В этой теме 516 сообщений
На выходных удалось уделить лишь денёк, получилось что баку. Четвёрочная запчасть с готовым креплением это конечно удобно, но довольно дорого по меркам жигулей, да и в паздних баках нету противоотливных пластин. Вырезал сначала шайбу со шпильками, тк её внешний диаметр равен внутреннему под станцию, но ничего не придумав с тем что получилось, вырезал с запасом под внешний. Повыстукивал вмятинки. Снял шаблон и из 0.8 сделал латку, и ленту для стенки. По началу стал мучить аргон, но проковырявшись час просто завалил всё полуавтоматом. Зато потом, было очень удобно размазывать полуавтоматные капли, чтоб герметично и красиво.
IMG_20230708_033153.thumb.jpg.e5016e5518ab7b5aaf15031ea9d7f0dc.jpgIMG_20230708_033223.thumb.jpg.7fe6506cc31bed8fa9e06601c6b8bba6.jpgIMG_20230708_030048.thumb.jpg.1d88f6a5065a474b2f3382cf39712e7b.jpgIMG_20230708_051134.thumb.jpg.2ce27cbcce87fb2d3fd86a870c5fbd24.jpgIMG_20230708_074840.thumb.jpg.7846fc9ba3774f9149be06281e5e6177.jpg
Я б сказал не красиво, а надёжно:good:
Насос штатный будет?
В 13.07.2023 в 01:45, павлик сказал:
200л/ч
Выпрямил уши, почухал амморты, подзадул эпоксидкой. Запрессовал сайленты и установил. Повесил так же некоторые свежекупленые железяки на мотор, стал кастовать гидроусиление. Кронштейн к блоку прибил, доработав каждое из отверстий крепления и одну из плоскостей. Просверлил блок и нарезал м8. Остаётся распилить вторую половину к насосу и притворить к ней шнивовский ZF в уровень всех шкивов.
IMG_20230715_191958.thumb.jpg.49a19c50243fd01a6deb9e5a5328b816.jpgIMG_20230715_164313.thumb.jpg.e8fc6b4226933e8340dd6ecf0fe6bd72.jpgIMG_20230715_185541.thumb.jpg.4eef98c0287643c7b7b662dde36ea145.jpgIMG_20230715_211435.thumb.jpg.af53810bca72c88f76f5fd21b6a1907e.jpgIMG_20230715_212518.thumb.jpg.9135e008d22e07a7af8bb0c77cf695d5.jpg
Бак вернулся из порошка с похорошевшей внешкой, я вернулся из гидросканда с бензостойким шлангом и собрал станцию на требуемом насосе.
Но объединить их не получилось, для стандартной резинки болты слишком коротки, а герметика стойкого к бензину у нас не оказалось.
По совокупности факторов принято решение перевезти долгострой в родные края, заниматься здесь сборкой отнюдь не проще, но морально должно стать посвободнее. Тент больше не трёт краску и не аккумулирует пар, мне не нужно ездить на работу в выходные и искать там место чтобы заехать со своим; а это уже что то...
Теперь будет смысл в реорганизации склада обратно в гараж, вместе с большей доступностью призваны внести вклад в постройку.
По сборке остаётся:
• проводка сток / проводка на мотор
• магистрали топливные / гидравлические
• растяжки коллекторов
• обеспечение турбины
• внешка / свет
• привод ГУРа / генератора
• пайпинг / расположение кулера
• стабилизаторы
9 часов назад, MOISEART сказал:
По сборке остаётся:
• внешка / свет
• стабилизаторы
Как-то и не много, а мало
Хотя, с подходом, это не может быть быстро
Пустите меня на Канонерку
9 часов назад, Kenny444 сказал:
Добро пожаловать! Можем смастерить домик на дереве над моим гаражом, либо теремок в тупике - его ведь так и не обжили, вдруг в продаже...
