Sphinx
Skoda Octavia A4
184 posts in this topic
не долго я радовался автозапуску(((
сегодня приехал в гараж вышел и через мин пять услышал как мою машину угоняют,выбигаю ни кого нет а она стартером пытается провернуть,типо каратыша,скинул акум,почистил все клемы,немного под окислились и заодно посмотрел что там со стартером,с ним и его проводкой все норм вроде,полез в салон,разобрал пол торпеды и добравшись до сигналки тестером выявил что сигналка на стартер постоянно подает 12 вольт,снята она с охраны или нет просто постоянно подает 12 вольт,провода обрубил,сделал чтоб заводилась только с ключа,вот и не знаю что теперь делать.
При разборе сигналки ни каких сгоревших элементов не выявленно.
Что то аллигатор дерьмо)))
Так это... сбросить сигналку на заводские установки не пробовал? Может обычный глюк.
Боюсь, что у тебя аллигатор - китайская подделка. В своё время имел такие же проблемы с китайским старлайном.
metrolog, не пробовал,не доэтого вчера было))сделал чтоб заводилась с ключа и пошел дальше копейку ковырять))
попробую скинуть на заводские,и тестером посмотреть.
Sam, может и китайская херня,с новой машиной копейку ни доделать)))ваще сто то с финансами туго.
Sphinx, Надо глядеть чего там +12 подает на провод стартера - реле или может тринзистор (или это утопия? :)) силовой? Реле может залипнуть, а транзюк - даже не знаю, может так сгореть, что пропускать ток через себя все время, или что-то перед этими элементами приказало долго жить и держит их во включенном состоянии.. мне трудно представить как эта проблема может быть программной, хотя китайцы они такие :) Я сделал проще - купил б/у шерхан - 100% гарантия адекватной работы.. (купил бы лучше пандору, но ее в продаже за гроши не найти)
31337Ghost,там провод на стартер режится,от замка на один провод сигналки,а на силовой провод с сигналки приматываем провод к страртеру,вот этот силовой и подает постоянные 12 вольт.Для меня утопия,радиотехнику чутка знаю,но не настолько,разобрал блок,кондеры не вздутые,резюки целые,визуально все очень и очень красиво.
Просто в настройках пожно реглировать время работы стартера и задержку после включеня зажигания.Может это и програмный глюк...
Да просто валялась сига,покупал почти пол года назад для копера и не думал даже об автозапуске,так как еще на карбе собирал))
Там теперь долгострой дай думаю сюда поставлю)))Вот блин и поставил.
всегда присматривался к старлайну а 91.с ним глюков пока не встречал.А о пандоре отзывы хорошие,но она не из дешевых))
Скинул сегодня все програмирование на заводские установки и о чудо,все заработало.
Буду в выходные нормально перетягивать проводку и сажать все на пайку,надоели скрутки,и думаю как обезопасить стартер малоли еще раз такой глюк случится,чтоб он не врубался сам по себе.
Так сделай блокировку стартера, например от включения зажигания. Чтоб без включеного зажигания сигналка не умела крутить стартером.
metrolog, Так не получится,у меня провод на стартер режется и припаивается к двум разным проводам на сигналке,и самый прикол что первый глюк случился на ходу)))
Сигналка подавала плюс вне зависимости от состояния зажигания,охраны и т.д.
Машина заведется,зажигание остается включеным следовательно и стартер сможет дальше крутить,
Нужно поискать или спаять какое нить временное реле,например 10 сек после включения зажигания стартер сможет крутить а дальше нет...
Если кто что знает помогаем не стесняемся))))
Sphinx, есди сигналка сама по себе не глючная, надо проверять подключение. Если же всё подключено правильно, и выделывается сам блок - то нафиг городить дополнительные реле и т.п., нужно просто сменить сигналку, иначе не известно, какой фокус она может выкинуть следующий раз.
Sam, Да много чего менять надо,да и сигу бы чесно поменял,но как обычно есть НО..
