PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Первую себе ставил от 15ки - огромную такую - удобно нажимать - не промахнешься.. Сейчас у меня бэшная обычная (спасибо метрологу) - тоже зашибись)
Блин! То же бешную хочу... Что б в блоке с ЦЗ. У меня у подруги беха... может выковырять пока не видит? :panic: Спрашивал у неё почём ои - сказала типа около 1000р. дорогова-то для 2х кнопок. Сёдня решил пока отказаться от езды. Тормозов ваще нет =( надо хотя бы калодки поменять.
А лучше еще диски махнуть ;)
Сёдня весь день провёл в гараже.
Итог:
— Поставил дРУГОЙ глушак! Не гнилой! Спасибо Sam'у.
Только поставил как-то фиг знает как... Подозрительно близок он к кардану на сгибе и опять присабачил проволоку от глушака к тросику ручника иначе тросик об кардан скребётся. Всё равно мне не нравится как тарахтит, но на много тише и приятней, да же на машину похоже а не на трактор.
— отломал кривой шильдик сзади, заткнул дырку тем что нашёл в мусоре у другана в гараже:
+5 лошадей. друг - изображает этих лошадей.
— заменил шланг расширительного бачка
— разобрал и собрал полы в салоне. Передняя часть уже была разобрана, а задняя нет. Так вот взаде стояла вода :panic: :book: :rtfm: всё вытер- подсушил собрал. Мусор убрал.
— я величайший раздолбай. Уронил гайку в радиатор. Снимать уже было поздно и не было сил. Чем мне это теперь грозит?
— узнал что у меня почти разсыпался тормозной барабан и обнаружил что подтекает масло из коробки передач.
А в добавок у дома машина встала и не завелась. мучал-мучал так и не завилась. Только что ехала а тут хрен.
Вот так прошёл день.
Плохого по ходу больше чем хорошего.
пс Беспокоит гайка. Надеюсь дальше радиатора она не уйдёт, давление ведь там не очень большое? Тогда позже вытряхну. А если уйдёт, то думаю каюк мне =(
Пожалуйста! Насадку отчисти растворителем :)
Думаю, гайка всё ещё сверху радиатора, да и не сможет она вниз упасть - соты очень мелкие, а по краям вроде нет больших трубок, хотя я могу ошибаться. Купи в строительном или авто магазине гибкий пруток с магнитом на конце. У меня такая штука есть, очень помогает!
Полы промажь пушечным салом, продаётся в автотоварах, желательно иметь строительный фен, чтобы его разогревать
Уже, уже. =) Красивооо...
соты очень мелкие
надеюсь что так, а тоя как-то да же напрягся по этому поводу...
Думаю теперь не скоро этим вопросом озабочусь, ща с на повестке дня избавление от дымления и тормоза.
По поводу гайки можно не париться! Там она и останется.
У нас был случай интересный:
Грелась машина. Поменяли радиатор, термостат, патрубки, жидкость несколько раз и один фиг греется. Потом полезли в помпу... А на крыльчатке было намотано драное полотенце - им походу патрубок кто-то глушил когда-то и забыл вынуть. Вот его засосало и заглушило....
А мне кажется он изображает отравление шашлыком))) вернее последствия оного
Поставил тачку на учёт. Заехал в магаз за болтами- номер прикрутить, купил ещё клемы и провод массы, который по вашему совету на двиг кину.
А ещё ехал домой на ручнике :panic: , то-то думаю как-то разгоняется плохо.
Сегодня, примерно в 18.30 был совершон злобный набег на гараж павлика, в добычу вошёл эл.вентилятор с хожухом + приборчики от шахи... За что СПАСИБО ему большое... :panic:
п.с. машинка у него просто красавица! Как внешне так и внутренне. СУУПЕР!
