Kalina красная
В этой теме 157 сообщений
Последние новости по автомобилю:
- заклинило передний левый тормозной цилиндр
- стучат клапана
- ОСАГО кончится 10 марта.
В связи с вышеперечисленным, машина будет постепенно ремонтироваться и выйдет в свет не раньше лета :good2: Снова у меня копейка в повседневе (а я и рад).
Вот буквально пол часа назад звонили, тоже напомнили, что 7-го марта заканчивается ОСАГО. 4700 насчитали, однако..
Раскидал сегодня тормозюльки. Почти синхронно с @MOISEART занимался марамойским восстановлением работоспособности тормозного цилиндра (правда у Тёмы их явно больше).
Вытащил горелые колодки, заменил комплект для симметрии. С правой стороны колодок в полтора раза больше было :good2:
Зачистил коррозию и промыл поршеньки без разбора и прокачки, заменил пыльники. Заложил смазки и собрал всё обратно. Колодки отводятся при вращении диска от руки, надеюсь, что этой полумеры хватит хоть на сколько-то...
С правой стороны, на удивление, под пыльником поршня все выглядело живее. Пыльник я все равно поменял и смазал.
В следующий раз хочу заняться подвеской, а именно сайлентблоками. Всё куплено было ещё осенью...сейчас бы уже не купил :biggrin1:
Вот и пришло время этого "следующего раза", не прошло и двух месяцев. Долго я не мог раскачаться и подойти к калинке-малинке, но, как говорят, аппетит приходит во время еды. Начал я неохотно, а потом как пошло-поехало, что успел даже больше, чем планировал.
Итак, на автомобиле спустя 7 лет были заменены сайлентблоки передней подвески (Господи, было как вчера). Плюс ко всему заменены сайлентблоки растяжек (стояли еще родные). Думал расчехлить гидропресс, но все замечательно получилось в тисках, ровно как и 7 лет назад :to_pick_ones_nose3:
Таким образом, в передней подвеске почти всё более-менее свежее (правда амортизаторам с пружинами и опорникам уже 6 лет стукнет).
Помимо этого заменил правую опору двигателя, которую не поменял осенью просто "патамушо лень". Теперь вот все три опоры новые.
Со следующим удачным заходом в гараж машина будет обута в летние колеса и ей, спустя 7 лет, нужно будет отрегулировать клапана (не гремит, но есть подозрения, что пора). :biggrin1:
Эксплуатация машины намечена лишь на начало осени, так что успеваю пока  :locomotive:
Итак, спустя годы, я снова отрегулировал калине клапана: три выпускных были зажаты на 0,1... 0,15 и два впускных были свободны на так же 0,1...0,15.
Набор шайб и зубильная приспособа для этих утех мне любезно предоставил @metrolog, и они очень пригодились, а ещё пригодились микрометр и набор щупов :biggrin1:
Еще я хорошенько отмыл клапанную крышку и встроенный фильтр картерных газов.
Так или иначе, моторчик снова шепчет и работает без перебоев. Да и отсечка ровнее стала :focus:
Ну, и, колеса поставил летние.
Теперь на очереди трубка помпы - пока ползал под машиной увидел капельки антифриза.
12 часов назад, SP038 сказал:
Может и подводящий патрубок помпы. Это там больное место.
Так оно и имеется в виду, скорее всего. Это просто проблема всех зубил)))
12 часов назад, metrolog сказал:
Ну да, наверное Лёша его и имел ввиду. Просто трубка - обширное понятие, может резиновая, может железная. :biggrin1:
@TER, @metrolog, таки да, ребус разгадали.
Я эту заразу несколько раз менял...
Совет - прокладку сделай лучше из более толстого паронита, чем штатный, лучше обожмётся. И отшлифуй фланец трубки, скорее всего он весь кривой как чёрт-те что...
О, трубка! В самом неудобном месте! В руки бы нагадить тому "инжынеру", кто ее туда затолкал!!!
Товарищу менял ее прошлым летом. Ставил-снимал трижды. Так получилось. Изматерился весь. Туда же фиг руку засунешь, да и не изгибается она так у взрослого человека(((
Прикол в том, что она стояла на болтах, шляпки которых изрядно подгнили. Секс тот еще, даже порно. Извращенное. Головку толком не поставишь, из-за тонких шляпок она постоянно срывается((( В мотор точно никто не лазил, поэтому с большой долей вероятности оно так было собрано с завода... Поставил на шпильки, как и должно быть.
Далее волшебный "кронштейн" - долбаное ухо с болтиком, сделанное из говнолина. Крепится к чему-то в недрах подкапотного, которое успешно сгнило. Итог - без этого крепления трубку откручивает вибрация. Течь ОЖ сравнима с Ниагарой (в масштабе). Резьбовой герметик не помог. По итогу сделал жесткое крепление к одной из шпилек выпускного коллектора. Пока не течет. Вроде.
