Sphinx
2101 - 72г.в.КапюшЁн.
751 posts in this topic
я могу ошибаться, но по моему нива и собака-железяка родственники =)
metrolog, эй мы тут копейку обсуждаемых)))
ghostrider, не ошибаешся,собака-колнвака когда то была частью нивы,теперь иногда её охраняет))))
Нуждаюсь в помощи.
Народ,подскажите мне,можно с фото, как правильно и из чего,толщина,профиль, варить поперечины для ковшей?
P.S ну и по ремнями тоже,куда варить,за что прикручивать и т.д
Sphinx, прямоугольная труба 40х20 под ковшы пойдёт, места где она будет приварена к кузову обычно усиливают накладками 100х100, а под ремни можно рым болты замутить.
Если не ошибаюсь, профиль 35х35х2.5мм, либо 20х40х2.5мм, под них пластины на кузове из 2-3мм. И под крепления ковшей в профили должны быть вварены втулки.
Под ремни, боковые лямки на штатные места, тоннель/порог. Плечевые лямки обычно крепят там где в стоке защелки задних пассажиров вкручены, в полу под сиденьем.
Спасибо вам обоим))
У меня ещё вопросик стоит писать как переделать тах и спидак от БМВ? Или нафиг не нужно.
Sphinx, пиши, читать интересно =)
В общем я ни чего нового не придумал, все находилось в инете на разных форумах так что это не моя разработка, просто постараюсь собрать все в кучу.
Начнем с того что без сервисной платы, тоненькая плата со свето-диодами и батарейками, у меня ни чего не работает.В нее еще втыкается чип который отвечает за число горшков,4 или 6.
Далее не много теории.В спидометре стоит микросхемка UAF 2115
Одометр считает на 1км пробега 4878.Так же ее можно переделать под два других режима. 2439 имп на километр или 9756 имп на километр.
На вазах стоит, почти везде 6 импульсный датчик скорости, нам он не особо подходит.Надо искать с 10 или волги 10 импульсный датчик.Тогда мы переведем микросхему в режим где она будет считать 9756 импульсов на 1 км.А датчик будет выдавать 10 000 за километр, очень близко к правде.Этим мы починим одометр.
Что для этого требуется.
Надо вывод 11 микросхемы оторвать от земли и припаять на вывод 10.
Вот картинка микросхемы что бы понять где какой вывод.
а вот я уже оторвал дорожку идущую на 11вывод.
и припоял на 10 вывод микросхемы.
вот еще картинка, не моя уже.
Этом мы починили одометр.Одометр будет врать,на 100 км он покажет 102-102,5.
Теперь надо настроить показания спидометра.Для этого выпаиваем резистор который стоит между 4 и 13 ногой микросхемы и впаиваем туда переменный резистор примерно на 300 Ом.Только не ставьте его показания 0-10 Ом этим можно спалить микруху.
У меня на фотке уже впаяны обычные резисторы.Я настроил спидометр выпаял подстроичный резистор, замерил сопротивление и собрал его из двух резисторов и припаял на постоянку, т.к подстроичный оставлять нельзя, он может поменять свое сопротивление и спидометр будет врать.
Как настраивал спидометр я.Я скачал генератор частот на комп и подключил + провод с колонки на вход датчика спидометра.
фот формула берем 271ГЦ(это частота в програмке) * 60мин в часе * 60 секунд \ 9756 импульсов = 100 км в час.
В общем при 271 ГЦ на компе спидометр должен показывать 100 км в час.
Так я и настраивал.Можно подставлять частоту ту которая будет в проге и считать что должен показывать спидометр.
Кстати вот схемка, точнее картинка распиновки приборки.
Собственно подключаем к компу и тестим.
Потом я столкнулся с проблемой когда доводишь спидометр до 140 км стрелка падала до 80 и больше не поднималась.Вылечить это можно заменив керамический конденсатор между 13 и 8 выводами микросхемы с 47нФ на 33нФ(нанофарад), выпаял, пришел в магаз сказал дайте такой же только на 33нФ.
Теперь спидак кажет до 200 потом падает, думаю этого в полне хватит)))
Со спидометром все.Тахометр у меня не работал пока не впаял резистор между контактами А6 и А7(разъем А соответственно контакты 6 и 7)
Резистор на 1кОм.Зачем он нужен уже не помню, но без него тах не работал.
Обычный резистор не нашел пришлось паять мелкий.Тах тоже врет оборотов на 200 ближе к 6к оборот.
Собственно спидометр, одометр и тахометр кажут как надо.
Когда до собираю машину напишу еще про датчик бенза и температуру.
Ну и видяшка-тест что я не придумал)))
Фигасе разошелся! Преклоняюсь!
Zver, ковыряем как можем))
Продолжим радовать себя и машинку
Ковш не новый,но в отличном состояние,отдали вместе с крепежом,углами.
Так же приобрёл ремень 6 точек с просроченной омологацией.китайский решил не брать.
В общем очищением пола от шумки меня не привлекало да и оттягиваю я это дело до последнего))))
Подумал что у меня нет выхлопа вообще и надо с чего-то начать ну и психанул чутка.
Внутренний диаметр 40мм.убив два дня выходных собрал только на прихватках.
А коллектор мне вынес всю голову и спину( постройка два дня в наклонку)))
Когда прихватил первый раз и все вроде замечательно ,но потом вспомнил что у меня и выпуск с этой стороны, дай думаю примеру,и вот хренушки,лег на выпуск 4 горшка.нуи понислось,переделывал все раз 5.
В итоге вроде норм получилось.осталось дальше продолжить и фланцев намутить.
Главное все это обварить нормально без свищей, а потом, наверное, надо будет отпустить всю эту поделку.
metrolog, приварить нормально попробую,пути обратно нет.
Что значит отпустить ???
Sphinx, термообработать, чтобы снять внутренние напряжения в сварных соединениях. Иначе будешь наваливать, а швы лопнут.
metrolog, это водопроводные отводы, обыкновенная сталь 3, она же не калится, зачем отпускать?
Ну я не знаю... мне кажется если отпустить, то немного сгладится неоднородность "сварной шов - труба"
Sphinx, если чо, я умею варить водопроводные трубы электродом красиво и без свищей :smile1:
metrolog, да она у него и так отпустится, жахнет разок, так чтоб паук покраснел и усё :smile1:
metrolog, не бось паук пощупать хочешь и размерчики снять))))
спасибо наверно за предложение сварить мне паук,но надо же когда то учится самому варить))попробую сам проварить а там посмотрим.не получится или получится плохо тогда обращусь.
Веришь, мне это нафиг не надо, размерчики эти)))
Я просто хвастаюсь что умею варить красиво электродом :smile1:
Если хочешь качественно сварить этот водопровод полуавтоматом, то на швах надо оставлять зазор 0.5-1мм. Провар будет надежнее да и варить легче будет.
metrolog, спс за совет))
один фиг первый блин комом часто бывает,будем учиться учиться и так далее.
Временно наш новый дом.