В своем гараже и сборка по домашнему, можно не торопиться:popcorm2:
Не стал городить чего то на канонерке, заранее зная что это убыточное мероприятие. Снял гараж даже поближе да посимпотичнее, после небольшого обряда освещения и верстакования - туда таки доехал один из проектов, долго раздумывал кому из них быть и двойка победила.
Хоть сейчас и логики в этом казалось бы и меньше, но вольво сама виновата - её задача была проездить до выезда двойки, потом ей бы было уделено всё внимание и весь подход.
Начально задрал на всю жижу что осталась в домкрате и стал накидывать аммортики, презрительно оглядываясь на ржавый мост, но я тут выехать пытаюсь а не экспонат собрать, так что никогда нибудь потом... Как оказалось все эти перевозки на пружинах с распрыгиванием сместили эти самые пружины с площадок и не слабо.
Настолько забыл как это делается, что поставил нижние болты не той стороной, а сверху одну втулку выдавило. Так что видимо второй заход с "пориулетаном вцвет" будет завершающим. Кое как задрал перед на ту же высоту, вывез склад из салона и стал прицеливаться.
Составил списочек, план и чек. С последнего челюсть отвисла, но всему определённое место в континууме. Стал причёсывать электрическую паутину, расправил карбовую... сделаю так же с инжекторной, удалю ненужное и станет понятней по диаметру и расположению отверстия в кодкапот.
Тупа атдыхаю...
Оторвал таки кулису от герметика, вкинул ограничитель - стало получше, но в сторону пятой всё равно будет двигаться - так что возможно заново распилю другую, но не на кулачке а добавлю проход в ограничителе для задней. Так же надо магнитом выловить пружинку из картера, и изловчиться её поставить через отверстие кулисы...
надёжный трубопровод для избытка
Level-up, радостно
Вроде есть все шансы в этом сезоне поехать, надо поднажать) В таком гараже, можно хоть все двери открыть, не перемещая кузов от стенки к стенке:popcorm2:
Проводка потихоньку причёсывается, обжимается и монтируется - открывая тем самым возможности по дальнейшей сборке. IMG_20240211_015535.thumb.jpg.42f71a950abe19762cd13392206c21a6.jpgIMG_20240212_021704.thumb.jpg.ccee161bebb4416c812dd5a7eebd6a0a.jpgIMG_20240215_003035.thumb.jpg.418b5e91739449e1ac43ad0d25f19381.jpg
Так же шнивовская коса освободилась от гофры и сигналки - пустившей свои щупальца во все жгуты.IMG_20240211_025427.thumb.jpg.a52eb0bd37bd65568740e25176fa1d0b.jpg
Смог наконец натянуть задние фонари, которые пока что разнотон, птичку (пора вносить в список), и за один вечер на авито был найден задний бампер.
IMG_20240215_011026.thumb.jpg.c7d21e9e6620070c71c4ed687ffb2bac.jpgIMG_20240217_014423.thumb.jpg.e3b93c6698f14cc975ebe904cdf231c6.jpg
По заявлениям продавца - новый, передний и от копейки. Ну а мы что, нам и номально.
Крошечная вмятинка слева на сгибе и содраный хром там же, столько же. После предложений по 15к - подарок просто.
Далее чтобы не затесать такую красоту, сфабриковал прокладок из старой резинки акума и проложил все металлы.IMG_20240217_003437.thumb.jpg.7a29bafc7959b1e0e10ff0980f2c410a.jpgIMG_20240217_012605.thumb.jpg.bf9468d7327eea8d45e90f9ca411dbae.jpg
Собрал пока тестово, надо кронштейны обновить из металла потолще, перенести буксировочные петли и разжиться боковыми кронштейнами.IMG_20240211_194009.thumb.jpg.cc76c2d0767bb117f485656c7fe149fb.jpg
Надел старые тормоза, добавил им охлаждения - теперь точно растрескаются и отвалятся. IMG_20240212_010506.thumb.jpg.df8a21463105c7afe18096b328f5a908.jpg
До новых включений..
