Zver
Доработка ГБЦ
В этой теме 8 сообщений
1. Что можно прочитать
Жанр "делай как я"
- Самостоятельная доработка ГБЦ by Kumir
- Статья Oxygen на ВАЗ.ЕЕ (Доработка ГБЦ 2101)
- Доработка ГБЦ от Victotaz
Жанр - "можете сами посчитать"
- Доработка ГБЦ by Samael Временно разместил тут (*.zip)
Крайне полезные фотки - распиленная и обмеренная башка
- Тюнинг головки. Анатомия.
2. Маркировка ГБЦ двигателей 2101-2106
3. Фото доработанных КС
4. Определение объема ГБЦ
- Процедура проливки
- Программа рассчета для стандартных ГБЦ
Расчет от Картюнинга
5. Большие клапана (БК)
Обcуждение на LADA-VFTS
Подбор БК от Victotaz
ПОДБОР КЛАПАНОВ ПО КАТАЛОГУ
6. Цековки в поршнях
Опубликовано sqrat
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОТОЧЕК НУЖНЫ:
1.БЛОК(НЕНУЖНЫЙ)
2.ГБЦ (ТАК ЖЕ НЕНУЖНАЯ)
3.ПОРШЕНЬ(ТОТ,НА КОТОРЫЙ НАНОСИТСЯ ПРОТОЧКА)
4.РАСПРЕД(ТОТ,КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕМ СТАВИТЬ В МОТОР)
5.КУСОК ПЛАСТИЛИНА
6.ТРИ ПРОКЛАДКИ ГБЦ(МОЖНО Б/У)
7.КОЛЕНВАЛ(МОЖНО МЁРТВЫЙ--ОН ВСЁ РАВНО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ)
8.СПЕЦИНСТРУМЕНТ,ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ВПУСКНОГО И ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ(ШКУРКА,РЕЗЦЫ,НАКЛЕЕННАЯ ФРЕЗА) ИЛИ ДРУГОЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ СХОДНОЙ ФОРМЫ И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ,СХОДНЫЙ ПО ДИАМЕТРУ С КЛАПАНАМИ,КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
итак,налепляем пластилин на поверхность поршня слоем,равным толщине 2 дополнительных прокладок ГБЦ,собираем пробный низ на 1 цилиндр(грубо свинчиваем,без динамометрии),накрываем его ЧЕРЕЗ 3 ПРОКЛАДКИ(не через одну!) несобранной головой с парой клапанов на тот же цилиндр,сварху накрываем это дело постелью с распредвалом.
выставляем вмт и перекрытие,далее делаем пару движений по-- и против вращения коленвала(небольшие,хватит и 5-10 градусов) распредом,после чего снимаем ГБЦ и смотрим на лунки,промятые клапанами в донышке поршня.
оцениваем масштаб трагедии(а именно--глубину лунок в пластилине).Ставим 2 метки на стержень специнструмента(первая метка--на уровне касания режущей кромки и поршня,вторая--на уровне глубины измеренной лунки в пластилине),после чего меняем сборку на новую,но уже без пластилина,накрываем ее той же гбц,но уже через одну прокладку(или вообще без нее--так лунки получатся глубже,если хочется подстраховки),выставлем ВМТ и пилим поршень сквозь ГБЦ спецприспособой,можно дрелью на небольшой скорости или вручную через кембрик.после завершения операции делаем контроль,а именно--собираем всё как сначала и смотрим,не углубились ли лунки в пластилине при повторении выставления перекрытия и сдвижения распредвала взад-вперед на 5-10 градусов.если всё нормально--тогда повторяем операцию с остальными поршнями в той же последовательности,последним обрабатываем поршень,который был контрольным(то есть тот,что с пластилином).
работа завершена.
7. Замена маслосъемных колпачков
Инструкция 1
Инструкция 2
8. Замена седел клапанов
Инструкция по замене на Infiniti QX4
Ни для кого не секрет, что замена седел клапанов - одна из наиболее сложных операций, которую предпочтительно выполнять в специализированных фирмах. Наиболее правильный вариант - посадка седел после охлаждения в жидком азоте с учетом нагрева ГБЦ до температуры ок. 150 градусов, натяг по разным данным от 0,05 до 0,15 мм.
Почитать можно здесь.
9. Замена направляющих клапанов и правка седел
Инструкция
Для изготовления бронзовых направляющих подходят следующие марки бронзы: БрОСЦ, БрБ2; БрАЖ - только для впускных.
- не открывается.
И я нигде не нашел информации по поводу замены сёдел, то есть натяг при запресовке седло-головка, и из какого матерьяла сделаны сёдла клапанов?
На ваз.ее есть вся эта информация там samael в свое время много чего понаписал. Читать там много.
Судя по всему, речь об этой статье: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=11444 (Zver)
Кстати, сделать фрезу для цековок можно из клапана с наклеенным на него кружочком самого мелкого диска болгарки.
Основные размеры головки цилиндров, клапанов и направляющих втулок
Профиль седла впускного клапана 2101
Профиль седла выпускного клапана 2101
ПОДБОР ЗАГОТОВОК ПОД СЕДЛА ОТ MAHLE