В 22.04.2022 в 11:25, TER сказал:
У меня так и было сделано. В последствии, как я заметил, антифриз бежал через тело прокладки. Капилярным течением, если быть точным.
А посему я решил попробовать установить картонную прокладку с использованием герметика.
Болты заменять на шпильки не стал, а взял болты с невыпадающей широкой шайбой и, предварительно отшлифовав плоскости на блоке и фланце патрубка, всё успешно собрал.
Посмотрим, насколько хватит такого уплотнения. Обычно течь начинается сразу...
Докладываю по прокладке подводящего патрубка помпы - сухость и комфорт.
Вчера соизволил посетить местный автосервис для проверки углов установки колёс, ибо после замены сайлентблоков растяжки и наконечников управление стало не очень предсказуемым. Хоть наконечники я менял по штангенциркулю, но видать изменение кастора серьёзно повлияло на углы схождения.
Любезный администратор, он же приемщик, ещё во время телефонного разговора не стал уточнять поколение автомобиля и год его выпуска, а просто сказал - "на калине делаем".
А по-факту, как только автомобиль оказался на подъёмнике, мастер заявил, что "машина старая", "наконечники старого образца", "может ничего не получится". Думаю, что я мог бы этого не услышать, но напросился поприсутствовать в ремзоне, дабы подсказать мастеру, если придётся.
Подсказать пришлось, но слава Богу, самому ничего крутить не пришлось.
Развал мне сразу отказались делать ("ой, ну эти болты точно не пойдут") , но в целом его углы меня устраивают, а вот со схождением пришлось хорошо поработать, ибо прошлый коллега развальщика накрутил так, что левый ус рейки находится глубже в моторном отсеке, чем правый.
Так или иначе, работы были завершены с положительным результатом: руль стоит ровно, машина не рыщет по дороге, при интенсивном разгоне едет куда колеса смотрят.
интенсивный расход
Тоже не хочу ничего крутить в гниве - а плюсовой развал надоел.
Опять отдавать дидам из "нива 4х4", все (один) сервисы отказались браться и я как приуныл.
7 часов назад, MOISEART сказал:
Был один раз у них на развале, не понравилось. В ремзону не пускают, вписали замену гайки верхнего рычага, которая была нормальная, за 40р установили какаю то б/у колесную. И в добавок ко всему, руль не идеально ровно стоял!
Есть проверенный мастер Гена (могу дать контакты), в гаражах под дунайский путепроводов, пускай не 3д станок, а на лазерах, но вопросов никогда не было. Я к нему на классике ещё до ребилда ездил лет так 15 назад, потом на шниве заезжал. Он кстати вкурсе, про отличие кастера нива/шнива, спрашивал какой будем делать))
Надо будет после ребилда подвески, заехать на нивасике отрегулировать, давно уже там не был.
В 14.07.2022 в 01:08, павлик сказал:
Та-же история. Схождение вроде сделали, руль вроде и ровно а развал визуально разный - посмотрел в квиточек, 20' разница. Больше к ним ехать не захотел...
Можно контакт, или с классикой он не работает?
8 часов назад, Бабр сказал:
С классикой тоже работает.
9769119 Геннадий.
Давненько ничего не рассказывал про калину, потому что нечего. Машина ездит каждый день, без преувеличения. Расход в пределах 8-9 литров по штатном БК. Фактический ещё ниже. Пробег стремится к 182к.
С наступлением прохлады и сильной влажности стал замечать, что пока двигатель не прогреется до 90 градусов, на холостых и близких к ним оборотах иногда присутствует нечто вроде пропусков зажигания (троение-двоение и просадка оборотов в хаотичном порядке).
Обычно "подпихивание" высоковольтных проводов решало эту проблему, но не в этот раз.
Вчера уделил чуток времени для решения проблемы и первым делом снял модуль зажигания. Хорошенько его отмыл и начал смотреть на целостность катушки.
Катушка ВОШ, с лица целая. Сзади на пластинах следов пробоя нет. Решил осмотреть более внимательно и погреть феном, чтобы жижа показала себя сама, если где-то есть.
Таким образом, была обнаружена потеющая трещина возле уха крепления.
В этом месте начиналось кипение жидкости и её выпаривание, когда я грел катушку феном.
Мысли по решению проблемы были разные. В конце концов я решил догреть это место феном до начала оплавления кромок трещины, а затем покрасил модуль четырьмя слоями чёрной краски, дабы загерметизировать то, чего не видно.
