TonikX
ВАЗ 21011 77ГВ
В этой теме 309 сообщений
не только 1, но и 4
а точно не на контакт первого целиндра?
"Метка на шкиве должна совпадать с самой длинной меткой на крышке блока цилиндров" и "метка на звезде распредвала должна совпадать с приливом на постели распредвала" я запутался это одно и тоже или нет?
можно и по первому. смотря в каком цилиндре такт сжатия.
нет, это разное. второе тебе не надо. можно и без этого.
Помогли мне с моментом зажигания с помощью стробоскопа, терь ваще гут в мороз с мерзлого движка заводица с пары тройки обортов)
Еще сеня преобрел генератор от 21214. В биби зашел не нашел ни кронштейна, ни нужного крепежа) завтра на авторынок поеду)
Давай, давай! Дело нужное ;)
Товарищи одноклубовци! Помогите советом какой клей кроме поксипола метал берет?(гайки с внутренней стороны двери приклеить), в максидоме глянул слишком уж поксипол дорогой, приварить дешевле будет...
Я наверное открою большую тайну. В продаже уже достаточное время есть гайки-заклепки
Вставляем в дырку и закручиваем болтик - и гайка расклепывается в отверстии.
http://z-catalog.ru/bmw/RR1/?type=LA200302...p;subgr=41_1503
Молодец. Вижу уже приводишь свою копеечку в полный порядок.
спасибо) твоя то как? все собрал после покраски?
скинь свои контакты в личку я просеял
Свою вроде собрал. Установил бсз, стекло с обогревом(но не подключил к сожалению).
А может пора свою тему создать? А?
Вот постепенно подготавоиваюсь к установке аудиосистемы из двух штук 3х полосных колонок и касетной магнитолы года 95=))
Уже все подключал все работает, терь так сказать оформляю
интересно как в дверях будет смотреться.
буду внимательно наблюдать за твоим процессом, т.к. в багажнике валяется такая же борода, а в кладовке магнитола и 13 динамики. :biggrin1:
щас это уже залито макрофлексом, и начинаю делать подиум на правую дверь, в бороде еще не сделал защиту маонитолы от потока воздуха с печки
а что из себя представлюет защита?
нужно ли дырки сверлить в "печке"?
да просто фанерка потолще чтоб если открыть обогреватель ног, на магнитолу темплым воздухом не дуло, еще мона сделать чонить вроде декоративной решетки как бы на "животе" пятерошной бороды чтоб воздух насквоь мимо магнитолы проходил(гдето в нете такое на фотке видел)
на самом деле магнитола очень жестко греется от печки, у меня в старой магнитоле поплавился механизм выдачи диска)
так что лучше прикрыть магнитолу от печки или поставить штуку как в шестерке, которая отводит поток в ноги!
сеня поставил гену от нивы 21214(80а), заменил реле на 527, снял и заизолировал контакты с регулятора напряжения, все работает)
тока проблемка: у нижнего кронштейна 3 болта крепления, при закрученых левом и верхнем, правый нижний просто не входит и не закручивается, так и оставил на 2х болтах...
я при деле)
в моем блоке например нет дырки под этот болт. на старом кронтейне было три болта что ли?
да было три болта.
в вашем блоке именно правого нижнего болта не было?
дырки с резьбой нет в блоке и на кронштейне тоже не было...
У меня тоже на двух болтах, второй год пошел - кронштейн на месте
Товарищи! Вопрос к вам: меряю тестером напряжение на акуме с выключенным двигателем=12,5 волт, меряю с заведенным двигателем, напряжение остается такимже, на скоко мне известно с заведенным двигателем напряжение должно немного увеличица, косяк зарядки или так и должно быть?
С зарядкой явно проблемы. При заведенном моторе напряжение должно быть выше 12.8В (в идеале выше 13.2В). Проверяй подключение генератора. Могет быть и регулятор напряжения не исправен.
два дня ездил по паре часов с постоянным включенным блшижним светом и печкой на полную, с заводкой проблем не было...
после установки гены214 скидывал клему при заведенном, включал всю электрику что можно было включить все было гут...
