13ug
Установка торпедо 2106
В этой теме 93 сообщения
преключения продолжаются
почему то начали запотеавть приборы=) что с этим делать?=)
2 13ug, нет - подрезать будет нельзя - т.к. (увидишь, када снимешь) на концах троса "оквадратенные" стержни )
З.Ы. Если я чета не упустил..
я конечно понимаю, что это не по теме раздела
но раз уж мне тут все помогают (за что кстати вам огромное спасибо!) - то можно потом будет составить нубское факу=)
в общем интересная загогулина сегодня проявилась, хотя проявлялась и раньше. при вынутом ключе - клинит руль. если ключ вставить и попробовать повернуть - он стопориться. помогает только одновременное поворачивание ключа и руля. после этого там что-то делает "щёлк" и руль начинает нормально вращаться и ключ тоже. я конечно понимаю что это удачная противоугонная находка. но надо что-то делать! что ето может быть?
вопрос нумер два. печка врубается только в мощном режиме и начинает сразу свистеть, на слабом - не включается. как чего где?
ну и вопрос про приборы - в силе.
заранее спасибо.
попробуй ничего не делать. если приборы с разбоки, то это понятно почему они потеют. должно пройти.
заранее спасибо.
1. это стандартная противоугонная система, о которой ты просто не знал.
2. т.е. печка включается только в нижнем положении переключателя?(смотря как подключил) смотри провод который идет через резистор(посмотри цвет по схеме, сейчас просто не помню)
так и думал =)
0о. я думал это я так пошутил
да. да я в курсе какой там провод. видимо придётся прозванивать. просто как то странно. включил сначала на верхнее положение - работало, потом переключил на нижнее - тоже. потом печка заверещала и после этого верхнее положение не работает=(
верищит из-за изношенного мотрчика. разборка и смазка на долго не поможет-проверено. тут только один выход-мотрчик на подшипниках.
Там шумят текстолитовые шайбочки, в своё время я заменил их на одну пласмассовую, прошло три года и всё впорядке (такая тема была в журнале "За рулём").
А такие моторчики продаются, или можно переделать из обычного?
продаются. из обычного врят ли получится.
хм. интересное кино. сегодня печка работала нормально.
наверноее провод где-то мало-мало перетёрся
13uq если вдруг соберусь ставить себе шестерочную панельку, можно будет взять тебя в качестве руководителя работ? ;) :Yahoo!:
13ug, куда пропал то? Закончил работы по подключению приборов?
Вопрос хороший..
ай, простите
уезжал надолго
всё установил, всё работает, спасибо вам огромное
но теперь ещё и планы грандионзные=)
уже заказ человечку от е30 торпеду
так что 31337Ghost готовся, буду тебя терроризировать=)
если у кого из новичков вопросы - готов подсказать про шестёрочную
ЗЫ Феодор - не вопрос. Если конечно ещё не поставил своими силами=)
ЗЗЫ спасибо огромное всем кто подсказывал. ждите от меня создание кучи тредов с вопросами по тюнинху!
поздравляю! мы думали ты забил на торпеду и свалил с форума :)
да щаз!=)
не дождётесь!
2 13ug, я всегда рад помочь - так, что - обращайся ;)
Знатная тема. Недавно поставил сей девайс. Конечно не без гемороя. На днях думаю выложу фотки что да как, да и куда какой провод тыкать! ;)
[TNT] Djon, давай, это будет интересно )