Гы, помоему на даный момент у него ведро дырявое 8) Или на место пол приварил уже? )
пол на месте ! =)
Ай какой Павлик шустрый :) Торопится скорей мне подвеску делать :)
Сёдня на перекуре, заскочил в авто магаз, вроде не чё не купил, а деньги улители куда-то =))) Купил крышку радиатора(старая заржавевши и развалифше), новый замок багажника(у старого защитная пластинка согнута-открывается отвёрткой), грунтовки, краски (зелёной, ЯРКО 8) ) хочу ею покрасить кожух вентилятора, крышечку рада, патрубки может, крышку кастрюли. Вопрос - вонять не будет? Я краску обычную брал, аэрозоль, не термостойкую. Ещё клем прихватил и пару штекеров (для вентилятора и реле поваротников).
Сёдня заехал к знакомым на разборку - говорю надо козырьки от солнца, ездить без козырьков обломно... Хочу шестёрочные. А мне в ответ: нах те шестёрочные? Ставь сразу потолок твёрдый. Вручили отвёртку - иди мол снимай. Пошёл снял с этой пятёры
Мне предлагали сразу поставить, но решил отложить, обкарпетить с начала, а то он грязненький какой-то... Под это дело говорю надо и стекло заднее менять :bt: с обогревом, сказали поищут. У пятёры есть, но предыдущий хозяин покрасил его краской 8)
После покатился в гараж... планов было море. выполнил лужу.
Заменил клемы на акб, кинул провод массы на двиг.
Покрасил в зелёный кожух эл.вентилятора + покрасил новую крышку радиатора и старуб расш.бачка, а ещё клаксоны, или как-то так =)) бибикалки кароче.
Менял замок багажника - погнул защитную пластинку... раза 4. решил крышку багажника подровнять - сломал болт. Теперь у меня багажник перекошен и открывается нажатием на перекошенную сторону. :good: это дело меня расстроило и не чем серьёзным больше заниматься не стал.
Кстати потом у дома заменил передние калодки.
Задние барабаны снять не смог, по этому и не поменял калодки. Вроде всё...,а нет ещё врезал кнопку аварийки в "бороду"
ГЫ! За мной сёдня гнались ДПС! Догнали на парковке у работы... Придирались, о самочувствии интересовались, дунул в трубку, машину на угон проверили 2 раза 8) всё в поряде - уехали злые и не с чем. =))))))) У меня сёдня было "боевое крещение", а ехал я и правда криво...
=))) Да, весело тебе )
А тебе диск тормозной не пора ли менять? А то судя по фотке он какой-то кхм.. не особо..
Да, карлсоном обычно вентилятор зовется, как правило охлаждения
Никогда не оставляй машину только на домкрате, тем более на гидравлическом!!!!!
Всегда надо хоть что-то подложить под машину. Например, то же открученное колесо надо было засунуть под балку, если ничего другого под рукой не было. И это даже в том случае, если ты сам не под машиной, а просто рядом. Лучше поддомкратить машину, что-либо с большой площадью опоры (пеньки - идеальная опора! :))подложить под балку или порог/лонжерон и опустить машину на эту импровизированную опору. Так меньше риск уронить машину, замять кузов, больше устойчивость машины, ну, и сальники в домкрате подольше проживут. Но самое главное - это безопасно!
Sam +1
очень удобно кинуть запаску + пара деревяшек под балку и подальше убрать домкрат.
9мм, вроде норм пока.
Так и делал, просто на фото не видно. После подложил =)
Вопрос про сломанный болт багажника, там именно болт вварен? Или шпилька? Что терь лучше сделать? Высверлить старый? Или приварить новый?
И по твёрдому поталку... Обкарпетить его или что ещё придумать с ним? Тока не винил... хз где его у нас купить и не нравится он мне. Может покрасить?
Норма то норма, но он по моему весь в окалине, т.е. был когда то сильно ржавым. С такими нормальных тормозов не жди...
