Flanker
Выбор краски
В этой теме 33 сообщения
Пробежался по авторынку в поисках краски... Глаза разбежались...
Дано: покрасить "ВАЗ-21013" в цвет "бежевый 235" (глянцевый) без дополнительных извратов :smile:
Вопросы:
1) какая краска по составу (алкидная, акриловая, синтетическая, etc.) дольше "протянет"?
2) какая марка оптимальнее?
3) Сколько брать в килограмммах?
По грунту - те же вопросы.
Кто уже покрасил авто - какие материалы Вы выбрали для этого?
Краску брал MOBIHEL, грунт - BODY. Краски - 3 л, грунта - 2 л. Если бы не накосячили маляры, результатом был бы доволен.
По пунктам:
1)Бери акриловую, она с закрепителем, быстрее сохнет и лучше чем алкидная. Я себе красил два года назад акрилом и до сих пор блистит. Можно и алкидной, но она долго остаётся мягкой и есть возможность повредить ЛКМ при сборке машины.
2)Бюджетные ЛКМ: Novol, MIPA, Duxone, Mobihel, ещё мне советовали DYNA(концерн Akzo Nobel).
Я себе красил краской VIKA, в трёх банках была заметная разница в оттенке, и вообще о ней разные отзывы, чаще отрицательные...(об этом я уже узнал после покраски).
3)На покраску кузова (без моторного отсека и багажника) 3 кг краски, 2-3 кг грунта(по обстоятельствам))).
по пунктам:
1) мне больше нравится акрил! Он быстро схватывается и достаточно хорошо полируется. Это очень хорошо подходит для гаражной покраски.
2) 3 года назад опять же для гаражных покрасок была оптимальна Body . Как сейчас дела обстоят с ней я не знаю.
Vika тоже ничего, но там как попадется... у меня зубила уже 3 года живет под такой краской. Краска не отваливается и жуки не лезут.
3) Грунт - 2 банки по 1 кг
Порозаполнитель 3+1 (5+1) - 1 банка 1кг
Краска:
- 2 комплекта (комплект: банка краски+банка отвердителя+банка разбовителя) - хватит облить кузов снаружи и проемы дверей в 2 слоя
- 3 комплекта - если нужно облить подкапотное, капот изнутри, багажное отделение и крышку багажника изнутри - на один слой точно хватит.
Но некоторые мОляры умудряются и 5 литрами краски покрасить кузов только сверху (без проемов) - все в пыль летит...
Вот здесь можно почитать о кузовном ремонте и покраске автомобиля http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php
На заводе лады красили красками Тикурила или Садолин! По сути одна и таже фирма! производятся и продаются до сих пор. Наносится и пуликом и валиком и кистью! Блестит! Но самое главное новое покрытие краски не отличается от старого! Это на случай местного ремонта! (Правда не знаю как с красным цветом.) Номера краски совподают. Я красил бежевым и голубым. Ну и конечно цена-дешево!
Я крашу мобихелом и боди-колор, предпочитаю двух компанентную.
грунт рео-флекс, боди, боби-колор. Вика вроде нормальная, но иногда косячет.
лак мобихел хс.
расход - грунт - 1 банка, краска - 2 банки, лак - 1 банка.
шпаклёвка - новол оптимальна, универсал и ! обязательно финиш!
шкурки много надо, 80-150-240-360-500
а далее антикор: мастика 3кг, мовиль 2л.
И в путь дорогу.
ЗЫ: Я крашу, не дорого, обыкновенный гараж, время около 5дней, возможен и кузовной ремонт.
Оптимальный вариант, только при этом не надо ужиматься и покупать дешевый обычный растворитель, а купить сопутствующий к этим краскам и грунтовке, ну и не забыть про отвердитель - он тоже идет и к краске свой и к грунту свой.
Новол и остальные это просто чепуха и попса, деньги на ветер.
:drinks:
Вы когда-нибудь сами пользовались, к примеру, шпатлевками Боди и Новол? Какая лучше ложиться и лучше вышкуривается? А краски между собой сравнивали? Утверждать, что Новол и остальные, типа дюксона, дюпона полное гэ и деньги на ветер, просто неправильно.
Камень в огород (гараж) metrologа. :drinks:
А я не мастер. И совсем не маляр. Я в этом ничего не понимаю :unknown:
И я не вижу разницы между 646 растворителем и пафосным растворителем от Боди, мобихела и пр. и пр. А вот растворитель и разбавитель отличить могу.
Обычно краски, требующие специальные разбавители и отвердители продаются только комплектом краска+разбавитель+отвердитель.
А я не мастер. И совсем не маляр. Я в этом ничего не понимаю :drinks:
Разница в растворителях охрененая! В металик ливануть 646 и чешуйки прям бесятся, как кипят! фирменный разбавитель - это ближе к 751, он много мягче. Ладно к примеру глянец не бесится, но делаем основу (грунтуем) и хотим покрыть по "мокрому" - так вот 646 поднимет подложку и придётся всё переделывать.