Надеюсь, красные пятна в багажнике, это не в процессе резания проводки накапало?))
Ну вот и бампера вовремя нашлись, кстати опытные дрифтеры, вешают их на стяжки, чтобы при контакте, они благополучно отлетали и сохраняли форму:smile:
11 часов назад, MOISEART сказал:
Есть передние, нада?:gamer2:
Были какие-то кронштейны, но не уверен что не выбросил в митол, если нужно, посмотрю.
2 часа назад, Ярослав сказал:
2 часа назад, kot_vasya сказал:
Спасибо, буду иметь ввиду. Попробую вырезать, основной запрос на поискать - хром болты боковые, их точно я не из чего не сфабрикую.
1.FWRg57a5uY12TwOHRvc2bLVEv4fU5LA33kS7idxOs48.Hp6YQT0R4pgJmqPAHy_UVTtbdTnw-VKsMolwy2br2go.jpg
Болты на Фучика брал, правда они 5лет назад по 150р стоили...
Болты на Авито.
У меня скорее всего их нет совсем, но попробую поглядеть
Прикупил гнилья на просторах, чуть лучше моих. Но со всеми целыми креплениями и хром ещё не деградировал. Походят есчо, пока не найду новые...
Время идёт, а на делах это будто бы и не отображается. Та самая часть сборки когда объёмных процессов уже не осталось, а нужно повсюду доделывать и не депрессовать в процессе от того одного болта которого у тебя не оказалось чтобы закрыть этап в котором приключений на двадцать минут а ты носишься с ним уже неделю..
IMG_20240303_015152.thumb.jpg.d1509d961cd7f837d6831f5ecef81f93.jpgРихтанул кронштейны, усилил жидкими болтами, покрыл грунтом цинковым и затем серым баллончиком в цвет всем железякам гнилеподверженым.
Прикинув клык к бамперу, понял что купил 4 задних, теперь ещё и тут затрою..
Стаб решил в песок не нести, сам справился по той же схеме кораллования, грунтования, и, хоть перед сборкой был в магазине - всё равно вколхозил болт ступицы в один рычаг, а в другой ещё что ,найденное в метале. IMG_20240308_023815.thumb.jpg.63d1cd0bd83abc73124159101d087ef8.jpg
Далее забрал железяки из песочки, всё серое кроме клапанки - она в цвет подкапотки. Ну и детали слева игнорьте, это на вольво..IMG_20240228_142345.thumb.jpg.0e453d8da4946a9b4a5e81f5e71a1032.jpgIMG_20240310_003056.thumb.jpg.f07e268af6b12ccfc1b3f01579f7527f.jpgIMG_20240310_003249.thumb.jpg.a5c94050bdc1a68700888d8e035e94ba.jpg
Хуже всего ощущение что ты всё это уже покупал и оно где то должно быть, но что поделоишь - сяду за каталоги ещё раз и составлю список нужного крепежа..
Эти мелочи, они бесконечны, лишь бы они были в наличии)
Не спрашивайте сколько времени мне потребовалось.. я и так в печали, а как закончу - всё равно не воткну окончательно коллектор и турбину, потому что надо перекраивать трубки рампы - что торчат в даунпайп, тут либо резать греть и вальцевать, греть и гнуть, либо менять на медь..
IMG_20240317_022452.thumb.jpg.75b6ff9970c0e54c8abe7e5518cad826.jpgIMG_20240317_175141.thumb.jpg.a22f2b0ca04d44233a1fa090f5a21a0d.jpgIMG_20240317_192357.thumb.jpg.0e98c68956d148a2394ddfbe2eb72852.jpg
У меня на предыдущей версии мотора, трубки были подрезаны по месту и развальцованы, а на них шланги держались на простых хомутах.
Можно приварить к трубкам приварыши с резьбой an6 и аккуратно вывести на фитингах в любую сторону.