Вот диски как раз мог бы у меня взять :roll: , когда приезжал, немного хоть места бы освободил мне под столом, а то лежат ещё вполне приличные, а донести до помойки рука не подымается 8)
Вопрос про сломанный болт багажника...
Там типо болта в варено, можно попробывать срезать остаток, забурится, нарезать резьбу и закрепить болтом.
Смотри мою тему, там целая трилогия с потолком :bt: Красить не стоит, т.к. когда будишь затягивать ручки потолок немного заминается и краска там может треснуть... Хотя друг красил солнце защитные козырьки на форде чёрной краской с баллончика, уже прошёл год и отлично держится :good:
Сёдня сделал аварийку! Уря =) делал наверно часов 5-6, т.к. первый раз всё разбирал, изучал смотрел и тд.
С начала снял кнопки - всё подписал что б не попутаться.
А это помошница... сестра )
При помощи такой-то матери снял торпеду
Стал подключать реле по инструкции, там надо 1 контакт на 2 раскинуть, хотел сделать поцивильней изготовил такой "разветвлитель"
одни термоусадку пришлась не по размеру - замоттал изолентой
Потом понял что сделал глупость и на кнопку аварийки можно было сразу делать длинный провод...пох оставил рогатку. Но ещё позже вспомнил что купил специально для реле штекер - от души поматерился и начал делать штекер.
Вот так приматался к подрулевым поворотников.
Красные длинные провода - ждут аварийную кнопку
А это реле со всеми проводами
Вот так щас выглядит кнопка, пока борода в процессе, будет так лежать =)))
Врежу в бороду кнопку для багажника и прикуриватель и ещё1 кнопку - прозапас и установлю.
И так... собрал всё лучше чем было, чутка косо торпеда, ну да пох, всё равно надеюс ьв скоре сменить её.
Врубаю аварийку - всё мигает! УРА! УРА! УРА! =)
Поварачиваю ключ... закарается индикатор аккума и вместе с ним индикатор поворотников. 8) Врубаю габариты, не горят, но горит индикатор дальнего и т.д. кароче что-то каратнуло =( НО АВАРИЙКА РАБОТАЕТ на 5 с +. Кароче вытащил спидометр, заизолировал пару соединений, развернул реле, растопырил провода. Уф, всё встало на свои места.
Поехал ремонтировать багажник, еду и чувствую как-то не комфортно, что-то не то. А потом глядь я на 4й передаче, а спидометр на нуле!!! Дамю ну опять... 25... Когда последний рас спидометр ставил тросик забыл воткнуть. я - ппц.
Багажник в работе.
Сделали норм вроде. Стоит почти ровно) закрывается норм. Рад.
А это фото новых клем и провод массы на двиг.
Кроче аварийка стоит, мигает и работает. Всё кул. Доволен как слон.
+5 ;)
Молодца 8)
Сёдня опять работы не было, уделил время любимой...
Проехался по магазам, купил пару приятных мелочей.
и вот такая фигня случилась ещё при вытаскивании предохранителя...
благо запасных взял.
открутил старый блок, снял предохранители
примерил новый блок
с начала чуть не подходил, но при помощи этого чудо- инструмента
всё встало как так и было :good: , будете рихтовать- не переусердствуйте, ушки очень хрупкие
Начал с перемычек между 3м и 4м, 5м и 6м, 7м и 8м, 9м и 10м предохранителями. Хотел делать кусок провода обжатый 2мя "мамами", но изобрёл ноу-хау :roll: 8)
Взял такие клеммы
и при помощи выше упомянутого чудо- инструмента сделал из них это
они и выполнили роль перемычек, лапки на новом блоке рядом, по этому эти отлично встали.
