13ug
Установка торпедо 2106
В этой теме 93 сообщения
Камрады, планирую на этих выходных менять торпедо и ставить аварийку. Знаю, что есть участники форума, у которых гаражи в районе Кубинской. Торпедо - 06.
собственно, прошерстив инфу по инету, понял что особо сложного ничего нет. но очень хочется чтобы кто-то помог. Разумеется небезвозмездно. Пиво/соки/воды! =)
Перенесено в соответствующий раздел
Отредактировал Zver
купи на разборке пучек проводов для приборов(если нет еще) и сделай переходник для 06 торпеды. возьми 01 и 06 и перетыкни провода в колодке. я сам делал.
вот схема для установки аварийки в 01. только советую реле 05 поставить чтобы лампочка на приборке загоралась вместе с поворотниками(чтобы контролировать сколько раз мигнул, тому кто тебя пропустил в пробке)
ух
за схему - спасибо огромное
касичку, да, куплю. об этом уже прочитал. единственное за что беспокоюсь - за подсос
что касается просьбы - у нас во дворе помимо моей - ещё три копейки есть. думал мало ли опытный из них кто здесь есть. сам то в любом случае сделаю. но под руководством опытного - быстрей и какчественней получится
я подсос не подключал. а нафиг он нужен? в копейке то нет сигнала вытащенного подсоса и нормально. у тебя же будет тахометр-он все и покажет. чтобы кнопку поставить придется дырку сверлить и тросик новый купить с язычком.
на форуме кстати где то была инструкция по установке 06 топеды, только найти не могу.
Вот здесь про установку 06 торпеды жми сюда
а я уже все варианты просмотрел по торпедо
на ваз2101ру прошерстил форум
нашёл кстати очень грамотную статью, скачал - по ней и буду делать.
но всё равно боязно, никогда в машинки не лазил
а это - машинка моя первая, покупалась изначально для постшкольного дообучения, но прошло время и понял - продать не смогу, приглянулась она мне=)
кстати, что касается кузова, если кому интересно, я буду не перекрашивать, а обклеивать. благо доступ к спецам и материалам есть. так что если будут у кого вопросы по плёнке - обращайтесь=)
во, её то и скачал.
:shock: не понял, ты пленку на кузов вместо краски будешь клеить?
так точно
есть такая плёнка, не как обычный винил, а именно предназначена для замены краски.
подготовка под поклейку - похожа на подготовку к покраске. то же шкуренье, шпатлевание и т.д. но ложится она ровно, стоит дешевле и если надо будет - можно будет не заморчиваясь сменить цвет=)
ЗЫ Всё ещё надеюсь найти спецов для руководства моими руками=)
о_0 плёнка... первый раз слышу, однако)
я тоже раньше не слышал
пока коллегка, который ими занимается не сказал=)
как обклею - понятное дело покажу, но до обклейки надо менять передние двери, а это допрасходы. поэтому по времени сложно сказать когда.
выглядеть будет вот так, тока на копейке!
Выглядит - супер! Сколько же стоит такое удовольствие? Какие недостатки у такого покрытия?
это вариант дорогой плёнки
хамелион
900р за погонный метр, при ширине 1,2 метра
пока мне коллега не сказал какую мне скидку сделает
а стоимость требуемого материала напрямую зависит от площади покрытия (кстати какая примерно площадь внешних кузовных деталей копейки)
по идее метров 10 хватает с головой
минусы, думаю, только в том что её безпроблемно можно снять либо до 3х лет использования, либо после 7ми. в промежутке - хрен отдерёшь!=)
а так - тока плюсы
А где можно поподробнее узнать про эту плёнку, ассортимент? Может, сайт есть какой-нибудь?
А как тут обстоит дело с главной целью лако-красочного покрытия - защитой от коррозии.
по словам специалиста - очень даже
подготовка под поклейку - примерно такая же как под покраску. то есть всем неровности и червоточены - зачищаются, грунтуются
крепится плёнка не просто клеем, а по спецтехнологии. соотвтетсвенно между плёнкой и железом нет никаких полостей. а нет полостей - не попадает воздух и влага. а нет их - нет коррозии
интересно.. могу попробовать для начала капот обклеить.. к кому обращаться?
всё понятно, всё хорошо
но вот загвоздка - две гайки, которые ближе к середине - свернулись нормально. а две которые ближе к бокам - ни в какую. не знаю что и делать. кто сталкивался - подскажите, плз
промудхолся с двумя гайками весь день
А ты их чем пытался открутить? Ключом или головкой? Грани не сорвал? Там не особо удобно подлезать, поэтому постарайся воспользоваться головкой с карданчиком или с гибким удлиннителем. Правда, не знаю, как туда подлезать большой головкой, потому что в моём наборе всё, что до 13, идёт с маленьким воротком и т.п...
обычным ключём
рожковым и накидным
грани вроде не сорвал, ну если сорвал - то не насмерть=)
чувствую нужна таки помощь
4 часа безрезультатной борьбы с двумя блин гайками - это знаете ли - пипец
гибкого привода нет, к сожалению.
как же ж её, ёпрст :-(
думаю ежели отломать заклёпки на старой торпеде, а потом уже свинчивать гайки. покатит?
Ну если торпеда под замену, то можешь и отломать, а дальше лучше головкой действуй...
[матерится по всякому]
видимо так и сделаю
судя по всему последний раз торпеда устанавливалась на заводе или же примерно в то же время
один саморез - ржавый насквозь был, ппц
главное чтоб от 6ки встала как родная
кстати, а что говорят на ТО по поводу замененой?
