31337Ghost
Подрулевые от Нива Шевроле
В этой теме 24 сообщения
Поставил себе?
Уже около года как :)
Добавил фото склеенного тубуса и просверленной/пропиленной арматуры руля. Как обещал)
Вопрос кожух подрулевого старый не покатит . За место его какой подойдет ? Или придётся калхозить своё?
И про маторчик сможешь отписаться . Что нужно и как прикалхозить его .
Видал на 04 чел собирал из 2х кожухов, вроде на лада.сс, других более менее приличных вариантов не видел.
Кожух от шнивы подрезать - и встает, но только с выключателем зажигания от 09.
Про моторчик завтра-послезавтра накатаю, как раз снимать буду.. небольшие трудности
У шевинивы у дворников 3 скорости? Вроде можно поменять моторчик на от десятки, встаёт норм и как раз 3 скорости.
Есть фото? Если замок зажигания от 09 ставить, то не будет блокировки руля?
Если ставить подрулевые шевинива, и мотор от зубил, то придется вести проводку как на зубилах и использовать реле дворников(и паузы) от зубил. Иначе ничего не получиться.
А нужна ли эта блокировка на руле?
Будет примерно так.
А блокировку, читал делают так: просто оставляют жигулевский замок со вставленным в него ключем, а в кожухе снизу делают нишу, чтобы мона было до ключа добраться, просто - оставляем на долго авто - вытаскиваем второй ключ. А вообще из практики - умелое движение руками и защелка ломается на раз два три.
Слушай, а как на 1м рычаге сделано и поворотники и ближний с дальним?
Скорей всего так, на кнопке на торпеде два положения, габариты и ближний, а на руле уже переключаешь ближний/дальний, двигая рычаг вперёд назад...
офф: а на форд таунусе, чтобы по бибикать, нужно надовить на рычаг с торца)))
Павлик изложил все точно, как есть)
Ну та это я понял, думал что ближний с габаритами вместе включаются, но можно и кнопкой, а куда рычаг-то дёргается? вверх вниз - поворотники, на себя моргать дальним - как у нас, а что бы просто дальний включить?
От себя отсчелкивается - там у него фиксированное положение, а на себя моргалка - как обычно - не фиксированное.
В общем так же как на пятидверках включается дворник заднего стекла
У меня валяется рулевой вал и кронштейн вала рулевого управления. Надо бы всё это поставить. Вот думаю за компанию может и подрулевые поменять? Только не даёт покоя переключение ближнего, дальнего, сейчас меня всё устраивает удобно, а сними как? И куда можно вывести ближний? ( кнопка от 09 не вариант, не впишется, кто как делает? ) Так же можно ли пришаманить кожух от 07, хоть на половину обрезанный, главное что бы аварийка в нём была.
да с ними тоже удобно переключать ближний и дальний. Вывести ближний можно много куда, например:
1. поставить 2 тумблера - один на габариты, а второй на ближний
2. поставить кнопку от 2107 или от 2108
3. поставить 1 тумблер на габариты и ближний, но подключить его так, чтобы при выключенном зажигании при включенном тумблере горели только габариты, а при включенном зажигании - горели габариты+ближний.
Один фиг скоро введут, что всегда надо с ближним ездить - так что имхо делаем так:
Ставим кнопку, которая включает одновременно габариты и ближний, только делаем так, что ближний загорается только при включенном зажигании :)
Да, почитал интернеты через пол года должно вступить. Наверно так и сделаю, Хм... может лучше будет к подсветке приборов прикрутить? И всё это через реле. Просто с габаритами можно и днём ездить, а приборы обычно включаешь когда и правда плохое освещение, обычно без фар в это время трудно, а подсветка днём если что жрать не много будет... Но тогда от замка гаснуть не будет.
По схеме. плюс с подрулевых идёт на реле и на 6й пред. Катушка реле. Масса - кузов, плюсс подсветки, тогда гореть будет если выполнено 2 условия, есть подсветка и подрулевой в нужном положении. И при этом т.к. подсветка работает от габаритов, соответственно ближний работает от них же.
Как думаете будет удобно? И какого сечения использовать провода которые ведут плюс к габаритам? ( провода управления реле можно маленького сечения )
подниму тему. есть схема подключения копеечной проводки именно с цветами проводов ? , в инете схемы на 4, 5 там другие цвета и лишние функции. и как правильно разделить кнопкой габариты и ближний ? так же где - то читал что можно не меняя моторчик от 2110 и реле подключить 2 скорость. омыватель мне не нужен (уже проще) с поворотниками тоже разобрался.
Правильнее всего поставить кнопку главного света от 2108. Кнопка на 2 положения: первое положение - габариты, второе - габариты+ближний.
Там и схем никаких не надо. Все ищется тестером минут за 5 максимум.
А с переключателем стеклоочистителей разобрался?
metrolog, ой забыл сказать что у меня торпеда бмв и кнопки бмв, т.е. 2 раздельные кнопки на замыкание двух контактов с фиксированным положением. габариты на одной кнопке свет желательно на вторую кнопку рядом. с дворниками не разобрался, первую скорость найду а вот вторую я читал что надо 2 пары проводов замыкать между собой, в общем не просто.
На две отдельные кнопки развести габариты и ближний вообще не проблема. Надо просто посмотреть внимательно схему подрулевого и найти какой провод с каким замыкается, чтоб ближний зажегся.
Между прочим, на шниве габариты и свет заведены тоже на две кнопки. Но эти кнопки объединены в один модуль.
У меня такие же кнопки, только использую одну - она вместе включает ближний с габаритами, ни разу не пожалел.