далее начал перекидывать провода по 1му, одевая термоусадку на старые провода
вот все провода на новом месте
преды заняли своё место
много листал форумы какие преды ставить, с московского клуба один чел говорил что оптимально вместо 8А - 15А, а вместо 18А - 25А, срабатывать будут одинаково, я решил так не рисковать и поставил вместо 8А- 10А, вместо 18А- 20А. Надеюсь не сгорю... :bt: В принципе вся установка, у меня заняла 30-40 минут не торопясь... Очень удобно, преды не торчат
а главное есть 3 свободных, лично мне они нужны щас для эл.вентилятора и быть может обогрева текла ( если стекло раздобуду ). По деньгам блок - 220р., предохранители - не помню, но дешево )))
Во время монтажа понял что те что снизу контакты это "+" и они идут как раз 1 "+", на перемычку, кроме первых 2х предов. Устанавливая заметил, что у меня к 7 и 8 предам "+" ваще не шло, как- так? Долго недоумевал.
Начал шерстить схему электрики... Пришёл к тому куску сгоревших проводов на который наткнулся, ставя аварийку
шло это от кнопки вкл. подсветки приборов. Короче, оказалось что прошлый хозяин - мудак. Он пустил подсветку на прямую минуя предохранители, не мудрено что провода сгоревши... Поматерясь, перекроил чуть проводку - сделал, как должно быть по схеме. Однако клеммы и термоусадка кончились, пришлось ваять из кусочков ( позже по человечески все провода заменю ). Когда всё вернул на круги своя, оказалось что кнопка - калл, глючит ппц у меня был тумблер как-то давно купленный ( вместе с аварийкой ) решил его поставить, т.к. делал всё за домом дрели не было съимпровезировал, пока вот так приколхозил
вот и пригодилась коробка из под колодок )))) позже или куплю стандартную кнопку рабочую, а скорее пока так поезжу и заменю декоративную панельку и врежу туда по человечески тумблеры.
Ещё приделал прикуриватель, не стал его подсветку по схеме цеплять к габаритам, прицепил к этому тумблеру подсветки приборов.
Под капотом нашёл пару бесхозных проводов, оказалось что это от габарита ( 1 фара не горела ), всё соединил, теперь обе горят.
Дальше решил прикрутить ТАх от шестёры.
провод на катушку (белый) ( НЕ ПРАВЕЛЬНО )
в салон
массу посадил на крепление блока предохранителей
всё вывел в левой части торпеды, в будущем закреплю тах в левом углу
долго искал куда подключить "+", надо на замок зажигания на сколько я помню что бы глушилось всё, снять замок не вышло, скинул с него провода позырить маркировку - толку 0 =( а когда ставил назад всё перепутал. 2 контакта у меня были свободные. Кароче пока что кинул "+" к прикуривателю.
И? Тах не работает, а на приборке не горит датчик заряда акума - ппц. А ещё каратнуло дворники, работаю оООООчень плохо и совместно с ближним светом и датчиком дальнего. ППЦ 3 сделал вещи - 2 сломал.
Короче почему не работал тах я понял ( ПРАВЕЛЬНО )
Тах заработал.
Вопросы: куда именно цеплять "+" от таха, что могло случиться с датчиком акума? Может ли это зависеть от перепутанных контактов замка зажигания? ( вроде вернул как было, но не уверен, машина заводится ) И где искать реле дворников и как они могут замыкаться с ближним светом и датчиком дальнего?
Сёдня опять пол тачки разворотил так и не нашёл в чём косяк...
Кароче список проблем:
1. Не пашет индикатор разрядки аккума.
2. Дворники в режиме движения с задержкой как-то коротятся с дальним светом. Если врубить дальний, то они работают норм. Если вырубить бальний, то они при включении пытаются врубить дальний и умирают... Дёргаются и опять. Во время дёрганья моргает дальний.
Может с предохранителями ( точнее ) контактами накосячил?
Вопрос: Куда именно цеплять "+" от таха, на замок зажигания? Какой контакт?
там 8 контактов INT, 30, 15, 16, 30/1, 50. против часовой стрелки начиная сверху.
