В этой теме 1604 сообщения
Развею мифы)))
Диаметр цилиндров, мм:
– класс А: 79,000–79,010;
– класс В: 79,010–79,020;
– класс С: 79,020–79,030;
– класс D: 79,030–79,040;
– класс Е: 79,040–79,050.
Диаметр поршней, мм:
– класс А: 78,940–78,950;
– класс В: 78,950–78,960;
– класс С: 78,960–78,970;
– класс D: 78,970–78,980;
– класс Е: 78,980–78,990.
В каталоге Mahle, есть размеры поршней(в комплекте так же кольца+пальцы):
76.0, 76.4, 76.6, 76.8, 77.0.
79.0, 79.4, 79.6, 79.8, 80.0.
Каталожные номера есть, можно заказать через exist.ru, ценники там весьма гуманные.
Павлик, самое интересное, что в 1987 году не было каталога Mahle, а поршня у меня 80-е были))))))))) :smile1:
Ну ну, компания MAHLE основана в 1920-м году :no: Кто знает когда начали изготавливать поршни для классики...
Виноват! Каюсь)))))))))))))) :smile1:
Ну если компания с 1920 года, а в 1987 классика уже была на международном рынке , то все на самом деле реально:)
Номера КАС нет.. Называется "ГПБ Кушелевское" (или как-то так - первые три буквы могут отличаться) - вывеска на воротах.
И к тов. metrolog'у вопрос: КАС, где у тебя гараж - под снос не попадает?
У меня гаражи в Ленинградской области - это другой регион и у него другой губернатор. Гаражи расположены в перекрестной зоне отчуждения - с одной стороны ЖД, с другой 3 линии мощных ЛЭП и Магистральный трубопровод с ТЭЦ, который идет над землей. К тому же юридический адрес гаражей приписан к Калининскому району города, а расположены они во Всеволожском районе Лен.Обл.
Народ, напомните-ка - что за поршни:
21011, на поршне написано только цифра 2 и буква С.
Я так понял - это поршни 2-й категории, ремонтный класс С.
Эта што, ТРЕТИЙ ремонт?
(достал их из кое-чьего блока 2106 :smile1: )
Практически на всех ремонтных поршнях всегда выбит диаметр ремонта и потом все остальные обозначения. Если диаметр на поршне не выбит - то он номинальный.
Товарищи, кто хорошо разбирается в электротехнике.
Можете подсказать схему простейшего стробоскопа для регулировки УОЗ? И объяснить тут "на пальцах" как ее собрать.
Спасибо.
Спасибо.
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Вопрос ПОКА на правах флуда.
Есть авто. Двигатель 2101. Под капотом ВСЕ в масле. Все - это совсем все. Как будто подкапотное им из лейки поливали. Машина стояла с 96-го года до этого лета в теплом гараже. Этим летом на ней начали ездить и оно потекло из прокладок. Это версия владельца, но что там на самом деле - неизвестно. Что может быть причиной? И может ли просто так политься масло из всех щелей? В целом двигло не дымит, из патрубка вентиляции картера идет вполне нормальный прозрачный дымок.
Опять ты на какой-то геморрой подписываешься.... Ну, если хочешь, хрен с тобой, давай твое пихло туда воткнем... =)
Во что нашёл :smile1: :no: :bd:
Я еще не подписался на 100%. Если сегодня никто толково не обоснует, что это писец - подпишусь. По крайней мере кузов там намного лучше моего. А двигло - как раз запасное есть :) Но не хочу снова перекидывать, может получится с тем проблему решить.
В лучшем случае просто задубели и растрескались все прокладки. В худшем - напрочь забита вентиляция картера, а кольца уставшие, вот картерными газами масло и давит.
В общем ничего страшного. Разобрать, собрать. +)
Во, а заодно и мне двигло соберем =))))))
Злые вы )
В общем - подписался я на это. Скоро будет в клубе еще одна финская копейка :)
Финские копейки вообще эксклюзивные машины. Они очень хорошо до ума доведены.
Потому и подписался на гемор с двиглом...
Я бы разобрал мотор и заменил бы поршневые кольца, шатунные вкладыши, прокладки и сальники.
первый спринт в котором участвовал Павлик, про это даже тема была здесь :bt:
А напомните-ка, ресивер 2123 и классический - одно и то же?
Не дроссель, а ресивер (про дроссели знаю:)
Я-я
А подскажите пожалуйста, что такое ресивер?
Сток:
Фор Маш:
Брагин:
Паша правильно показал картинки, а вообще, ресивер - от англ. receive - принимать, получить, получать, приобретать, принимать, аккумулировать, вмещать, собирать.
Соответственно, receiver - приёмник (аккумулятор, накопитель), в данном случае - воздуха.
