё несколько клапанов, после зенковки остались глубокие риски, из-за этого приходится дольше притерать.
Завтра всё соберу и можно на ходовые испытания...надеюсь... :smile:
Чистенько...
Выработка не очень сильная (КРД был 4 года назад), есть несколько небольших задиров, следов касания клапанов об поршень не обнаружено...
Нагар ни пойми какой, возможно стоит поменять свечи на нормальные...
Вот этим буду делать проточки в поршнях, уже попробовал, хорошо дерёт...
Сделал проточки глубиной 4мм.
Завести неуспел... :(
Спешка нужна при ловле блох. Не торопись, собирай вдумчиво, на совесть.
Так и делаю :unknown: , поэтому и неуспел.
Ждёмс явления чуда)
Мне кажется что под объём 1.2 ты переборщил с валом. холостые будут 1500-1900 об. И ещё, чего эт у тебя за фреза такая под цековки? Самодельная? Или это доработанное правило сёдел?? Советую тебе кстати тоненькую фасочку снять с цековок.
Завтра заведу и станет ясно переборщил я или нет, в планах на лето установка мотора 1,6.
Это на старом клапане наварены натфели. В каком месте нужно снять фаску? p.s. голова уже стоит.
Дрын-дын-дын) На встречу приезжай!)
Ну как? Валит?
Ещё как :unknown: , я даже такого не ожидал. Немного с места тупит, зато потом до 8000...может и больше, со скольки прет пока не понял с 3500 примерно, если хх делать меньше тыщи немного колбасит, ну это нормально у меня и раньше хх был 1100 об/м. Надо будет ещё зажигание отрегулировать по нормальному, стробоскопом. И подумать с карбюратором, сейчас стоит замученный копеешный вебер 23/23, надо будет найти 06 или восстановить вебер с экспортной 05, солексы не люблю. Немного покатаюсь и нужно будет заново отрегулировать клапана.
Скорей бы тёплые деньки пришли навсегда, а то на зимней резине стрёмно гонять.
И двигатель стал намного громче, по звуку напоминает копейку 31337Ghostа, хотя после того как он себе положил шумку, я думаю у меня в салоне ещё громче.
Так, что в доработке головы толк есть, даже с объёмом 1,2 :sad:
позджравляю :unknown: :sad:
Ну как? Валит?
Так, что в дорободке головы толк есть, даже с объёмом 1,2 :wink:
Зажигание надо по детонации настраивать. Стробоскопом можно придушить мотор слегка.
Я обычно ставлю стробоскопом зажигание в рекомендуемые 5 градусов с отключенным октаном-4. А потом выставляю автокоррекцию зажигания на октане и подбираю нужный угол опережения по детонации. (мне трамблер крутить не надо плюс-минус 15 градусов могу из салона кнопками "накрутить".
Конечно толк есть в такой доработке.
С БСЗ почему то не особо чувствуется детонация, октана-4 у меня нет, в начале выставлю как должно быть, а потом поднастрою...
=) Маладец)
У меня после шумки в салоне все равно слышно двигатель, но теперь только отчетливый "рррррр" =)
павлик а как ты потом выковыривал стружку от поршней из горшков когда проточки делал?
