Major_Drinkins
проблемы с сабом
В этой теме 5 сообщений
Пожалуйста помогите, сабвуфер, вернее его диффузор начинает двигаться как бешеный, раньше не было, в чем дело?, и нормально ли это?
Когда начинает двигаться? :) При каких условиях? А то вопрос получился из серии "у меня дрожат руки, такого раньше не было".
Это точно)), сейчас сформулирую)), когда играет любая музыка, а иногда даже когда музыку отключил, он продолжает дрожать, даже если в музыке и нет сильных басов, как то так?
Смотрите источник "помех" на сабвуфер. У вас усилитель отдельный есть? Если есть - то попробуйте во время "дрожи" отключить магнитофон от усилителя (именно провода вытащить). Так вы узнаете - кто из этой связки не дает сабику спокойно жить. Как провода проложены к сабвуферу, по разным ли сторонам салона - силовой кабель и звуковой?
можно еще отключить саб и вместо него подключить обычный широкополосный динамик или 3х полосную колонку. Дело в том, что головка саба умеет воспроизводить только низкие частоты, а все остальные она сильно режет. Вот может быть с усилка идет какой-то фон более высокой частоты и его просто не слышно.
Но мне кажется, что все работает в штатном режиме.