Денег нет,я повяз в кредитах,а ту копеечку которую получается урвать я пытаюсь слить или на домашние дела или на копейку,а 5 и более рублей на новую я не найду))))Выкинит еще что нить тогда буду в серьез думать о замене,а временное реле не думаю что так сложно сделать)))
Подключение правильно,не первый раз ставлю,тем более сомнения все же закрались что я накосячил,и когда ее глючило я отключил все кроме + и - и все равно + на стартер шел,так что это блок.
Тогда не рискуй и оставь сигналке только сервисные функции (открыть/закрыть и поорать), иначе она остановит тебя где-нибудь посреди Московского проспекта...
Sphinx, я свою урвал за 1.8 т.р. на авито в состоянии страшного паукана в липких от изолетны проводах, распутал, почтистил, припаял - и вуаля - на машине отличная сигналка.
Sam, Подумаю еще что с этой бякой делать.
31337Ghost, Пойду поищу что нить интересное))
Вот квтати реле на 10с стоит около 300р.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053055051124.html
Допустим включаться будет после зажигания.
После зажигания будет 10 сек для работы стартера,и для автозапуска норм и для ручной заводки.
Sphinx, блокировку включения стартера при запущенном двигателе ИМХО проще сделать через обычное реле и сигнал с датчика масла + с небольшим "задерживателем" из резистора и конденсатора. Т.е. когда лампа давления масла погасла - стартером провернуть не получится - красота.
Вот вам делать нечего! Потом удивляются, от чего машины горят. Виталь, дался тебе этот автозапуск на механике. А если защита на передаче не сработает?
Сперва нужно определить что стало причиной глюка.
Предположу, что виной может быть антенна передатчика и провод от нее. В сигналках с двухсторонней связью передатчик не только в брелке, но еще и в блоке сиги. При работе передатчика излучается какая-то мощность ВЧ-колебаний (порядка 10-100мВт) на частоте где-то 433.92МГц. Если вблизи антенны или антенного провода будут другие провода или металлические предметы, то часть этой мощи уйдет туда, и еще (самое главное) нарушится настройка этой антенны... наверняка она хоть как-то настроена... Это приведет к тому, что эта энергия пойдет по проводам сигналки (питание, управление, мигание и даже через массу) и как-то "заведет" контроллер, что он просто сойдет с ума. Получится стандартная ВЧ-наводка (слышали наверное фон в усилках и прочей аудиотехнике при применении не экранированных межблочных кабелей - примерно так, но там НЧ-наводка).
Как лечить:
1. проложить провода по феншую; минимизировать количество соединений; соединения выполнить надежно. Окислившаяся скрутка может выполнять функции резистора, конденсатора и полупроводника.
2. все провода на сигналку, кроме антенны, собрать вместе в жгут и на них повесить ферритовую защелку (на кабелях мониторов такие бочонки приделаны, да и много еще где)
http://www.chipdip.ru/product/k1nf-75/
http://www.chipdip.ru/product/k1nfr-12/
для обычных сигналов и напряжений эта штука ничего не значит, а для ВЧ - по сути короткозамыкатель.
3. расположить блок сигналки подальше от приборки и различных электронных блоков управления (двигателем, кпп, подушками и пр.) оттуда тоже может прилететь ненужный сигнал.
31337Ghost, Кстати очень хорошая идея)))
Sam, Ну на этой машине ручник работает и я уже отвык ставить передачу,хотя всякое бывает,но она уж очень долго греется.да и к хорошему быстро привыкаешь))
metrolog, Спасибо за разъяснения,попробуем все посадить на пайку и спрятать подальше от электрики.
Сигналка выкинута и уничтожена)))
Доезал я значит до работы и заехав на парковку моя машина заглохла и начала орать?Был в шоке и не сразу сориентировался)))
Тыкал на брелок чтоб она заткнулась но она не как не реагировала,открыл капот и выдрал оралку.
Сига сгорела,не зря она глючила)))
ЧИТД.
Сигналка все равно нужна так что был куплен старлайн А91,ессественно с авто запуском и успешно инсталлирован))))
Вещь! Поздравляю! Я тоже постоянно пользуюсь автозапуском.
Спасибо,я еще с той глючнутой привык к нему.
Эхх, еслибы автозапуск еще и с первой передачи снимал)))
TonikX, У него есть система проверки,если ее не пройти он не даст завести машину ни с брелка ни по температуре ни как,только с ключа.
