В этой теме 2237 сообщений
Ладно хоть не сносят и то хорошо.
В 05/11/2022 в 03:22, Кирилл 210740 сказал:
Что за борода у вас со светом?
он бесплатный
В 06.11.2022 в 23:48, Fakstrot сказал:
Ещё скажи, что новые дома Мурино забирают ваше электричество...
Не, дома это отдельно. У нас одна нитка от железной дороги, а вторая аж от сертоловской линии.  Так что те ларьки и магазины со стороны вокзальной - это они наш свет крадут по высокой стороне. А гаражники разворовывают по низкой.
11 часов назад, MOISEART сказал:
он бесплатный
Таки да!
И так как мы теперь в центре города, то понастроили боксов авторемонтных. А они спонсируют ежемесячно председателю за свет. Поэтому весь свет у них, потому что за него платят. И когда в простых гаражах свет отключают, то в сложных гаражах свет есть. И даже ночью. И даже ночью въехать можно.
У нас наблюдается ухудшение дел со светом уже 17 лет. Поэтому хорошо не будет - будет только плохо. Но есть в этом и положительные моменты в этом или следующем году можно будет покупать америкосовский инструмент на 110В и просто включать его в розетку.
В целом что могу сказать - наверное эпоха таких гаражных мастерских уходит. Будет опять возврат к тупому хранению чего-то в гараже и легкое кручение гаек. А все эти крутые мастерские надо развивать на своей собственной земле с своим договором на электричество.
2 часа назад, metrolog сказал:
Про свою землю и электричество хорошо загнул, да, так и надо, рассчитывать на кого-то (зависеть от кого-то - всегда боль)
В 08.11.2022 в 00:32, metrolog сказал:
Помню как то электрик перемкнул две фазы, свет был шикарным но не долго))) Помню какая была радость у соседа, когда в его гараже неожиданно засияли 60w лампы Ильича и в гараже стало реально светло:biggrin1:
Я тогда намерил что то около 400в в разетке, пару светильников увы сгорело...
5 часов назад, павлик сказал:
У нас перекос был летом, в розетки давило 240...280В :al: Чтобы стабилизатор не офигевал, приходилось трамвайками балласт делать :biggrin1:
У Игоря Негоды хороший пример, как выживать в гаражах, ток не совсем бюджетно)
23 часа назад, павлик сказал:
У меня тоже такое случилось, когда три фазы в гараж провёл, разводку сделал: 1 фаза на свет, дугая на розетки, третья силовые розетки. Да только не учел, что они как то криво сделаны были по 0, и когда я пробы ради включил свет, то лампы дневного света стали гореть нереально ярко и ацки гудеть. Ну думаю победа, одна фаза и 190вольт в прошлом, осталось проверить сколько вольт в розетке на электрочайник, вольтметр: фаза -ноль= 380вольт )))
Вчерась выдался хороший денек, чтобы поработать и я это исполнил. Предварительно отказав всем желающим меня занять, конечно.
Свет отключали один раз, что не может ни радовать. Зазбаста свою функцию выполнила, прогрев гараж до +14. В середине дня я даже пуховик снял :ca: Трамвайки даже не включал, чтобы не напрягать нежный автоматик на линии. Зазбасту, кстати, запараллелил через пятиконтактную реле на питание с АКБ, чтобы при отключении света вентилятор продолжал раздувать пламя в камере сгорания.
Вспомнив то, на чем остановился в прошлый раз, принялся пилюкать: довырезал остатки соединителя, почистил кромки, да стал подгонять соединитель. Слабонервным не смотреть!
Былые потуги вырезать не стал - держатся. Срезал только то, что не протянет долго и то, что мешает новое железо приложить. Не рассчитывал, что времени хватит приварить новый соединитель, но даже с учетом захода знакомого модератора получилось присрать несколько новых железяк.
Теперь нужно точки пошоркать лепесточками, да укрыть благим слоем грунтовки, чтоб до внуков дожило. А затем шовным герметиком пройти и снова закрыть грунтом.
Под занавес гаражного дня приложил следующий слой к порогу - пааайдёт.
Кромка соединителя просит, чтобы ее подрихтовали, а так - очень даже ровно.
Как приварю усилитель надо будет двери возвращать в проёмы, чтобы наружный порог красиво приварить. Такая у меня стратегия, да.
Что касается стремного кронштейна реактивной тяги - буду лечить в комплексе с солдатиком. :ph34r:
В субботу, аккурат промеж отключения света, были проведены работы по зачистке внутренности порога.
Затем предстояло подготовить усилитель: заматовать, проколоть, обезжирить, загрунтовать.
