Sam
Домашняя компьютерная сеть
44 posts in this topic
С WiFi: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=723087 688 руб.
Без WiFi: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...8&hid=91088 590 руб.
Разница внушительна, действительно - стоит сэкономить на наличии WiFi :biggrin1:
P.S. Сори, обманул - разница еще меньше: http://www.ulmart.ru/goods/506862?from=mar...utm_term=506862 600 руб. :bt:
ВиФи это гигагерцы. Это же облучение. Базовая система ввода-вывода ляжет (стоять не будет) :biggrin1:
31337Ghost, и подешевле есть
http://www.ulmart.ru/goods/467093
Ну не нужен Саше вифи, так и не надо.
Ну, допустим, этот. Я так понимаю, нынешний кабель нужно воткнуть в него, а из него уже вывести 2 на комп и ноут. Как-то настраивать всё это дело надо?
Настраивать надо, но там совсем чуть-чуть. Это касается интернета только. А все остальное стандартные виндовые мастера для настройки
Sam, в инструкции роутера все написано, еси что - звони :biggrin1:
ВиФи это гигагерцы. Это же облучение. Базовая система ввода-вывода ляжет (стоять не будет) biggrin1.gif
metrolog, а если соседи у себя подключили, а в твоей квартире берет полный сигнал? Похоже от этого ви-фи не деться никуда, кроме дачи. :biggrin1:
Andreko, все равно мощность передатчика ничтожна. У меня дома на 3+ палки ловятся сетей 30 :biggrin1:
Разница внушительна, действительно - стоит сэкономить на наличии WiFi biggrin1.gif
P.S. Сори, обманул - разница еще меньше: http://www.ulmart.ru/goods/506862?from=mar...utm_term=506862 600 руб. bt.gif
- настройка роутер длинк дир-300(если ролик не айс - на ютубе куча подобных роликов), если уж на длинки потянуло, лучше немного переплатить и взять дир 320, к нему хоть принтер подключить можно.
Можно взять роутер с вифи, отключить антенку - будет без вифи)) или программно отключить в настройках.
http://www.ulmart.ru/goods/287711 - отличная модель, 4 порта есть, юзб, заточенный под модем (думаю без проблем перенастроится под принтер, после получаса гугления)
http://www.ulmart.ru/goods/425261 - если по минималке брать, взял бы его. Под Ваши задачи подойдет - 2 порта есть. Вифи выключите и в бой.
Я тоже начинал с одного кросс-кабеля на две машины, сейчас думаю про дополнительный коммутатор, но это уже немного другая история (если интересно - могу попозже всё в деталях описать, и, наверное, уже в отдельной теме).
Зачем? У тебя дома компьютерный клуб?)
СВЧ не проходит через проводник. Поэтому шапочки из фольги на одну и другую голову и вопрос снят :biggrin1:
metrolog, :biggrin1: :bt:
Ну... почти.
По одной машине у каждого члена семьи (у меня две, но одна не в сети). Ещё хочу NAS; если ТВ буду менять, то на Smart TV, который по LAN сможет цепляться к NAS'у. Портов в маршрутизаторе всего четыре и из них три уже заняты, телефоны и ноутбук "ходят" в сеть через Wi-Fi. С учётом перспектив - уже смотрю в сторону гигабитного маршрутизатора.
Flanker, ага, а с учетом технологий - то можно все обвязать в 5Ггц WiFi сети и всем хватит скорости (провода запарили) :)
metrolog, трусики из фольги прикольнее - гламурненько так. :biggrin1:
metrolog, молния ударит? :biggrin1:
Wonderer, натрешь ненароком :biggrin1:
metrolog, зришь в корень! в прочем, как всегда..
В продолжение шапочек из фольги:
