В этой теме 517 сообщений
Вот и вскрылись звуки из преисподней :biggrin1:
Что в итоге с бошкой было? Прогар?
В 12.03.2019 в 09:19, SP038 сказал:
Всё довольно неплохо, за исключением рокеров/вала. Клапана пролил бензом, показалось даже лучше чем на той на которую заменил. Что то похожее на задиры только в первом цилиндре. Херачить маслом из под первой свечи с заменой головы перестало - стало быть можно судить о ништяковом состоянии низа... Компрессия на холодную около 9ти, ездит ок. Но теперь с новыми звуками :rock:
Только распрощался с рычагами, не без помощи которых, арок хватает на 2 сезона. :shok: Поменялся на "красноярский" конфиг, поставил верхний рычаг со смещением шаровой назад, низ сток. Нива пружины с плазой спереди почти сравнялись в жёсткости с задом, после замены. Сейчас колдую над развалом и кастером с помощью развальных шайб, уже получается задумка потихоньку. Руль становится менее ватным даже на сток сошке. Но минимум -30 я туда воткну, так как совсем неудобно повседнев без выворота. Наконец то вернулась возможность поставить красивые колёса с вылетом, чем надеюсь в этом сезоне разжиться.
Забавно, а я только ушёл от рычагов со шнивашаровыми... Запарило, что локера чешет на вывороте :biggrin1:
Первый день отпуска я придумал провести с тормозами, не смотря на то что задумка за 2 недели подварить и покрасить это ведёрко, колодки уже подходили, а два комплекта замены лежат давно. Диски пока оставил, левый даже сам снялся, сточив окисленные отбортовки смазал всё что нельзя и собрал. На дороге, разумеется, стало бить по педали, пока притираются несовершенства шлифовки...:cool:
MOISEART, советую в следующий раз брать рычаги ТРЕК: они потолще и с правильным усилением. Эти, судя по всему АВТОВАЗ или Начало. У меня один подобный трещину дал по сайленту лет 5 назад.
ЗЫ: где шплинты на наконечниках?
а дисули ты знатно почистил :biggrin1:
Виноват:al:
Отдых начинается, пока не успел разлениться отрезаю всё что что подаёт признаки гнили, порог был приговорён ещё в покраску 2017, а полом я начал интересоваться относительно недавно. Новости - всё переделывать, усилителю порога тоже не сладко, но я попробую его оживить. Так же, не успел откорячить усилитель пола, ему тоже - привет, попробую его до восстановления порога не трогать, чтобы тот угол совсем не сложился...
Обычно самое интересное живет под крылом в низу передней стойки. Туда надо обязательно посмотреть.
И уж коли порог наружный снял, то и усилитель меняй. Так будет проще, правильнее и надежнее. Усилитель лучше поставить самодельный и металла потолще.
2 часа назад, metrolog сказал:
усилитель меняй
всё будет:happy:
В 13.04.2019 в 21:43, MOISEART сказал:
Интересно, когда появился сленг "красноярский конфиг"?:smile1: А то смещением шаровых уже давным давно, кто только не занимается, но можно подумать, что только в Красноярске открыли данный способ:de:
Забавно было видеть, двойку на встрече без порога, но с усилителем))) А я уж было дело подумал, что встречу пропустишь, но нет, успел почти доделать:good:
21 час назад, павлик сказал:
Я узнал о нём после красноярской движухи, да и тот кому эти рычаги варили тоже имел конкретный запрос. А в красноярске открыли такой способ смещения чтобы и выворот на максималках, и компенсация угла на руле появлялась. А появился скорее всего после того как Скоробогатов начал продавать свой конфиг.
Я бы и без усилителя приехал :cool:
После синтеза усилителя, завязал на него столб передней двери обрезками порога. Метал чудесный - толстый и не гнётся.
Заподрезавшись всего, накинул двери и прихватил порог, наклеил примерочку.
Чуть пообварив переднюю часть порога полез к усилителю пола, он открыл нам новые горизонты... Уже начал формировать пол потихоньку.
Лонжерон я родил из остатков дышла мазовского прицепа, закрыл полы и примастырил усилитель. Варил сверху сколько мог - для качества. Осталось подрезать кромку брызговика и можно зашивать крыло. Дальше формировать заднюю арку, стыковать её с порогом, накидывать сапожок и красить начинать другую сторону.:shok:
Довольно знакомая картина :biggrin1:
Самое необычное для обывателей нашего форума, это то, что ты продолжаешь ездить на ней, а не запираешь в гараже на месяц и более :search:
3 часа назад, SP038 сказал:
А так можно было?:biggrin1:
Выпал из ведения дневника, финал по порогу описал на драйве, зато теперь времени вагон, тк двойка стала проектом - тоесть встала в гараже и разобралась. Не скажу что реставрация, не скажу что по всем канонам, но результативность должна подрасти. Начал с подкапотки, снял голову, разобрал подвеску, открутил балку, снял с рычагами - чтобы углы установки колёс не опостылить и чуть попытавшись помучиться с редуктором вынул всё рулевое вместе с валом. Было начал по немногу зачищать гниль и тп, но тут пришёл сосед, принёс смывку, и тут меня понесло...
Что за смывка такая мощная?
21 минуту назад, Zver сказал:
Body 700, не мощная, прост кордщёткой на ушм помогал...
Интересно, много кто на первый кадр смотрит? :focus:
На первом кадре, дорогое и не простое удовольствие:smile1: Это тебе не январь накрутить:biggrin1:
Теперь так называют пережиток прошлого? :to_pick_ones_nose3:Или ты про машину в целом?)
Тёма сделал большой шаг, не спорю. Даже Wolverine оценит. Для пущей сложности осталось только привод заслонок на стоковых тягах изобразить. :spiteful: Вот это будет волшебство синхронизации!
Про карбы))) Ремкомплек, жиклёры, всё нынче дорого стоит, а обслуживать их придётся... И настраивать их надо.
Можно подсмотреть интересный вариант, повторить не так уж и сложно.
Привод заслонок это вообще меньшая проблема. Можно поглядеть на "качалки" старых мерсов. Карбы, конечно, фетиш , но кровушки они попьют.
