павлик
Обсудим сборку двигателя 1.8+
61 posts in this topic
погоди, ещё кузов не отполирован ))
мотор собрать не сложно, там впуск и выпуск надо "с нуля делать", ТИГ надо осваивать..
Не раньше начала октября, пока первая на очереди нива, там не мало проблем которые надо решить до заморозков...
14 часов назад, ghostrider сказал:
Будет нержа?
выпуск однозначно нерж, а впуск  алюминька
Круть))
На драйве, узнал у человека вес шатуна, правда 144, но сути особо не меняет.
Данные шатуны были установлены на шеви-ниву, поршни использовались СТК от гранты. Стоят в среднем 2-2.5т.р. за комплект, что весьма бюджетно, плюс они очень легкие.
Характеристики:
- d-82,0 мм 8V
- пальцы d-18 мм
- компрессионная высота 25,8 мм
- объём камеры сгорания ~8,5 см3
- кольца 1,2 мм/1,5 мм/2,0 мм
У блока 2130 с КВ 83.8 и шатуном 146мм, компрессионная высота получается 28.
Останется спилить с блока пару миллиметров, будет по размеру как 21213))) Тогда всё сложится, но надо уточнить диаметр цековок и их глубину. Чувствую надо идти на Фучика со штангенциркулем:smile:
Так то по расчетам и СЖ получается красивая, с не доходом пока в раздумьях, делать в нулях или оставить пару десяток...
Красиво получается
Приехала посылочка с Тольятти:smile: Визуально, шатуны сделаны добротно, разброс по весу между шатунами в пределах 2 грамм. Останется промерить Антохин блок и определится, есть ли возможность остаться в номинальном размере, но при этом подобрать поршни из большей группы, на блоке написано B. Или сразу точить в ремонтный размер...
На сайте СТК, приметил поршни нового образца, Гранта-Экспорт, пошли с 2017г. У них увеличен жаровой пояс на 1мм, а так же толще днище поршня, в добавок добавили ребро жесткости и изменили каналы под маслосьемным кольцом. Написал производителю поршней, на счет артикулов для заказа в интернет магазине, сказали, что артикулов нет, а розничную торговлю они не ведут, только опт((( Посмотрел на сайте представителей в Питере, ими оказался магазин би-би:crazy: раз такое дело, придется посетить сие заведение, т.к. на Фучика про поршни н/о пока не слышали. Есть кстати, два варианта, с кольцами и без, я бы взял первый вариант, т.к. в наборе маслосьемное кольцо простой конструкции, а хотелось бы наборное. Но боюсь такого выбора в би-би не будет, главное чтобы хоть что то было...
Чего то сборка совсем затянулась, всё приходится, чего то ждать... В общем перерыв кучу информации по поршням, пришел к выводу, что как бы производитель СТК не улучшал конструкцию поршня, материал как был пластилином, так и остался, по этому не стал рисковать. Вторым вариантом из литья, были поршни мотордеталь, все более менее хорошо, ценник правда почти в двое больше, но тут хоть какая то уверенность. Чтобы не напороться на подделку, заказал напрямую из Костромы, комплект с кольцами, сейчас у них тоже модифицированная серия есть, называется эксперт, что то подобное я уже слышал)))
Как поршни пришли, дошло дело и до расточки, под ремонтный размер 82.5мм. По стопам Zverа, отправился в мотортехнологию, в надежде расточить с фальш КПП и ГБЦ. Сначала открещивались и в помине не слышали про подобную процедуру:biggrin1: Я уж напомнил им, что не так давно человек делал у вас подобные работы, не вспомнили))) Потом один из расточников, по имени Валера припомнил, про плиту, есть, есть такая!, где то под станком валяется))) Радости не было предела, но когда я увидел эту, не много не мало плиту, немного удивился, по сути у них простой небольшой брусок, который прикручивается на верхние два болта и всё. Ладно хоть за неё доплатил всего 200р, ещё правда пришлось болты им привезти и написать с каким моментом их тянуть. Общая стоимость расточки  с учетом планки 2500р, фальш ГБЦ у них нет. В следующий раз, я бы со своей планкой поехал в другое место, в среднем цены по городу на расточку 1600-1800р, мне ещё мойку за 1400р предлагали:blink:, от которой я отказался, опять же у конкурентов в среднем 500р.
