Тим
Возрождение старушки
В этой теме 664 сообщения
Амморты работают хорошо!
С наступлением тепла может всё и придёт в норму,но........вчера ехал на 5-ке с товарищем,так у него тишина и ни одного стука с подвески не слышно! А у меня вроде как всё и хорошо,но что то подстукивает!
Просто неприятно самому,я за своей машинкой слежу и денег не жалею,а езжу как на ведёрке с кучей гаек и болтов
Кстати у нас сегодня было -19
ну, тогда нужно смотреть, желательно вдвоём и на эстакаде, чтоб один качал машину а другой щупал и слушал снизу. Источником стука, может быть что угодно: саленблоки амортизатора, амортизатор, шаровые опоры(несмотря на то что новые), рулевые тяги, ну может ещё крепёж ослаб. Короче, надо смотреть.
Короче сейчас неудержался,пошёл смотреть и пробовать :cry: Источником звука однозначно является стабилизатор! Природнимаю машину вверх, хватаюсь левой рукой за стаб,а правой маленькими рывочками нажимаю на крыло и отчётливо чувствуется что это стаб,скорее всего резинки! Завтра буду менять
Заодно поставил аккум на зарядку и залил силиконом замки дверей,у нас -21!
а у нас наоборот оттепель обещают, опять каша на дорогах будет, но зато можно будет поковыряться в гараже, а то в мороз нет желания туда вообще ходить )
Бывает и просто крепёж стаба ослаб, а может и сайленты.
У меня когда стук в задней подвеске Камри возник, оказалось стаб разболтался, разбились сайленты. А я уже грешил на амморты или опоры. :)
TER ты был прав! Задубели передние резиновые втулки стаба. И как выяснилось не менялись они уже более 20 лет :cry: Те две скобы между которыми зажата втулка,были сварены между собой (зачем.....непонятно) а в отверстиях эти скобы ещё между собой и завальцованы (короче видно советское исполнение!). Сегодня всё было заменено (хоть и не без мороки со сваркой и завальцовкой) и стук пропал! Ооооооочень доволен! Всем спасибо :twisted:
Кстати ghostrider, у нас сейчас -18!
Тим, все классические стабы так устроены, на машинах последних годов выпуска всё тоже самое, чтоб разобрать приходилось сверлить, а обратно вставляли струбциной зажав. Видимо этот узел рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Ну видимо так! Да и вообще я подозреваю что с момента выпуска авто эти резинки не менялись. А машинка 79 г.в.!
В связи с кончиной задней зимней резины (она стала домиком :cry: и на малой скорости зад подвиливает) сегодня были куплены два б/у баллона шипованной кама евро за 1000 тубриков
Завтра постараюсь залить фотки!
Ну а вот собственно и несколько фото,как и обещал!
Смотрю со снегом у вас проблем нет. :cry:
А что у тебя с передним левым локером. Чего-то не хватает снизу. :twisted:
Это точно,каждый день физ.нагрузки в виде махания лопатой! :cry:
На фото и вправду кажется что его нет (думал вырвал!) ан нет,сходил посмотрел - на месте!
Только что приехал с шиномонтажа,поменял резину на задних колёсах и оба диска (короче всё поменял :twisted: ). Подвиливание зада пропало и машинка стала лучше тормозить.
Сегодня поменял обе шаровые с правой стороны (верхняя ещё немножко походила бы,а вот нижней п....ц!) и две резинки стабилизатора!
P.S. просто у нас потепление,решил провести профилактические работы :cry:
Ещё наконец то нашёл время затонироваться. Сегодня только переделали задние боковые стёкла с другом,закатали их в два слоя 5-кой,завтра после обеда будем вынимать заднее и пытаться его в два слоя тонировать,а также полосу на лобач. Фотки завтра будут если всё пройдёт успешно!
Заднее стекло было решено тонировать в сервисе,так что было отложено в сторонку!
Вчера сделал открытие багажника с кнопки в салоне ( с родным замком,а не 07). Сегодня начал делать открытие с кнопки брелка сигнализации,поначалу ничего не получалось,пока не поставил 4-ёх контактное реле!
Думаю смысла нет всё описывать,но если что....
Сегодня выявилась проблемка - не включается карлсон! Догнал температуру до 101 градуса (подключался к компу),но от него тишина. При скидывании колодки с датчика,вентилятор работал,решил поменять датчик (Bautler 2112-3851010 пр-во г.Москва :cry: ). Теперь при той же температуре карлсон работает и выключается на 97 градусах!
Вопрос - есть ли программы на Январь 7.2 для корректировки верхнего и нижнего пределов включения/выключения вентилятора? Просто мне кажется что 101 многовато (надобы 95 мне кажется)!
