PND
Задние тормоза
В этой теме 84 сообщения
Поставил цилиндры от 2105. На юз задние колеса не схватывают. Чего отрегулировать?
Напишите, пожалуйста, разницу в работе тормозных цилиндров 01 и 05.
Колдуна выкидывать надо. А это скорее всего приведет к замене тормозной магистрали к заднему контуру - там ведь трубка идет от ГТЦ до колдуна, а от колдуна идет другая трубка, которая подходит к гибкому шлангу. Так вот придется снимать колдун и "другую" трубку, но 120% не получиться культурно снять и перегнуть старую магистраль не испортив ее. К тому же, они там скорее всего еще родные.
ИМХО если затевать переборку задних тормозов с выбросом колдуна - трубку магистральную уже не проблема поменять. А если она медная - можно просто укоротить.
Мне тормоза задние меняли колдун сохранили. С ним колеса можно заблокировать.
Значит он закис в открытом положении. Если колдун работает исправно, то на не загруженной машине задний контур не прокачать - для этого специально снимают тягу с моста и открывают кран колдуна.
Сегодня техосмотр успешно пройден легальным способом. :P
Замереют там разность торможения по осям, на остальное нормативов нет.
Ну поздравляю!
Молодец!
А как же ЦО?
Молодец!
А как же ЦО?
1,51% у меня при допуске 4,5% для машин до 1986г.
Ы, все оказывается не страшно )