Как результат - лучше заводится на холодную, ровнее работает, не подтраивает.
Еще стал слышен какой-то непонятный стук, когда резко трогаешься с места. Скорее всего дело в подвесе глушителя, но может быть и в подвеске. Будем посмотреть.
Итак, спустя неделю после колхозов с модулем зажигания, калина решила проучить меня по полной программе (поэтому фотографий не будет - было некогда). :crazy:
Вчерась около 7 утра по пути на работу у меня пару раз спонтанно моргнула лампа освещения салона и несколько раз зависала магнитола. Эти явления я связал, но не смог понять их зависимость, поэтому отправился выполнять свой трудовой долг. После окончания трудового дня, я отправился покупать оснащение для мойки высокого давления, но пришлось ехать на Ушинку.
Автомобиль снова начал подтраивать на холостых и я твёрдо решил, что пора ехать за новым модулем зажигания, а заодно и ВВ-провода и свечи новые подкинуть. Где-то в районе "бублика" на Северном проспекте тачка начала троить, двоить и моргать лампами. Джекичан пищал что-то на морзянке, и я понял, что надо хоть как-то дотошнить до рынка.
В арку на Ушинского 12 около 12:00 я заехал на двух цилиндрах и после остановки двигателя автомобиль уже не реагировал ни на что, кроме пульта сигналки. Пробило нехило - подумал я, и двинул за запчастями.
Замена МЗ и иже с ними ситуацию не исправила: тачка превратилась в тыкву, но не вся. Взорвал все преды и реле - чисто.
Снял клемму, одел - ни-че-го! :shok:
Мозговой штурм, звонок брату, решение - отсоединить генератор - пробит диодный мост. :book:
Отсоединил провода от генератора, одел клемму - всё заработало. Пошел за мостом, благо в пяти шагах. Не снимая генератора произвел замену моста.
Присоединил провода, одел клемму - снова ничего! :boyan:
Начал с пристрастием осмотр проводов, идущих к геннадию (и не зря) - два из трех проводов были не обжаты и горели под нагрузкой, а третий провод был поврежден и отсутствовало 2/3 сечения. Т.е. под гофрой скрывался полный набор мертвяка.
Время было не на моей строне, поэтому провода были замотаны и я помчал домой на голом АКБ. После чего, взяв дочь, отправился в гараж на поиски истины, ведь там у меня валялся "почти новый" генератор от 214 нивы (отличается верхним ухом от калиновского и фсё). Под навязчивые песенки из м/ф "Маша и медведь" были взораваны оба геннадия и собран один. После переобжима наконечников силовых проводов и установки гены-франкенштейна на автомобиль стала гореть лампа заряда и автомобиль ожил. Но, при возбуждении генератора, начиналось троллейбусное завывание генератора. :ca: Заряд идёт, контрольная лампа гаснет.
Фсйо зря - казалось мне в тот момент. Снова звонок брату, опыты в прямом эфире и был найден виновник торжества! Скажите, как его зовут? - Аккумулятор! :tease:Нашли мы его, сняв клемму с запущенным двигателем. Генератор затих, напряжение поднялось с 13.6В до 14,1В на клеммах.
Подпихнув АКБ с копейки, автомобиль заработал, как ни в чем не бывало. На часах 21:30 - пора домой... Генератору теперь светит замена РР, а так - побегает.
А после всех этих манипуляций с автомобилем я могу лишь отметить более бодрую динамику и сокращение моментального расхода топлива в привычных режимах, что напрямую подтверждает давнюю смерть модуля зажигания.:ph34r:
Пробег перевалил за 182к.
6 часов назад, SP038 сказал:
О, еще один случай стандартной жигулевской болячки! Рекомендую развязать этот гордиев узел - сделать точку соединения проводов не на геннадии, а непосредственно на АКБ или на дополнительно внедренном блоке силовых предов. Такой прием избавляет от подобных проблем в будущем!)
Попробуй погонять его на стационарном заряднике в режиме заряд-разряд с контролем плотности. Часто помогает)
Пофиксил косяки шин, переобул машинку. Зима на носу!
Удивительный кусочек металла обнаружил. Зашёл по касательной, не травил. Но кататься с прутком в шине - не в моей компетенции.
Достал, да заткнул жгутиком.
Толстовато, по-моему, для электрода :pardon:
Автомобиль продан.
Сегодня попрощался с Калиной, но, судя по всему, буду часто её видеть и проводить обслуживание по мере возможностей.
Автомобиль приобрела будущая супруга нашего одноклубника @halkabob.
Что я могу сказать: Калина - чудо-машина. И она ещё долго будет радовать новых владельцев. Ни гвоздя, ни жезла!
Тема закрыта.
