Guest Rubin3
Эти загадочные фары на ВАЗ 2105.
18 posts in this topic
Помыл вчера машину, смотрю - правая фара запотела, причина в том, что за стекло попала вода.
Никогда раньше не сталкивался с пятёрочными фарами! Смотрю на неё и думаю: Как же она разбирается?
Сверху и снизу стекла имеются два пластмассовых фиксатора, но они не держат полностью стекло фары.
Потянул я за стекло с небольшим усилием и оно, преодолев фиксаторы, без особого труда, снялось.
Протёр я его, и стал думать, как мне установить его на место? Прицеливаюсь, устанавливаю - не держится... :friends:
потом до меня доходит, что фиксаторы эти пластмассовые, лишь для того, чтобы стекло случайно не выпало в том случае, если потеряет
функциональность его обычное крепление.
Собственно вопросы:
1)Как же всё таки держится стекло? Резинка должна быть промазана клеем? Герметиком? Стекло просто приклеено?
2)Блок фары прикручен к кузову тремя саморезами, должна ли быть прокладка между блоком фары и кузовом? 8-O
Стекло держится на герметике. Лучше снять фару целиком посадить стекло на герметик и дать ему высохнуть в горизонтальном положении около суток.
Прокладки вродебы недолжно быть.
Пласмасовые фиксаторы это помоему ограничители для стеклоочестителей фар, чтобы дворник незаходил за пределы стекла фары и его не заклинело. Или для решоток защищаюие стекло от камней.
Стекло приклеиваются на обыкновенный прозрачный силиконовый герметик. Как сказал предыдущий оратор лучше приклеивать стекло со снятой блок-фарой и "сушить" около 24 часов.
Прокладки между блок-фарой и кузовом нет и быть не должно.
В будущем целесообразно прикрутить блок-фары не на саморезы, а на винтики с гаечками самоконтрящимися. Т.к. на 2104, 2105, 2107 эти фары очень хорошо воровались, воруются и будут вороваться.... Случаев дофига...
Об этом я ни разу не слышал, что их варуют.
У нас во дворе наркоты этим промышляли. Успели скрутить у 4 машин, но через пару дней наркоты падали сильно с лестницы в подъезде и ударялись о сапоги неустановленных личностей :friends:
У моего отчима на 07 год назад сняли ночью две фары.
Прокладок между блоком фары и кузовом с завода нет никаких, стекло вклеиваеться, Советую после снятия фары, или сразу после покупки05 07 заменить нижние саморезы на болты М6 с гайкой изнутри(антинаркот получаеться)
Надо думать!!!... 8-O Фары (весь блок), тоже каких то денег стоят, а если ещё и новые или просто в хорошем состоянии - хорошая наживка для наркоманов! Разве очень сложно открутить три самореза, отсоединить провода и гидрокоректор???!!! :mad:
Пишу, а сам думаю: Для воров не сложно открутить гидрокоректор, а как я его сам буду отсоединять?
Не подскажете, мужики? :friends:
Наркоты обычно гидрокорректор тупо отламывают (либо сам механизм, либо трубку)
Самому снимать просто - нажать на фиксатор, повернуть механизм (на месте поймешь в какую сторону) и вынуть его. Делается все легким движением руки...
Всем большое спасибо!
Сейчас в автомагазин, а потом пойду в гараж ремонтироваться! :smile:
Отремонтировался уже давно. Гидрокорректор вынулся не так и легко. Теперь незадача-не работает он у меня на этой фаре и жидкость капает из него. Как устранить?
видимо необходимо купить новый гидрокорректор, но я бы посоветовал приобрести электрокорректор от десятого семейства жигулей.
Чем электрокорректор лучше? Купить надо новый механизм гидрокорректора?
купить придется целиком весь гидрокорректор...
Электрический лучше тем, что его проще ремонтировать - все элементы есть в продаже отдельно
Интересное дело...
Это почему же? Разве в продаже нет отдельно механизма гидрокорректора, который подсоединяется к трубке и крепится непосрадственно к фаре?
Я, не видел по-отдельности.. Все, что видал это целиком в сборе вся система.. Может его по-отдельности не продают - ибо он "гидро", т.е. из-за жидкости в трубках и остальных элементах механизма, которую не получится "запихнуть" обратно в систему должным образом..?
Гидрокоректор не разборный,и ремонту не подлежит,заменяется только целиком
Это "радует". Хотя - не страшно.
