Sphinx
Бензобак
В этой теме 27 сообщений
У кого какие идеи по поводу замены родного бензобака?
Не то что бы он не устраивал,скорее ради развесовки жопы.
Допустим варить его из жести наверно тяжелый получится(хотя вариант),а из алюминьки дорого,так как самому такой варить нет возможности.Корч же строиться на последние деньги. :biggrin1:
Я сегодня встретил такое вот чудо,по мне не плохой вариант,но он не много большой по объему,можно заправлять не по полной)))
фото на работе добавить не могу,скину ссылку.
Он не будет мешаться,на дне багажника еще спокойно разместится акум и запаска.
По крайней мере встанет как влитой,должен быть легеньким,ну а крепление по месту сделать.
В общем что то вот такое.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...lya_va_70795248
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...-2107_190914570
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...rvnyy_233950509
Мой выбор - бак от газели или уаза на полу багажника.
У моего отца был подобный бак из нержавейки в москвиче 412, ставился под заднее сидение :biggrin1:
А по теме - удобнее ставить бак с инжекторным насосом сразу и нормальным датчиком уровня, как сказал Sam.
Ищите на помойках страны бензобак от запорожца. Он там в стоке за задним сидением распологается.
Sam, Просто на мой взгляд его запихал на полку под заднее сиденье и все,а на полу спокойно акум разместится с запаской,а с УАЗовским баком куда запаску пихать,а если она полнаценная 15?
SP038, находил доп бак на классику с датчиком и штучером как и в родном,с датчиком получается проблем нет))
Ну а насосы может кто нить выносные волговские предпочитает.
Чем же так популярен бак от газели/уаза и дачный вариант за спинкой сидений? Наверно в них куча перегородок противоотливных? Объем?, ну да я и забыл, трассы на соревнованиях у нас ооочень длинные и долгие :biggrin1:
Ладно то что за спинкой, он из алюминия, но нафига возить в багажнике балласт с 70л баком? :biggrin1:
Лучше уж тогда стоковый оставить, там при всём желании бенз не отольет, даже на самом минимуме.
В моем случае, нужен легкий алюминиевый бак, объемом не более 20л, мне не лень с собой взять канистру и на месте её выложить.
павлик, Я тоже не против маленького 20 литровика,вопрос в бюджете,варить аргоном у меня нет возможности а у дяди будет дорого,надеюсь я тут не один бомжара)))
Да тот 70 литровый,но он алюминиевый и не обязательно полностью заправляться
плоский бак+выносной насос= беда беда в затяжных поворотах.
Sphinx, есть такой бак, как на ссылках, на работе валяется.
павлик, есть у меня кусок трубы дюралевой, диаметром 140мм, длинной 350.
если к ней приварить две заглушки и бобышку под пробку, получится 15 литровый бак =)
ghostrider, ну да с отливами топлива нужно бороться))
можно запариться с 2-3 литровой коробочкой и вторым насосом))
прикольно что валяется))Просто увидел на работе фотки вот и решил узнать кто что думает и у кого какие идеи.
А он пусть себе пока валяется))))))
Сварить маленький и легкий бак у Турбодурней, будет не особо дороже чем баки с авито.
ghostrider, а не 5 литров будет?)))
павлик, будем надеяться что это так))Мне рано пока к ним с этим приставать, но время придет))
Sphinx, это как на старых гольфах, погружной насос в баке-низкого давления, подвесной насос под днищем- высокого. это шляпа.
С отливами надо бороться перегородками, а не формой, и располагать бак как можно ниже. На немерянном количестве авто баки плоские, и ничего ни у кого не отливает. Как сделано на моей машине - я знаю, сделать так же на любом баке совсем не трудно.
Ну, про датчик и насос на штатном баке уже сказано.
павлик, кто-то из нас форумом ошибся. Я просто не увидел, где разговор идёт про бак для спорта... Не, я конечно, понимаю, что тут что не таз - то боконаваливатель, но всё-таки стоит отделять мух от котлет. Давайте прежде чем рассуждать о затяжных поворотах сначала выедем из гаража своим ходом.
а если у тебя не боконаваливатель зачем вообще бак менять,по мне и сток в городе хватит))))
Sam, так чем стоковый бак тогда не устраивает? Sphinx, верно подметил.
А меня пока всё устраивает. И не только в отношении бака.
Виталь, а у тебя уже боконаваливатель? Паш, а у тебя?
Sam, а у меня уже стоит на боку :biggrin1:
Фотке?
Sam, да на многих ино (да и не только) стоят плоские баки, и насосы там стоят погружные с "колбой" в которой аккумулируется необходимый запас топлива, чтоб насос воздуха не хапал в поворотах, при малом уровне топлива в баке.
только не все об этом знают, ставят подвесной волго насос и мучаются.
павлик, низачот!
ghostrider, 5 баллов!
Sphinx, что у тебя за полуавтомат? Интересует его максимальный ток.
В продаже есть проволока для сварки алюма. Вроде бы для этого надо поменять полярность на сварочнике на обратную (+ на горелку, - на зажим), заправить в баллон смесь углекислота+аргон (некоторые станции это умеют делать). И спокойно варить бак самому. Шовчик конечно не такой красивый получается как при сварке не плавящимся электродом, но механически прочный.
metrolog, у меня вот такой
http://www.220-volt.ru/catalog-37143/
Просто мне свет не даст варить швом,можно только шовчиками по 3-4см,да и с моим опытом ссыкотно варить такое,ссать полюбому будет)))
Sam, Нет,у меня не боконаваливатель,но лед тронулся потихоньку.
если он действительно 180 А в максималке, то можно им варить люминь. Там, кстати, по ссылке сразу и проволока люминевая представлена.
