PND
Daewoo Nexia - КНОПКА
В этой теме 59 сообщений
Скорее всего ты не первый. У меня на Омеге такая же проблема была - первые два раза вынуть удавалось только утконосами, разбив лампу. А потом ничего, расточилось - начали руками выходить :)
Есть жёлтые лампочки "Маяк" - у них усики как на обычных лампах.
Не много контраста + шумка бардачка.
Потом покрасил решетки, потом может сетку поставлю над динамиками… и чую надо было воздуховоды полить краской, теперь сквозь чёрное, очень хорошо проглядывается серое основание с грязью, которую уже думаю фиг выведешь.
Ещё обклеил бардачок карпетом, вышло не очень аккуратно, кое где клей проступил, кое где залысины остались, клеил обычным моментом. Но думаю всё это дело в глаза бросаться не будет, т.к. он постоянно завален =) если глаз мозолить будет подкрашу, подклею и всё будет ОК.
Главное функцию свою выполняет, бряканей из бардачка пока не слышал.
PND, кстати - да, обклеить бардак чемнить - отличная идея, в дорогих авто всенда у него нутро какое-то "бархатное" что-ли.. Видимо для этих же целей. Возьму на вооружение.. Только вот, наверное надо попробовать оклеить искусственной замшей.
Маделином надо обклеивать.
Sam, судя по описанию на сайте STP он для уплотнения соединений, на сколько он будет стоек к воздействию катающегося хлама в бардачке не понятно.
Он прекрасно для этого подходит. Но чистится не очень, всё-таки почти бархат. Тонкий сплен в этом плане практичнее.
Sam, А как же всякая химота в купе со щеткой для бархата?
Никто не будет регулярно чистить бардачок! Кто каждый день воду с ковриков сливает, есть такие?
Просто шкурки от бананов и обёртки от мороженого и шоколадок стоит складывать не в бардачок, и тогда ничего не надо будет чистить.
Если я зимой езжу, то каждый день водичку гоняю. Но я уже 4 зимы не езжу вообще :smile1:
Тюнинг бардачка у меня был еще на 2101. Там тупо лежал кусок ковролина. На зубиле была проклеена ковролином, но ваговским, только крышка бардачка.
Позже подкрасил ещё не много салонной мелочи
Приобрёл и повесил наклейку Нексия-клуба... на встречах которого так ни разу и не был, так же, как и на форкуме не появляюсь почти =)))) Правда один раз с ними катался в Выборг, но это уже другая история...и вообще что-то они мне приглянулись =)
А ещё купил обратный клапан от 09, хотел использовать в системе омывайки, т.к. жидкость по шлангам уходит и после долгой стоянки дёргаешь рукоятку омывайки и дворники делают один проход по стеклу и только потом появляется омывайка...
Но эффект от него отрицательный жидкость от омывателя еле капает =( по ходу пропускная способность у него маленькая. Кароче в итоге снял его…
Новые дворнички повесил АЛКА бескаркасные
По копейке - они мне очень понравились... А на Нексии, толи дворники фиговые попались, то ли не знаю что, но не очень какие-то. Хотя уже отъездил с ними больше года. *надо бы сменить уже...*
Были мысли о виниле
И купил чудо-сезонный попогрей
Почему сезонный? По тому что он стоит около 200-250р. и работает не больше сезона =)
В этом году купил 2 подобных на оба сидения, так вот, как зима подошла к концу 1 вышел из строя и отправился в мусор =)
Может поставить электрический клапан? От той же восьмерки.
Клапан нужно ставить от Toyota:
И форсунки веерные от вольво:
Кстати, да. У меня стоит одна такая (в принципе всего одна), льёт отлично! Мелкие капли покрывают всё стекло, очень экономит омывайку.
=) Я рассказываю по хронологии...
Кстати веерные форсунки не прижились, по крайней мере те из финки которые мне Гост привёз. Как-то фигово они льют и угла мне не хватает, ставил по разному так и не получилось нормально подобрать. Может давления не хватает... В итоге вернул стоковые.
Именно, Слав, давки не хватает! У меня она одна, пока стоишь - норм, а вот на ходу не айс, очень узкий факел получается, но всё равно лучше стоковой. Я вот подумываю, а не вкорячить ли в родной бачок насос от омывателя фар...
Sam, имхо шланги придется на хомуты сажать :)
Думаю, не придётся. У штатных омывателей я хомутов не встречал.
Ты имеешь ввиду, что не встречал у штатных "фаромоев"?
Да. Хотя я сейчас посмотрел готовые комплекты от sho me, так вот там и шланги толстые, и хомуты имеются.
Пятая дверь, новые суслики.
Прикупил "новые суслики", с v.1 стала краска облупляться, а на глаза попались просто чёрные, решил их взять — 75р. несколько метров, хватит на 2 комплекта =)
А так же инсталировал "пятую дверь". Не мог я смериться, что в крыле пропадает столько пустого места… А у кого-то подглядел не плохое решение.
Фотки процесса ниже, но думаю и бех них понятно, что и как. Теперь в багажнике есть лишнее отделение для барахла, только надо бы крыло обклеить вибропластом, что бы не гремело ничего…
Потом крутая выдвижная антена в крыле перестала сама выдвигаться, а стала только трещать... =(
Пришлось прикупить что-то побюджетней, т.к. дело было под новый год и денег не было вообще.
Кстати, на днях оторвал это чудо и выкинул, ловит очень плохо, моя сложенная в крыле антена так же ловит...
Антенне попробуй руками помочь выехать, была та же проблема... Не в курсе, у тебя зубчатый привод или ручейковый с зацепом?
Она у меня была подключена к магнитоле и выдвигалась автоматически когlа я ставил панельку... Выдвигать рукой каждый раз не катит =)))
Там вроде зубчатый механизм 2 шестерёнки пластиковые - они обычно силизываются. Я так и не разобрал посмотреть. Щас подумываю её вытащить и ездить с выдвинутой, но побаиваюсь хулиганов.
У меня с начала зимы антенна выдвинута до сих пор (вместо нее изначально была тормозная трубка, антенну купил почти за 2к...) и еще на месте, так что не парься)
