451 posts in this topic
53 минуты назад, metrolog сказал:
Привод заслонок это вообще меньшая проблема. Можно поглядеть на "качалки" старых мерсов. Карбы, конечно, фетиш , но кровушки они попьют.
Ну это же классика
После грунтования подокапотки словил ленивца и перестал хоть куда двигаться. В гараж не езжу, ребята вот на днях вытащили и с помощью их настойчивости разобрали низ мотора - ощутимые ступеньки в вмт, коренные колена в задирах, шатунные ~ок. За коренные полная моя ответственность, тк многократны были боковые перегрузки до красной лампочки, а иногда и дальше, пока переливать не научился.
Сам дурак, теперь отремонтирую и сделую противоотливной.
Ищо паходит
В смысле «сдался»?
В металл? :to_pick_ones_nose3:
25 минут назад, Zver сказал:
В смысле «сдался»?
Не, типа, лучше не сделает, решил остановиться и покрасить
Усиления было бы удобно наварить...
Куда то отверстия под проводку делись:smile: Тут два варианта: либо чтобы случайно с карбов не жахнуло пламенем по проводам, либо это шейвинг:popcorm2:
2 часа назад, павлик сказал:
Браво, Холмс)
В 19.08.2019 в 13:24, Kenny444 сказал:
Сделаю, но в следующий раз. У меня плохо с идеальностью исполнения с первого раза, как энтузиазм потерян.
В 19.08.2019 в 14:15, Zver сказал:
Пока хватало, если не считать поплывшего правого брызговика. Но я его вроде разпоркой прижал, плюс это возможные последствия дтп деда.
В 19.08.2019 в 13:13, SP038 сказал:
Ато, не хотите ещё одну двойку спасти?) :biggrin:
Нам бы свою спасти :boyan:
В 22.08.2019 в 16:35, MOISEART сказал:
Теперь это опция платная... и очередь...
Итак, три дня до мероприятия - пора раздупляться и собирать машину к эвенту. Шутка. Уже не помню когда начал, но второй месяц кончается. На данный момент решено привести машину в ездовое состояние, а остальное если успею. Двигатель на месте, осталось прикрутить впуск, охлаждение и по проводке,  тормоза вчера соединил трубками и прокачал, остаётся протянуть и !зашплинтовать! рулевое и разварить сгоны, так как я успел даже выворотом поотвлекаться, было интересно чего можно достичь на сток рычаге.
Горизонталки прикрутить пока не получилось, коллектор упёрся в коллектор, так что тут либо трубогиб, либо сварка нержи, нечем из этого пока не богат.
Значится как.., пока на улице дубак и руки ещё не перестали трястись после предфортового марафона (прост наслаждаюсь безделием), раскрою подробнее, что было делано.  В покраске ничего особенного не заметил, это гольден кислотник боди из баллона на недочищенный металл, эпоксидник блевотрикс, и алкидка вика #вцвет. Могло получиться лучше если бы я не сдался, а пока успокаиваю себя тем что теперь лучше чем было, да и двигатель я не в последний раз снимаю. Особенно потому что заваренная трещина в блоке KennyMc до конца не затыкается даже двумя банками герметика систем охлаждения, но течёт хотя бы уже не так активно. А ещё, так как Боря притащил из столицы блок 1.3 скоро должно начаться неворотимое, сборка лёгкого низа.
После подкапотки, глядя в сторону сборки немного подготовил балку и почему то покрасил её в белый:shok: Ну да ладно её вроде не особо видно, заварив трещину и подкрасив блок настало время накидывать поддон и тут я завспоминался аварийной лампой давления... Настолько что короновал маслоприёмник кусочком кузовни в дизайне "должно работать". Пока не разу не увидел загорание при активных боковых перегрузках, но надо ещё протестировать на круговом:panic:
Совсем не вспомнил, сначала был редуктор 2105, так как подшипники на них отдельно не продают, а цена отдельных узлов подбирается к цене нового редуктора, прост вымыл его, поменял сальники и освежил внешне. Ось маятника оказалась погнута, но в запасах как раз лежал ещё, купленный из-за сошки. Когда встал блок мотор-коробка-балка, подсобрал подвеску и рулевые, захотелось помутить чтот по вывороту.
Переставил суппорта вперёд, очень долго пытался понять в чём преимущество, даже переспал с этой мыслью, но увы - поставил обратно, пильнул сошки на -40, почти вплотную, подрезал рычаги и мне понравилось что получилось больше чем на турботеме, заявленой -30. Запас до ограничителей на редукторе ~3мм, до стаба и верхнего рычага примерно больше. Назову - максимальный выворот с минимальными жертвами.
Работа проделана хорошая, в живую выглядит очень даже красиво.
Когда будешь зад рихтовать?
Только что, SP038 сказал:
Когда стапель поищу, надо хотя бы зазоры со смежными элементами на место вернуть перед переварками, в идеале крыло оставить.
Если не получится полный комплект железа имеется, благодаря Жене и его запасам.
А  зачем эпоксидник на кислотник без акрила?
Эпоксидник на кислотник имеет место быть.  Ничего в этом зазорного нет. Особенно если по эпоксиднику будет покраска. Так-то достаточно либо кислотник, либо эпоксидник... а затем его уже акрилом и под покраску.
А чего там с задней частью случилось такого, что стапель нужен?
Не по феншую кислотник эпоксидом крыть, нужно прослойку из акрила делать, иначе кислотник не работает
Жопа ГРАНДиозная
25 минут назад, metrolog сказал:
Дрифт, дело такое, бывает и контактным))
По феншую кислотник для оцинковки и люминя... чтобы блокировать и укреплять неистойчивую оксидную пленку.  Как бы железо ржавое им защищать - это рационализаторство, которое не по правилам, но работает.
