Гость vasyok-fisher
Отопление салона
В этой теме 40 сообщений
У меня проблема с обдувом лобового стекла, началась она когда украли магнитолу, вырывая её вместе с консолью повредили кожух вентилятора, в результате чего он цеплялся и либо не крутился, либо был невыносимый шум, вроде как подделал немного, а как начались холода и влажность, стекло просто запотевало, пока не прогреется салон. Я поменял кожух вместе с вентилятором, теперь он крепится на все 4 защелки, вентилятор вроде даже мощнее, обдув в ноги идет хороший, а вот стекло почти не обдувается, проблема запотевания осталась, уже не знаю чего делать, так ездить невозможно, приходится выходить заранее и машину греть, при этом после запуска стою на улице, т.к. стекло запотевает в момент. Какие есть мысли по устранению этой проблемы?
неужели, никто не может подсказать???
Если у тебя шестая или копеешная торпеда,посмотри под кругляшками,там есть такой разветвитель,возможно он слетел со своего места,если пятая или седьмая-то там разветвитель побольше и из 2х половинок,либо слетел,либо пополам развалился.
У меня копеечная, а откуда лучше смотреть, снизу или как-то вынимать кругляшки??
Вынуть кругляшки. Подцепи аккуратно тонкой отверткой между торпедой и кругляшкой. Там три защелки. Их надо отжать поочередно и вытащиь.
А через эти кругляшки вообще воздух идёт???
Может они у тебя не отрегулированы на слекло лобовое?
Ну я думаю, что он не настолько глуп. 8)
Вообще идет но очень слабо, когда температура около 60, отпатевает только середина стекла, а по краям приходится тряпочкой вытирать...
У Тебя они так стоят???
Ты меня совсем за дурака считаешь? Стоят-то так, но проблема не в том как они стоят, а в том, что из них почти не дует воздух... Если завтра приедешь, покажу...
Честно говоря, смотреть надо. Но на будущее:
В "За Срулем", декабрьском номере есть статейка по доработке классической печки, ознакомтесь - себе уже покупаю необходимые детальки... Ну и Вам советую...
А там на 01,02,03,06 или 04,05,07, печки то разные...
Я снимал кругляхи по другому:берешь крючок из проволки,зацепляешь,и дергаешь,только не перестарайся,а то вырвешь сердцевину! :twisted:
Печки в общем-то практически одинаковые. Там ставили на четверку, но подойдет переделка для любой печки.
а по подробнее можешь про печку...я тоже задался таким вопросом...
Хм... столкнулся я с проблемой - печка обогревает тока мои водительские ноги, а на ноги соседа справа - ваще не дует тепло! Чо делать? А то на моем месте Ташкент - сижу в рубашке, а сосед сидит в пуховике с отмерзшими ногами...
З.Ы: Со вчерашнего моменту у меня такое, до этого у меня все отмерзало также как и у соседа... Вчера с утра снял тупо крышку кожуха печки, которая снизу... и возрадовался своему локальному Ташкенту =) А сам думаю в чем проблема? Как объяснить сий феномен?
DIMUSXчудес не бывает, особенно в копейке. Попробуй снять кожух вместе с вентилятором и посмотри нет ли там посторонних вещей. А еще лучше снять сам радиатор печки и его почистить, листиков и подобной лабуды там будет достаточно.
Ну плиа! :P Фишка в том что до съема крышки - воздух еле-еле шел но и мне и соседу!!! Сняв ее - воздух мощной струей идет ко мне! Листики я тама вычищал... не особо их тама - ибо менялось печко осенью =)
Да я не про крышку говорю,а про ту пластмасску на кот. электродвигатель вентилятора крепится. А на стекло через диффузоры хорошо дует?
На стекло дует не по-деццки! :P Размораживается за 10 секунд :oops: Воть... видно у мну машина такая... с душой :wink:
На стекло дует не по-деццки! :P Размораживается за 10 секунд :cry: Воть... видно у мну машина такая... с душой :wink:
Если весь поток с аЦЦкой силой дует на стекло значит стопудова ему чем-то перекрыта "дорога" вниз. Вообщем Вашему отопителю салона на вскрытие пора :oops:
Хе... не торпись с выводами друг мой - она и на стекло в ОБА воздуховода а вниз тока в сторону меня дует не по деЦЦки!!! если б сам знал в чом дело - не спрашивал бы... :P
А в чём проблема узнать-то,почему она не фунтициклирует? Если самому влом четыре скобочки отстегнуть и глянуть,тогда на сервис езжай - там за бабло всё сделают!
Видимо кто-то слеп иль чтать не умеет? :oops: Я снимал все, чистил! Я машину в сервак отдаю тока своему троюродному "батьке" он владелец сервиса - и очень я доволен своей машиной после того как у него ее отремонтируют - а отдаю тока в случае ковыряния в двигле и ходовой! Все остальное сам...
З.Ы: Так вот... все с вами ясна... никто ничерта не знает :P не в обиду сказано :smile:
У меня печь перестала греть ваще (о том что визжит как резанная мин 5 пока машина холодная я уж и не говорю) а датчик температуры двига зашкаливает через 10 -15мин. прогрева, в моторном отсеке со стороны корбюратора еле видно какойто дымок или пар идет.
Хэлп куда лезть, под копот или под торпеду не хочется в сервис ехать мож все там просто какой патрубок отошел, мож кто конкретно по описанию поймет что за проблемма подскажите пожста.
