RED21013
Какой оригинальный приемник на ваз 2101?
В этой теме 31 сообщение
Если есть фотки,выложите плз :biggrin1:
а он вообще что-нибудь ловит на своих волнах? или он только для вида?
Сейчас на этих волнах в Питере ничего не поймаешь.
Были ещё приёмники с тремя кнопками (+УКВ)
это мой приемник блюз-301 в 21013
ловит! на этих волнах достаточно станций. Как наших, так и зарубежных. Просто помех в городе много стало - всяких там импульсных источников питания, энергосберегаек- вот вы и слышите только шшшшш-шш-шшш... Но и в городе реально выловить 1-2 громкие станции. Для этого приемника нужна телескопическая антенна чем длиннее тем лучше.
К тому же прохождение радиоволн в том диапазоне максимально только в темное время суток - вот тогда и слышно дальние станции
ловит! на этих волнах достаточно станций. Как наших, так и зарубежных. Просто помех в городе много стало - всяких там импульсных источников питания, энергосберегаек - вот вы и слышите только шшшшш-шш-шшш... Но и в городе реально выловить 1-2 громкие станции. Для этого приемника нужна телескопическая антенна чем длиннее тем лучше.
Теперь понятно почему их внедряют так упорно :biggrin1: .
это не родной копеешный,это москвичевский!
У Интея в копейке стоит :biggrin1:
москвичевкий и копеешный только креплением и размером отличаются.
не обязательно ночью хорошо ловит.
в пасмурную погоду тоже кое что вылавливает даже с антенной в виде провода :biggrin1:
есть такое понятие "прохождение". Тогда радиоволны распространяются на дальние расстояния .
В том смыcле что комплектовали москвичи и 2101 после 80г.в.,а до 80г.в. копейки комплектовались венгерскими приемниками с надписью Vttv с одной кнопкой по центру ,а не двумя,как на фото.
В общем кому интересно могу и фото выложить этого приемника.
Конкретно - А-370. У москвичёвского варианта скоба сзади приварена, и называется он А-370М ("М" - для "москвича").
Ещё пойдут Блюз-301, А-373, указанный zordon'ом VTTV. Если покопать - ещё найти можно.
Форм-фактор, кстати, иногда так и указывается - "ВАЗ", для "москвичей" они унифицировались с 1976 года, когда 2140 в серию запустили (ну, там вообще дофига чего с копейки перетащили :biggrin1: ).
P.S. Ещё бывают заграничные приёмники с передней панелью как DIN, но сам корпус - ВАЗ. Видел один раз у мужика в гараже.
на московском форуме есть топик.
из цикла, что комплектовались копейки блюзом - 301 и двухкнопочником \ однокнопочным венгерцем VTTV.
остальное все - ТюнинХ :biggrin1:
что-то такое.
что-то такое.
Всегда думал, что "Блюз" - афтермаркет.
И доска с динамиком у него другой конструкции, потоньше :biggrin1:
У меня установлен "блюз - 301",так вот класная штука(ну и рioneer маг имеется).Нравится иногда прослушать какие нить "серьёзные" станции :),на FMке иногда попса и т.д. надоедает.Но антена телескоп,мля,отломалась,нужно чинить...
а сколько может такой приемник стоить?
а на этот приемник с помощью трансмиттера(в прикуриватель вставляется задается фм волна и флешку вставляешь) кто нибудь пробывал сигнал посылать?
диапазон частот не тот и модуляция не та. Не заработает. Вот если в приемнике будет УКВ, то все получиться, но не с каждым трансмиттером.
Кстати, в декабре я переделывал приемник от ГАЗ-20 "Победа". Задание было чтоб корпус и органы управления остались родные, но приемник принимал современный FM. Туда теперь тоже трансмиттер можно подключать.
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста
Может быть есть ли какие нибудь магнитолы '' как бы под старину '' но с функцией блютус?
Или как еще (куда)можно поставить магнитолу ''скрытно'' чтоб ее не было видно?
Заранее спасибо
@Санек987, есть вариант "врезать" AUX в штатный приёмник, или внедрить блютуз-модуль.
Магнитолы прячут обычно в бардачках, да под сиденьями.
5 часов назад, SP038 сказал:
Хорошего звучания от штатной магнитолы не стоит ожидать если в нее блютус модуль встроить?
Лучше наверное спрятать в бардачке?
А у вас какая магнитола? Как установлена?
49 минут назад, Санек987 сказал:
Это точно, но зато аутентичность сохраняется.
У меня стоит 1-din магнитола в консоли от 2107.
1 час назад, Санек987 сказал:
В бардачке помещается головное + моноблок на саб друг на друге, возможно и с 4-х канальником влезет.
Короба с мидбасами спроектировать под седеньями и обратить динамики в оба направления, плюс у седанов есть полка. Твитеры думаю спрятать не проблема...
Найду фото своих примеров - скину.
