Zver
Как убрать фиксатор ручника
В этой теме 12 сообщений
Сабж, нужны идеи по изготовлению запорного устройства, которое позволяет быстро отключать фиксатор ручника.
Самый простой и надежный вариант - стальная скоба на кнопку как на креатече гидравлическом
Так навсегда хочеш убрать его или нет?
Можно просто удалить язычёк запорный))).
А если открутит кнопочку и вынуть возвратную пружинку и нажать, впринципе небудет стопорится, но его надо както зафиксировать или придерживать слегка пальчиком чтобы он обратно невылез, или сделать такую кнопочку чтобы она входила туго, тогда можно спокойно дёргать и не думать о кнопке, или чемнибудь кнопку зафиксировать... А потом можно вернуть наместо пружинку и старую кнопку, и будет всё как обычно.
Вообще надо в руках его покрутить и там станет ясно, что к чему...
Пожалуй я тоже сделаю чтонибудь подобное :-)
Не видел, можешь кинуть ссылку?
Убрать ненавсегда, а чтобы была возможность не более чем за пару минут "запереть" кнопку. Снимать рчник лень, был бы отдельно - ясен перец посмотрел бы конструкцию и допетрил.
Насколько я понял, кнопка достаточно длинная, может просверлить отверстие в ручнике через кнопку (в расфиксированном положении) и вставить туда что-то типа шпонки?
А вот это хороший вариант, это наподобии фиксатора как на степлере строительном... А на кнопочке можно сделать прорезь(углубление) чтобы скоба неслетала.
Насколько я понял, кнопка достаточно длинная, может просверлить отверстие в ручнике через кнопку (в расфиксированном положении) и вставить туда что-то типо шпонки?
Я тоже об этом подумал, главное сделать такую чтобы ладонь и пальцы непоранить...
Как то так устроен обычный...
Вот, павлик меня понял. Картинку кину позже - инет барахляный.
Вот так на креатеч..., отлично буду делать также ;-)
Не стал париться, вытащил пружину и все ОК.
Главное чтобы не подклинило язычок тот самый - защелку (если ты просто пружину вытащил - то он там в "свободном плавании")
Нет, он там поджат чем-то. Дергал и так, и сяк, и в "боевом" режиме - все работает просто супер.
:-) Всеравно как-то не аккуратно )
Да всё нормально будет если пальчиком придерживать на всякий случай. И Антон уже испытал и все отлично :shock:
