В этой теме 509 сообщений
Поставил бак, теперь окончательно. Получилось с третьей попытки, помню на нём шумку c завода - как бы было не было.. Завёл два дополнительных провода под насос, осталось найти разъём который не сломается при первом втыке, и можно коммутировать. Шланги со штуцерами скоро поищу, трубка с кронштейнами уже лежит. Нужно подумать о защите патрубка, так как отваливающимся кордом может расчесать, а стоковая уже не совсем стреляет без куска арки.
IMG_20240320_035258.thumb.jpg.9d2ec91936e7b5bcf027ce7cc2c98ab8.jpgIMG_20240406_050508.thumb.jpg.80428b99a27c9a14e1d245759332180c.jpgIMG_20240406_050531.thumb.jpg.3414f8ddb51433fce126a09ac82beb6d.jpg
Период без лица тоже окончен, всё что могло сгнить защищено так или иначе, надёжно или не очень. Очки собрались не очень, мб потому что кронштейны новодел, как будет до этого дело - поставлю старьё, или кастом. Удивили горшки, они оказывается напрямую при регулировке метал об метал трутся, а значит и при движении тоже.IMG_20240324_213454.thumb.jpg.3d7f986a7c8b773c49a82a651cb441fd.jpgIMG_20240402_002740.thumb.jpg.fc23c8995c64dc96a5fc6c229ff0c278.jpgIMG_20240403_021953.thumb.jpg.3e4414f8a39804d00788183c4374876b.jpg
Доукомплектовал коллекторы лапкой соединения впуск/выпуск, гиб не идеален но мне хватит, может подсотру тело в местах для лучшего контакта, но и так свою функцию выполнит.IMG_20240318_202642.thumb.jpg.50e7788a532316b0aa9b31d51f58be88.jpgIMG_20240324_173100.thumb.jpg.3b0b1f623be41ed9590baa4d8e6f9fcd.jpgIMG_20240324_173134.thumb.jpg.7876648affef1bfbc8f630b6b23de42b.jpg
Не понял как подразумевалось крепить на шниве катушку, может там мотор не на опорах стоит, так что я в итоге объединил свободную опору двигателя с катушечной, осталось зафиксировать мотор без домкрата - чтобы поставить.IMG_20240402_235138.thumb.jpg.f54a949b23c9c20f951d0d86c3384b27.jpg
Снял/залил мовильем с цинком бампера изнутри, с передними клыками придумывать поиски настроения нет, так что будут стоять задние, они просто чуть пониже - будет даже аккуратнее смотреться, думаю.IMG_20240402_020651.thumb.jpg.2a5b2bd4cf03c30e629d75862019e7a1.jpg
Проковырял коллектор под дад/дтв, не считая малой толщины относительно посадочной датчика, основная проблема найти ему место, я выбрал закуток перед ранером первого цилиндра. Вырезал проставку на лазере, прикрутил - считай к проводке подготовился..IMG_20240324_183200.thumb.jpg.f04e9e29cdb378f6250b14be594a85dc.jpgIMG_20240324_184553.thumb.jpg.1a370735ef38958876ee572202dd32b1.jpg
Велосезон открыт/закрытIMG_20240401_230456.thumb.jpg.e9df7218ad56ca05c919bd64b08cde26.jpg
Значок на решётку нужен? Есть новый, правда с чёрным фоном
Только что, Ярослав сказал:
Да/нет/наверное. У меня есть мой восстановленный, но и его не буду ставить.
Нравится вид без значка, будет как у Алексея лада где-то справа/сбоку/снизу.
Но спасибо.
30 минут назад, MOISEART сказал:
настроения нет
Вроде верной дорогой идёшь и скоро поедет:good:
Ну а какие то нюансы, можно и потом переделать...
По кронштейну МЗ, на шниве на опоре двигателя сделаны дополнительные ухи под крепеж.
Накинул улитку - проложить и подрезать шланги, заодно посмотреть ещё раз на трубки рампы.. Открутил последние, повертел в руках и решил попробовать согнуть - заказал трубкогиб. Пока едет - пересогнул свежее на ручник, длинны "стока на пер. правое колесо" в тот раз не хватило.
Дабы прокидывать трубки в комфорте - снял кпп, которую давно не хотел снимать, но не выловленная пружинка кулисы ставила перед фактом. До этого думал проложить топливо рядом с лонжероном, но планы изменились. Будет в тоннеле почти по стоку, затем на морторный и уходить к рампе. Фильтр по плану на коробе акума.
Скинул быстренько кожух задней передачи, только на 30ой гайке чуть затроил, но смекалочка и разводные клещи - делают вещи. Собрал недостающие детали, вытер старые сопли герметика - намазал новыми и подскидал, 30ую оставвил на следующий заход через магазин длинных головок. А "локтайт" хорошо залочил резьбу, собирать буду им же.
IMG_20240410_022418.thumb.jpg.de4e42a2e1e67e0392d06059261cfa90.jpgIMG_20240410_033344.thumb.jpg.edbd36860a207d820e8c5c9ca37fbf99.jpg
Как я раньше жил без продувки, как то жил и без электричества, но теперь - одно удовольствие собирать на чистую.IMG_20240410_033441.thumb.jpg.b983d79261dff4cda546f1806eae052d.jpg
Годный контент пошёл. Нравится мне читать/смотреть/показывать сборку. Весьма компактно всё получается, в пору "плиту" сверху ставить, как на еномарках, только с надписями типа "Жигули турбо" или "автомобиль укомплектован системой наддува".
Продолжаю вести наблюдение.
Фланец на вторичный вал плотно заходит? Помница у меня почти сразу его раскачало и масло бежало по шлицевой части, разбрызгивая его по тоннелю и выпуску. Валвтулочный фиксатор, нанесенный на шлицы исправил эту ситуацию и до сих пор всё сухо.
На шниве кстати, пока машина висит на подъёмнике, тоже появилась капелька на фланце(
Но я бы уже искал запасную КПП, турбо + клачи, как орешки будут щёлкать трансмиссию:popcorm2:
В 4/10/2024 в 08:31, павлик сказал:
Достаточно, приходится нажимать чтоб посадить. Плюс это же советский фланец на советской кпп, уверенности хватает..
