RED21013
Замена генератора 37.3701 на Г-222.
В этой теме 2 сообщения
Подогнали абсолютно новый генератор Г-222.
Все подключили и тут обнаружилось, что на выход 15 не идет ни один провод...
Прочитал кучу форумов и пересмотрел множество электросхем, но так и не понял почему на данном генераторе нельзя просто припаять провод к диодному мосту и подключить его так же как и на 37.3701?!
Подскажите, уже всю голову сломал... :biggrin1:
Потому что в "зубильном" генераторе регулятор напряжения питается от дополнительных диодов в мостике ( там их 9, а в 222 гене их всего 6). Ну и еще кой-какие особенности конструкции зубильного регулятора не позволяют...
Поэтому надо просто поставить 222 ген подключить толстые провода на клемму 30, а на клемму 15 подать напряжение включения зажигания(катушка зажигания, система эпхх, щиток приборов и т.д.)
Если нужна полноценная контрольная лампочка, то подключить согласно схеме 2101 реле контрольной лампы и контрольную лампу.
Подобная замена генератора это дурной тон :biggrin1:
