operkot
Планшайбы для 2112 тормозов
33 posts in this topic
Люди! Если кто ставил 14" тормоза (а такие есть, судя по галерее) где вы покупали/заказывали переходные шайбы? К сожалению, знакомого токаря нет :evil: . Помогите советом
Я ставлю. Кранштейн 1300 р. работа 1500 рублей....
Ставить мне не надо. Мне бы кронштейны поиметь. Как с тобой можно связаться?
89052550075 спросить собсна меня :)
Serega, планшайбами для тормозов 2112 ещё занимаешься? Если да, то сколько это будет стоить?
Серега тут очень редко появляется! Попробуй напиши ему в личку на ВАЗ.ЕЕ, он там чаще бывает
Metrolog, спасибо за совет. Кстати, может, подскажешь, к кому по поводу планшайб можно обратиться? Желательно, конечно, в Питере, но если есть надёжные варианты с пересылкой, то тоже пойдёт!
Есть у меня один знакомый фрезеровщик.... Но нужен правильный чертеж.
Metrolog, есть у меня чертёж, качество нормальное. Да вобщем-то, наверно, у всех есть такой чертёж. Может, он и неправильный, но всё же. Само собой интересует цена вопроса.
http://www.vazclub.ru/photogallery/display...um=36&pos=3
Могу дать померять ПШ от Костаса, ждут установки. Пока стоят от Би-тюнинга.
ЗЫ: dgpi - цены просто нереальные.
Смотри первый чертеж, где фрезеровка под скобу на 1 мм (итого толщина ПШ = 9 мм), он самый точный. У меня вообще вот этот стоит, http://shop.b-tuning.ru/product_info.php?i...----2-----.html там вообще без фрезеровки сделано, место под посадку скобы - 10 мм, все равно встало после доработки одной из скоб (удалил наплывы литья). Так что не парься 8)
На фучика в алспорте лежат за 1тыр с копейками
А мне сказали, что это для ЗДТ. Или я чего то путаю? 8)
Народ, конечно, говорить у кого чертежи правильнее можно сколько угодно, только дело дальше не движется, по крайней мере у меня. Может, кто-нибудь чисто по-человечески поможет достать в Питере планшайбы, при установке которых не было бы проблем? Буду очень признателен!
У Serega есть! Почему некоторые могут его найти, а некоторые не могут??? Хотя на ВАЗ.ЕЕ у него в подписи даже телефон имеется 8-)
Всем спасибо за ответы! Буду искать Serega!
Сегодня практически доделал свои планшайбы, не так уж и сложно их делать, но пришлось попотеть. Пользовался размерами с ВАЗ.ЕЕ., взял за основу 12 мм. пластину, обрезал до нужных размеров болгаркой, насверлил дырок и обработал напильником центральное отверстие, в местах крепления скобы подрезал ПШ до 10 мм. болгаркой. Результатом доволен :)
Уже поставил? Там, где ты делал импровизированную фрезеровку до 10 мм., должно быть 9 мм. Сто пудофф, у самого разные комплекты стояли.
ЗЫ: Выточишь мне вентилируемые диски за небольшое вознаграждение?
это спереди будет "жить"? Надеюсь материал не Ст.2 или Ст.3....
Ещё пока не ставил, нужно потготовить супорта и осталось найти один тормозной диск, пока обычные "13" т.к. ещё не нашол колес минимум "14" размера.
Уже фрезанул :D до 9 мм. ПШ в местах крепления скобы.
За вознограждение всё что угодно :angry:
Ставить буду спереди.
А какой материал не знаю, точил из того что было, мнётся кернером также как и родная ПШ, вобщем ходовые испытания покажут...
Просто Сталь 2 и Сталь 3 она мягкая, а следовательно и тянется лучше. Передние кронштейны нужно делать из "сороковки", хотябы "тридцатки" - на них ложится основная нагрузка. А вот для задних тормозов достаточно и Ст2, Ст3. Причем там достаточно и 5мм толщины, я себе пару лет назад сделал кронштейны из 6 мм ст3 но так и не дособрал ЗДТ, хотя все компоненты в наличии. А вот перед если и буду делать то только из "хорошей" сталюги
Собрал пока всё отдельно от машины, всё нормально ничего не трёт.
Возникли некоторые вопросы:
1.В чём разница колодок 2108 от 2110?, есть 10 колодки, а они нормально входят в 8 суппорт.
2.Скобы зеркальные и их можно ставить хоть справа, хоть слева? Я отличий ненашол, только тормозные цилиндры имеют значение.
3.Также пробывал вставить в 13 колесо, суппорт от 2112, в штатный стальной диск нереально воткнуть, а в 13 литой диск почти влезает. Чтобы влезло нужно поставить просавку толщиной 15 мм. тогда реально войдёт. Или буквально милиметрик снять со скобы, а точнее с лапки, и заодно на литом диске снять пару мм., и тогда можно ставить 14 вентилируемые торм. диски с 13 колёсами. Т.к. пока я не имею 14 колёс.
4.В некоторых темах упоминалась марка Pilenga, у них хорошие запчасти. Просто я видел торм. диски барабаны и не только в магазине "Авто дом" под сортировочным мостом. А то мне предстоит покупка торм. дисков и я в раздумьях какие лучше.
Возможно разница в толщине фрикционной накладки (или толщине всей колодки).
Т.к. после установки 13 вентиляторов на восмеру я взял 08 колодки, а потом пришлось снять с каждой колодки на камне по 1-1.5мм, т.к. на полностью утопленных поршнях колодки клинили диск. Правда я скобы брал в "Пи-Пи"(авто69)
Разницы нет! они симметричные
а зачем?
Это брэнд и этим все сказано...
Спасибо, что подтвердил мои догадки.
а зачем?
Просто может сразу поставить 14 тормоза с 13 колесами чтоб лишний раз торм. диски не покупать, а то я ещё не нашол 14-х колёс на лето и зиму.
а зачем?
сложная ситуация... Лучше тогда сразу собрать 13", и потихоньку искать диски и резину...