Сегодня наконец закинул колено и поставил шатун с поршнем, чтобы промерить недоход, по штангенциркулю, намерил 2.4мм, вроде похоже, но если быть точным, то лучше взять более серьезный инструмент))), в итоге выставил ВМТ и промерил недоход, получилось 2.35 мм. Как бы не было жалко, но придется блоку 2130 делать обрезание, до уровня простого 213 блока. Есть вариант с 88 коленом, но вот его качество под сомнением...
Остаётся дождаться стальной маховик и шкив КВ, тогда можно будет везти на балансировку... В Механику!
Вот ведь бывает... Одни поршни торцуют, другие - блоки...
Тюнинг постоянно требует запила) Правда узнав ценник на фрезеровку, пришлось это дело отложить, чего то не охота было отдавать 3к за стружку:panic:
Хорошо у Игоря есть знакомые, которые готовы помочь в моей не простой ситуации, если всё сложится, в конце недели запилим, надо ещё будет фаски для захода колец по новой делать... А потом ещё цековки, под большие клапана надо допиливать, с которыми не всё так просто.
Скорей бы уже закинуть блок в моторный отсек и закрыть эту тему:biggrin1:
22 часа назад, павлик сказал:
В чем загвоздка?
Будет не просто, так как сейчас нет своего фрезерного станка...
Отдал сегодня колено, шкив, маховик и корзину в балансировку... Нынче 4к, сие удовольствие.
Примерил поросенка на подшипниках, но увы, где то размер про...:mr47_04:  Передний подшипник залетает в блок с зазором в 15 соток, а там же еще масляный канал:panic:, задний норм, плотно входит. Подшипник шлифованный из 52мм, до 51.02мм, всё логично, а в блоке посадочное место оказалось 51.17мм (без подшипников скольжения). Хорошо, конструкция разборная и подшипник весьма распространенный, Игорь сказал запилит мне подшипник)))
Zver, не переживай, это от тебя не зависело:wink:
Фак.. Этожкорчестройка, тюнинг на тюнинге, вот и приходится допиливать.
На этой неделе с фрезеровкой пролетаю... Раз такое дело, решил развесить то что есть. Поршни, правда после доработок цековок ещё изменят вес, но факт остается фактом, сейчас они весят все как один 253 гр, пальцы тоже одинаково весят 70 гр. Я даже немного удивился)))
Шатуны имели разброс в два грамма, 498-500 гр. Ну хоть что то запилил:biggrin1: Снял чутка с крышек, теперь ровно.
Съездил в механику, забрал железки с балансировки. Отдавал колено, шкив, звезду, маховик, корзину, все болтики и гаечку:smile:. Говорили, что колено отдельно отбалансируют, а потом с навеской, по факту, в колене ничего нового не насверлили, может конечно оно было на заводе отбалансировано, но похоже его  Zver в стародавние времена уже балансировал??!!))), так как на нем была черная метка (фломастером:happy:) у стыка с маховиком и на противовесах была явно не заводская сверловка, её я хорошо запомнил. На шкиве, так же следов балансировки нет. А вот стальному маховику досталось, немного смутила сверловка в двух местах в дали от общей группы. Интересно, поворачивали ли они маховик на 180 градусов и крутили ли корзину, чтобы найти оптимальное положение...
Хорошо что не засверлили в ту часть где ведомый диск елозит ))
Мне в свое время тоже маховик норм засверлили при балансировки.
Был высокий блок, стал низкий блок ))
Чисто!
Zver, у тебя прокладка(металлопакет) под гбц стоит? С камерой сгорания в гбц она нормально стыковалась? А то чего то я прикинул прокладку, а она торчит немного, у меня вокруг клапанов слегка распилена головка... Но это ладно, оказывается ещё и цилиндр в диаметре меньше чем камера сгорания:panic:
Может так запилить? но тут правда 79 поршня, прокладка в стоке с расширением...
 Павлик, не порти цилиндры..
Павлик, я считаю, что самое главное - обжатие прокладки. А камера сгорания почти всегда шире цилиндра, если запиливалась. Пусть это не совсем правильно, но блок портить ради мнимой прибавки коней не очень хорошо)
Запилить как на фото. У меня металлопакет БЦМ. До этого был Фритекс. Перематекс коппер спрей нужен?