Я до этого писал грунт 1 комплект, база 2 банки и лак 1 комплект - это реально, но для профи! а так грунт 2 комплекта, база 2 банки, лак 2 комплекта. ещё если на голый метал, то хорошо реактивным грунтом 1 комплект.
шпатлёвки - новол очень хорошо ложиться, вышкуривается и држется на ура. боди не отстаёт, а вот наши - зло, намазать сложновато, вышкурить почти не реально, держатся как танковая броня на смерть - это мне тинекстик попался, я 5 лет его шкурил (естественно с перерывами, пока шлиф машинку не купил). вика нормальная краска, но её и бодяжить правильно надо - как раз бюджетный вариант (вроде это наши ростовские), садолин сейчас в основном балончики, но красить ими нужны навыки (болтать до опупения и при окраске учитывать падение давления внутри балона.)
а ещё я стал больше любить MS, от них камни пружинят, меньше сколов, но чуть сложнее красить и полировать...
А я баллоны всегда перед окраской на печке грею. Интереснее получается, правда там не краска, а набор подкрашенных растворителей.
Извините, но вы сами ответили на свой вопрос чем отличаются шпатлевки Новол и боди. Для вас ничем..
А мне вот приходится иногда заниматься шпатлевкой и покраской, конечно на любительском уровне, но гараж и остальное оборудование мне позволяет это делать..
По минимуму - шпатлевка новол дает усадку сильнее...
+100
По моему vika ярославские краски
http://www.vika-color.ru/cat/about/
В своё время покупал Vika именно в Ярославских красках.
Перламутр - мечта! И пофиг, что в случае чего, подбирать цвет - очень трудно и дорого!
Понятно. Некоторым везет. Я пока только мечтаю о покрасочном инструменте.
Та фотка с цветом, что я прислал одна из базовых!
Это не имеет значения. Любой цвет выгорает.
Я не прибедняюсь, но никого везения здесь нет. Единственное что более менее повезло выделили поначалуучасток под гараж. Дальше мы делали с отцом все сами. Сами варили периметр из труб (в основном я), сами варили перегородки, боковины, приваривали брусья и настилали крышу. Сняв размеры со своего авто и прикинув средние размеры других авто вырыл яму, сварил для нее каркас и обварил боковины. так что никого везения в этом нет - есть только труд, упорный и тяжелый. Единственное что мне он доставлял удовольствие. :drinks: Строили гараж мы в течении нескольких месяцев.
По покрасочному оборудованию тоже самое - всю свою зарплату тратил на это самое оборудование. Это сейчас его везде навалом и стоит оно средне, а 6 лет назад более менее нормальный компрессор стоил нормальных денег, сварка полуавтомат тоже недешево стоила. Но мне было опять же интересно.
Я больше потребитель. Каждый должен заниматься тем, на что учился.
ИМХО, ковырятся с железками дело неблагодарное. А ковыряться со старыми машинами тем более.
Да и есть-ли смысл покупать компрессор и пр. фигни чтоб раз в 2 года подкрасить какое-нибудь крыло? - я уж лучше из балончика запшикаю. Для прохождения ГТО достаточно. ИМХО.
Сашка,очень толсто,в начале очень аппетитно читать было,но под конец не особо,но насчёт потребителя я минут 10 смеялся не меньше.Раньше ты был снизходительнее к новичкам.
По-теме
В первую очередь нужно определиться с тем,что нужно получить на выходе,если просто покрасить машину под повседневную эксплуатацию,да ещё и бюджет низкий-то смысла в дорогих расходниках я не вижу.Когда я работал на перепродаже авто-то маляр красил пф 115 и благодаря опыту это выглядело достойно (первые несколько месяцев)
Что-то среднее,наподобии "Боди",вполне достаточно,чтобы обновить или как говорят "взбодрить Таз"
Больше стоит обратить внимание на подготовку и устранение ржавчины и жуков.
Боди,кстати,крайне разный,не поддельный боди не так и плох,надо выбирать магазин.
Разговор о краске конечно уходит в сторону. Тут я отчасти согласен, мне тоже не всегда доставляет удовольствие ковыряться в ржавчине которая образовалась в результате раздолбайства других хозяев авто.
Ну а по поводу учился, то я бы тоже с удовольствием продолжал дальше работать по специальности траекторно-телеметрические измерения и использование СРНС ГЛОНАСС для проведения полигонных испытаний, только в армии сейчас все развалено, а на гражданке это никому не нужно, одна говорильня вокруг этого :drinks:
Кстати начальная зачистка и обработка металла это 90% всей эффективности восстановления авто. Помнится еще когда совсем малым был, то всей семьей пришлось чистить днище 3 летнему москвичу, на заводе их обрабатывали скверно и они быстро ржавели, чистили мы его в течении недели - болгарок тогда не было, использовали дрели с насадками для наждачки, азотную кислоту, ортофосфорную кислоту и т д Н уврать не буду, но в ближайшие пять лет после этого мы даже не заморачивались как там днище себя ведет - повода не было, было лучше чем с завода. Москвич был впоследствии продан в возрасте 17 лет с днищем которого ни разу не варили, правда коррозия в месте задних боковых арок и в конце одного порога к сожалению пошла.