После незатейливой поднонки, усилитель был приварен на место.
Вроде бы фольга, а жёсткость появилась - успех.
Зачистил точки, залил цинком.
И даже начал подготовку наружного порога...
А домой я приехал с температурой 39.2 и полным букетом симптомов того, что за неделю мне не поправится...
Здоровья, высокоуважаемый
Выздоравливай поскорее,скоро ведь 24 число.
В 12.12.2022 в 05:29, SP038 сказал:
Я сегодня заболел, но у меня 38.7 утром было
@Fakstrot, приятного мало, надо до 24 на ноги встать! :locomotive:
Настало время написать первый пост в 2023 :locomotive:
Чем я могу себя порадовать, написав здесь? - А есть чем!
Работы продолжаются согласно утверждённому плану. Вчера, например, у меня был первый гаражный день в новом году. А ещё это был первый гаражный день у @metrolog@MOISEART и @halkabob, с которыми мне удалось увидится на территории всеми известного КАСа.
Большая часть времени была посвящена подгонке, пригонке и догонке элементов кузова, чтобы ровно приварить накладку порога.
Первая на очереди - доработка крыла и рамки лобового, дабы исключить конфликт геомктрии.
Вторая - подгонка петель, дабы не набивать сколы на арке. А ещё надо "окорок" попросить подвинутся к порогу.
В целом, складывание пазла я считаю довольно успешным, учитывая всё то, что этот кузов повидал...
Короче, буду ещё мудохать эти железки, пока не станет ещё ближе к моим идеальным образам в голове (ну хоть чуточку).
А теперь перейдём к новогодним подаркам! Удивил меня, конечно, @halkabob - презентовал мне коробку дошиков :biggrin1:
Хоть в ванне их заваривай... Сразу вспоминается угарный клип местной группы:
Еще из приятного, мне удалось приобрести дросселя Toyota Levin Silver Top с коллектором (почти) и дудками. По цветовой палитре сразу узнаете, что это игрушки @Sphinx
А то многие переживали, что на новом моторе ресивера будет мало - вот вам, только не переживайте.
В комплекте со всем этим делом еще рампа с волгофорсами шла, не стал фоткать. Только с этими игрушками ещё предстоит серьёзная работа: чистка дросселей, доработка коллектора (или изготовление нового), изобретение воздушного фильтра, привода заслонок и многое-многое другое...
Вот вам и новогодний беспредел!
Вот у меня этой самой подгонки по нормальному и не было сделано. Сварщик был не опытный,ну а я сам дурак. При сварки порога двери на машине висели одни,а покрашены совсем другие без примерки:good2:
Доширак в гараже норм тема- стратегический запас:crazy: Главное убрать надёжно, мышки есть в гараже?
Надо конечно в живую смотреть, но мне кажется это вполне реально сделать. Только там вроде как надо будет верхнюю часть чуть перегнуть, а то выше порога вроде.
А дырки под хромули на пороге будут? - если будут, то надо их уже ковырять, чтоб все прокрасить как следует.
1 час назад, Кирилл 210740 сказал:
Мышки заходят, но доширак и ролтон они не едят. Совсем. Там же все не настоящее - мышкам провода и мыло вкуснее.
Какие то у вас не правильные мыши. Мои жрут всё подряд если шкафчик забыть закрыть:Доширак,майонезы,кофе,сахар. Правда в этом сезоне пока замечаны не были.
Скоро будет полный набор для летней эксплуатации, покрашенный кузов и дросселя:popcorm2:, хотя и зимой это всё поедет не дурно, но жалко:al:
@павлик, посмотрю, что получится на выходе от этой авантюры. Мне кажется, что покатать зимой я точно не откажусь, но уже не в повседнев. Поджоп у меня теперь не такой чахлый и вполне себе приятный. :good2:
Начинается.... покатать не на повседнев, потом музей строить несколько лет.... А закончится это выездами летом , равным количеством пальцев на 2-х руках.... А ведь у тебя пенсионной книжки еще нет! Мы его теряем!!! :panic:
Костя я вот думаю,что это не про Алексея,хотя конечно смешно)
Он же старая школа,вырос в то время когда Жигули не были предметом музейного восхищения и опять же его отношение к технике какое?: Техника должна работать и притом хорошо. Соответственно эксплуатация пускай не каждодневная этой машине обеспечена.
Что это вы здесь корвалольные страдания развели? У меня же не получится, как у @павлик, да и задачи такой не стоит.
Машина будет вчёсывать, как и раньше, но в дни сугубо влажные и слякотные, я её всё же буду беречь, как дед свою тельняшку.
Ну вот это уже лучше) И ты это,давай не безобразничай)
