Zver
Противоотливные поддоны картера
В этой теме 14 сообщений
понравилась фотка первая, на которой дверца маленькая на рояльной петельке.., как будто бы сделано спецально чтобы маленькие железочки туда сюда лазали :biggrin1:
С рояльной петлей нравиться! Как-то по настоящему.... по колхозному. Кстати где-то есть несколько метров рояльной петли...
Остаётся добавить фотки на примере классических поддонов, тем более для меня тема уктуальна :biggrin1:
дверца маленькая на рояльной петельке.., как будто бы сделано спецально чтобы маленькие железочки туда сюда лазали :roll:
:biggrin1: :roll:
Павлик, а есть ли у тебя какие-нибудь наброски с размерами или более детальные фотографий своего поддона или поддона Антохи Zver?
Я думаю сделать себе новый поддон, а то всё равно прокладку надо менять - поддон снимать. А это значит - быть тюнингу!
На всяких труботемах и клуптурбах фотки посмотрел, но что-то они мне не внушают доверия, хотя они очень похожи на тот, что ты Антону сделал. Хочу сам сделать, в лучших традициях колхоз гаража :kisa:
Если мне не изменяет память вот срисовки с поддона Зверя.Типо печатаешь на а4 и получается нужный размер.Но это не точно.
Высоту корманов надо померить, глубина сток. И левый карман лучше пошире сделать, у меня они зеркальные по ширине.
Заднюю часть не обязательно спиливать, я делал с возможностью опустить мотор пониже...
IMG_20181021_211105.jpgIMG_20181022_171539.jpgIMG_20181022_174031.jpgIMG_20181022_204958.jpgIMG_20181022_205029.jpgIMG_20181022_205036.jpgIMG_20181023_201525.jpgIMG_20181023_211425.jpgIMG_20181025_204933.jpgIMG_20181023_211722.jpg
Добавил шторку в правый карман, чтобы не так сильно переливало, в злощастном левом повороте...
Хорошая шутеечка :biggrin1:
Сейчас только дверца хлопает)) Думаю, когда накину гбц, плисну масла)))
По заказам телезрителей, его величество - колхоз. Поддон коронованный кусочком кузовни. Уже осознаю лёгкую ущербность конструкции...:cool:
