snakesw
La Freccia Rossa 1200
1496 posts in this topic
развод....
Edited by павлик
Welcome!
Какой год выпуска и модификация? Если из поздних, то подголовники встанут без проблем.
че такой за фиат то не пойму...
кстати, если фотографий не будет и описания поподробней, то тема будет закрыта.
Дырочек и не должно быть. Я же говорю, надо обшивку резать, трубы внутри скрыты. Как потом это дело аккуратно заделать даже не представляю...
простоя новичок.машины не было не когда и прав тоже нет пока.так что всякие технические знания для меня не доступны))))
Коллега =)))) Ничего, научишься ;)
а то что это ВАЗ 21011 мы по объему мотора должны догадываться?
ты на головку блока смотрел, а не на двигатель.
запутали вы меня господа.головка какаято.кашмар.
по поводу сидух.у меня тёща шьет.я сам крою не плохо.сниму с сидений обшивку посмотрю можно ли будет потом застрочить отверстия по краям вроде как оверлоком.
по поводу электрики есть вопрос.
есть такая фигня в стартере наз бендикс.мне мужики сказали что надо менять.(машина когда глохнет...когда я учусь ездить то потом может долго не заводиться).так вот дед ещё когда ТО проходил менял его.а сам стартер не менял.так вот год прошел а бендиксу капец.может мне стартер менять надо?
Может и стартер менять надо, а может просто бендикс (новые не все хорошие), а может и вообще зубчатый венец маховика износился.
Рекомендую к неспешному вечернему прочтению книжку "Устройство, ремонт и технической обслуживание автомобилей ВАЗ 2101". Найдете много ответов на вопросы и самое главное поймете о чем тут люди пишут. Слов-то специфических полно.
Все когда-то начинали. Главное не бояться.
большое спасибо.книжек уже накачал.её обязательно скачаю и прочту.а лучше куплю)
а по поводу бендикса--попробую сначала его поменять.а потом посмотрю.
Книжки по эксплуатации и обслуживанию лучше искать издания до 1991 года. Они более правильные и там описаны многие вещи, которых не найдешь в современных изданиях. К примеру чертежей многих приспособлений и вариантов ремонта и усиления некоторых элементов кузова. В современных книжках только картинки цветные :P
в современных книжках цветная картинка одна - это картинка со схемой электрики...
У меня все картинки цветные.
1. Не могу сказать, какой купить, но скажу какой покупать не надо. Это Nex. Потому, что он не совсем надлежащего качества. Если напишу подробнее - забанят за мат :)
2. Если под дросселем имеешь ввиду ручку подсоса, то на прогретой машине ее вытаскивать не надо, должно заводиться и так. Если стартер действительно крутит без двигателя, то это кончилось втягивающее - оно стоит на самом стартере, маленький бочонок.
3. Бачок поставить не сложно. Но мне больше грелка с механическим приводом нравилась - можно силой нажатия мощность струи регулировать ;)
1. Глушитель состоит из 3х частей: Приемная труба (штаны), средняя часть (резонатор), глушитель (задняя часть). Можно менять все, а можно только некоторые детали. Я глушаки беру дешевые всегда. В среднем его хватает на 2-3 года активной эксплуатации. Лично я не покупаю эстонские. Имел печальный опыт с ними.
2. Стартер надо снять и осмотреть. Либо беда с бендиксом и его приводом, либо зубчатый венец кончился.
3. не трудно. Надо бочек, моторчик, новые трубки, кнопку или подрулевой переключатель от 21011(013) или от 2106 и немного проводов.
4. какая больше нравиться. У меня очень долго стояла борода от 2105. Достаточно.
Интересненько, прямые линии шить будет не трудно, хотя уголок сложнова-то.
3-у меня вместо бачка омывателя стоит грелка.очень трудно поставить бачок?и что ещё надо?
Если делать, то ставь от 07 нового образца с 2мя моторами и писалки можно на копот перенести, хотя это ХЗ кому, как. Подрулевые, можно от 011, 06 или если я бы менял, то сразу от нивы шевроле, не дорогие они.
4-борода---какую лучше?6 или 7?очень хочется....
лучше делать самому, свою я сделал, за 2 дня. А по проще ставь 07ую, длинненькую.
Глушак, лично я бы взял NEX, хотя мой прошлый некс был и прогнивше был, хотя ХЗ сколько он стоял, просто в Колпино у них завод, не далеко от моего дома и там вроде, как без наценки можно взять...на порядок дешевле.
Классический руль от 07 можно купить в любом приличном магазине, или поспрашивать на форуме ;)
Так же можно отобрать у меня за муку)
Она пластмассовая и покрашена под хром. Краска облетит/смоется быстро.
Я не говорю что хорошие NEX, но я бы купил, т.к. можно подешевше взять.
07й бочёк не большой, он такой же как у меня, посмотри фотки подкапотного. Есть вроде бачёк побольше, но его не видал.
Руль у меня 06й, он такой же как и 07й вроде.
По идеи говорят что современный "хром" можно лаком покрыть и будет более менее... но ХЗ.
Есть решётка 011, которая у меня стояла (смотри на аваторку или ищи мою тему), есть мелкие дефекты но в целом приличная, отдам за сок. Есть ещё 01 но там есть несколько трещин и кусочка небольшого не хватает, заметно хуже моей...
собствно фотки на первой странице
собственно выложи фото по инструкции
и как так получилось, что это 21011, если на фото 2101???
мда. 2101.
и работы с ней много. Кстати советую доп прибор
проверить его дозиметром.
Глушак - супер звук, прямоток курит в сторонке, у меня по началу такой же был и я с ним да же поездил =)
а на головке написано 21011....
доп прибор внушает страх даже мне....а уж как подсос вытягивать так вечно руку царапаю...потом сниму на Х..
