flint48@yandex.ru
Черная 2101 для любительских покатушек
В этой теме 105 сообщений
Да, делаю под ДАД.
Хм, и в самом деле, функции то одни, измерить температуру. А зачем наконечник срезать? Чувствительность лучше будет?
Ну да, через железку, сильно инертный датчик будет еще инертнее :)
А кто настраивать будет мотор?
С настройкой сложнее, 31337Ghost немного поможет, и надеюсь на помощь Дениса... По началу будет естественно с дмрв.
Настоятельно не рекомендуется колхозить ДТВ из ДТОЖа, ибо очень будет не сладко, если чувствительный элемент оторвется и улетит прямиком в двигатель.
31337Ghost мне толком так ничего не объяснил(
Яндекс, 5 минут поисков
Part Number 25036751 DELPHI PES (GM) 3/8 NPTF
Датчик температуры воздуха ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск. (не путать с Шеви-Нивой), Где производится нет информации, по лицензии фирмы DELPHI, такой же датчик установлен на деу Эсперо. Встречается в крупных магазинах запчастей ВАЗ и в отделах деу. Датчик имеет четкую цветовую картинку коричневый пластик вокруг элемента, латунный корпус c нанесенным красным герметиком, (кстати если датчик устанавливали – на герметике будут следы вкручивания – такой не берите), грязно белый пластиковый разъем с надписью DELPHI, перепутать ни с чем нельзя. Цена может колебаться от 150 до 650р.
Так же подойдет:
0 280 130 039 BOSCH NTC 2.5k M12x1.5 - используется на некоторых европейках и доступен для заказа по Бошевскому номеру.
В принципе подойдет почти любой ДТВ, только придется для него придется вычислять тарировку (или как там это назвать), в общем греть, мерить температуру, измерять сопротивление, потом менять температура и так до победного конца :)
Кароче 2 Павлик вот - разжевал, доволен? Надеюсь проглотишь сам.
З.Ы. Если наткнешся в магазе на этот датчик - мне тоже купи.
Сниму градуировочную таблицу для любого температурного датчика. Есть температуры от -70 до +350 градусов. За сок :good:
Так же могу продать платиновый температурный датчик. У него градуировочная таблица ГОСТирована от огромного "минуса" до огромного "плюса" с шагом 0.1 градус.
Так конечно лучше)
Далеко ходить не стал, подсмотрел прайс на ralli-sport.ru.
Там есть три варианта: GM(130р), наш какой то(90р), и на моно-впрыск(570р, то что надо!)
А по бошевскому номеру в экзисте это ДТОЖ :good:
Ещё разок влезу без спроса в тему)
ДТВ действительно то что надо, а разъём нашёл в лотке №038, это за синим дырявым ведёрком(2101) которое обычно стоит на рынке :smile1: По цене вышло 600+100р.
Так будет стоять в дырке под шланг картерных газов, надо только втулку с резьбой выточить, и на хомут зажать, можно просто через шланг подходящего диаметра.
:smile1: МОЛОДЕЦ!
Достойно выглядите. Приятно смотреть.
Я и не сомневался кто будет первым :smile1:
молодцы
я вот тоже пытаюсь боком мочить только на парковке у к рауты на руставелли
Да интересно...Вот у меня вопрос: как самоблокирующийся дифференциал себя показывает на снегу? его достать легко? и какой у него ряд? 4,1?
Но меня больше интересуют петли. Тоже прикупил сей девайс от А80, теперь хотелось бы поболше фоток и желательно как над запаской? Переделка богажника супер, а заднюю панель как усиливал?
Могу ответить) На снегу работает отлично и предсказуемо, купить можно на фучика http://ralli-sport.ru/ или заказать с Самары http://www.meta-s.ru/product_810.html, контора нормальная, заказывал там себе ресивер...
Не ряд, а передаточное число, там без изменений, т.к. он ставится за места штатного дифференциала. Вот глянь мой отчёт, уже год работает нормально... :bd:
В ралли-спорт стоит за 9500, а в мета-с 10000... если ещё и главную пару 2102 - ещё 6тр... круто, но того стоит, я б преднатяг поменьше взял бы, для поворотов... но могу только слюни пока поглатать... :bd:
В ралли-спорт стоит за 9500, а в мета-с 10000... если ещё и главную пару 2102 - ещё 6тр... круто, но того стоит, я б преднатяг поменьше взял бы, для поворотов... но могу только слюни пока поглатать... :drinks:
По блокировке:
Брать лучше пожестче, ездить по гражданке не помешает никак, т.к. она блокирует только при появлении нагрузки. Пару оставить можно и 4,3, со сток КПП вообще отлично.
По багажнику:
петли стоят одинаково что над баком, что над запаской.
запаска влезет только от матиза 145/70/13 короче как докатка. ( зато легкая )
Вместо фоток лучше как-нибудь на встрече покажу все.
По блокировке:
По багажнику:
В поворотах не будет уравнивать скорости вращения колёс? или преднатяг не на момент времени срабатывания работает, а на передачу момента силы? типа при буксе выдаст на другое колесо всего 4,5кг/н, тогда да надо больше брать.
докатка - обидно, у меня тормоза 14 дюймов... с удовольствием б посмотрел, но я не ездовой сейчас :( буду дальше мерить, может калошу опустить?!
кпп у меня 5ти ступка с 05 снял - какие там ряды хз, редуктор 03 - вот его б я поменял на 02...
У винтовой блокировки нет преднатяга :) Эти цыфры говорят о погоде на марсе. Я думаю это сделано для сравнения с дисковой, чтоб понимать примерно от чего отталкиваться. Но фигня все это. У меня блока 5,5кг. Работает только на снегу и грунте. На асфальте толку от нее нет. Соответсвенно по гражданке ездить абсолютно не напряжно. Без нагрузки там все спокойно проворачивается как в обычном диффе.
Так что бери спокойно с цыфрами 6,5-8кг.
У меня тоже тормоза 14". При проколе приходится перекидывать заднее колесо вперед, а запаску уже ставить назад :(
На твоей КПП обычный сток ряд 2105. Ставь ГП 4,3.
4,44 незачем абсолютно. Прицепы что ли таскать?
Ну если только мотор у тебя совсем неедущий, тогда еще можно.
с чего ты решил что у него ряд 2105? у него машина 74 года.
Потому что он снял 5КПП с 2105 ;)
Не думаю что там переделка 4КПП 2101 в 5КПП.
аа, сори, тему внимательно не читал...
Сейчас ГП 4,1, а ряд на коробке именно 05 - коробка без переделок с 2105 вроде 90х годов, моя же коробка на 2107 - теперь у этой 7-ки хороший разгон и врёт спидометр, а ещё нет лягушки :D
Лично мне интересен разгон до 80, а дальше плавно, двиг сток с трещиной в блоке. доведу кузов и примусь за салон - на этом двиге ещё покатаюсь :drinks:
Спасибо за ответ про впечатления редуктора с самоблокировкой, по нынешней погоде девайс очень нужный.
Отчет:
Купил
-ремни 4ёх точечные ОМР
-правильные, неколхозные кронштейны для ковша
-и подогнали по дешевке руль Про-спорт
Ну и был я на соревнованиях. Занял второе место. Проиграл своему наставнику Алексею на БМВ 325.
Пьем кофе перед стартом
Видео сразу двух заездов подряд: http://video.yandex.ru/users/flint48/view/63/
Из наших Вазов я был один.
Интересно у тебя багажник сделан :unknown:
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...=4630&st=20
Блин, молодец, а! Вот Павлик у нас филонит.
