Даня
Не так тормозит
48 posts in this topic
ОК. Спасибо за совет. Посмотрю. Трос новый.
Не очень понимаю, при чем здесь колдун (исходя из схемы):
Другое дело, если бы колдун был устроен как ГТЦ, где 2 поршня, тогда да. Здесь же на выходе одна трубка, далее - тройник. Давление в такой системе на подхоте к ЗТЦ д.б. одинаковым. Может посмотреть, что павлик советует?
Советую задуматься над тем, как этот чиортов колдун(или зубильный колдун) перенести в салон или под капот и сделать на его базе регулятор тормозных усилий... Инфа по этому поводу в интернете есть
Давно плавает эта идея в голове. Хочу гидро ручник с регулятором. Но вот думаю, как гидроручник будет работать с барабанными тормозами? Обычно, у кого гидроручник, у того дисковые тормоза сзади.
Да нормально будет гидроручник работать с барабанными тормозами... Просто когда ставят дисковые тормоза, то обычно это что-то переднее от зубил или оки и туда нереально приколхозить механический механизм , простите за туфтаЛОГИЮ, вот и выходят из положения таким способом.
Но механический ручник в разы надежнее гидравлического ( надеюсь не нужно объяснять почему...)
Кстати о птичках, барабаны оба одинаковые?? износ у них равномерный?? Может просто барабаны проточить???
Maloj вроде бы недавно поставил себе новые чугунные барабаны, так что врятли они успели сильно износится.
Кстати о птичках, баробаны оба одинаковые?? износ у них равномерный?? Может просто баробаны проточить???
Барабаны новенькие
Еле натянул эти барабаны на новые колодки со скрученным в ноль ручником. Ручник работает зачетно :smile:
Колдун еще не поменял, на даче холодно очень.
Последнее фото - жесть...
Maloj, проблему решил? В чем дело было?
Нет не решил. Надо колдун поменять. Все никак не добраться.
Тоже стал замечать что правое заднее тормозит первей. С утра прокачал передний контур так каак на эстакаду не хотелось и колеса задние снимать тоже. После прокачки первыми стали тормозить передние колеса все нормально. Пришел через пару часов поехал по делам и чувствую что опять заднее первей берет. Чудеса блин. Чертовщина твориться. Буду прокачивать все 4 колеса
смотрю много вариантов перебрали.....
думаю:
1. асбестовая пыль перемешалась с тормазухой и мозг трахает (помыть побрить продуть карщеткой по колодкам пожухать)
2. возвратная пружина (замена пружины)
3. разные колодки справа и слева (состав феродо или разный износ)
4. ручник (проверяется просто скинуть сам трос с крюка внутри барабана)
Дерзайте....
кстати еще трубки проверь может пережаты или пропускают
Удачи
может тройник ...тот который на мосту весит
а может оно тормозить первей если на колодку попало масло? А то началось с того момента когда ось менял и там все в масле смазалось - но как назло тормозит колом именно оно - наоборот смазываться должно по идее моей :)
вполне возможно
проблему решил в начале лета. заменил рычажки и тяги ручного тормоза на новые.
значит неравномерный "подтяг" колодок ручником всему виной
у меня ваще ручкик никогда не работал - поэтому на него ваще не грешу
Тросики ручника отвечают за автоподтяг задних колодок
это при условии, что цлиндры НЕ "саморазводящиеся"!! ты б еще эксцентрики на шестых колодках вспомнил)))))))))
я к посту mirei2, что ручника у него не было почти.. на 05 колодки, мне кажется, уже ручником подтягиваются
Народ. Попробовал я ручник вытянуть на всю - он у меня не работал. Так вот стало тормозить лучше и равномерно. Что это значит?????
колодки новые но правое (то которое колом тормозит) было в масле ибо менял полуось всборе. Цилинды обычные (то ли базальт толи фенокс) пробег 1000км где то.
Р.с - езжу с ручником :))))) все отлично как надо тормозит :))))) отпускаю то зад первее - странно все это
трос ручника под замену.....закис с правой стороны...
