ChesnoK
Михалыч-мобиль 21013 86 год
В этой теме 736 сообщений
Красота.
По поводу печки - ставь мотор от 09, он посильнее, можно пересадить крыльчатку, а можно поколдовать с самим корпусом печки.
И сразу внедряй туда сопротивление от шевинивы или десятки и делай 4х скоростную печку =)) как у меня было.
мне всё не даёт покоя блок управления печкой от Приоры старого образца или от десятки с европанелью, но краник печки и автоматика от таза не совсместимы...
- так и не решена проблема со шнивовской кочергой и ручником
Надо решатся уже сейчас, т.к. могут потребоватся сварочные работы для крепления ручки, опять часть шумки отрывать..., я бы оставил сток ручку, можно чуть подогнуть рычаг кулисы погрев его..., и саму палку чуть удленнить)))
- с воздушным фильтром пока застой, буду шариться по разборкам искать стоковый кронштейн.
Не забудь что на 05/07 он приварен, я ставил прикручивающиеся кронштейны от десятки к брызговыику, а третья опора была самодельная и крепилась у гудка, потом я от него отказался, хватило и двух, т.к. за место штатной гофры шла труба)))
Дошли наконец-то руки до копендоса... дошли и опустились когда я увидел во что превратилась проводка:
В итоге пришлось расплетать всю косу на отдельные провода, ампутировать сигналку и прочие висюльки.
Теперь возник вопрос по поводу АКБ в багажнике - как по уму тянуть силовые провода до замка зажигания и блока предохранителей?
Пока что остановился на варианте протянуть толстый провод от АКБ под капот до стартёра и генератора, поставить на место АКБ вот такую коробочку:
к ней толстый проводок от генератора, а от неё уже в салон.
Теперь второй момент - на плюсовом проводе, что идёт мозги есть ферритовый бочонок - он там очень нужен или можно его отрезать?
ChesnoK, лучше оставить, это для защиты от помех.
А по поводу - куда подключить провод - мне понравился вариант Дани - без лишних дум - сразу на стартер.
Если отрежешь ферритовую защелку, то есть вероятность появления разных неприятных звуков при прослушивании музыки на автомобильном магнитофоне.
metrolog что-то я протупил... провод-то можно укоротить и до бочонка :smile1:
И такс... под капотом раскинул всю косу:
теперь нужно подумать сколько толстых проводков протянуть в салон и убрать их в отдельную гофру.
Далее есть желание разгрузить замок зажигания, пока остановился на том, что напрямую через замок будут работать дворники, поворотники, писалка и втягивающее, а вот габариты, печка будут жить своей жизнью.
Провода крутить поднадоело, поэтому прикрутил рулевое и заодно замазал днище, не всё, а куда получилось пролезть:
Так же временно уложил ковёр в салон - чтоб не мешался да и поглядеть насколько его корчевать придётся:
Оказалось что из-за сидений корчевать его прилично придётся да и стоковые коврики не лезут, в общем нужно было сразу предусмотреть этот момент...
Почти 2 года прошло с последнего поста в теме. Что там осталось собрать и доделать? К лету поедет? :smile1:
Призываю @ChesnoK:biggrin1:
А то так можно тему в архив списать, тем более что почти все фотки пропали.
