В этой теме 659 сообщений
21 час назад, metrolog сказал:
Еще нету хромульки, которая держит обшивку боковины в багажнике. Одна есть, вроде левая, а другой нет.
На стойки точно есть, их много было, я при любом удобном случае их снимал с доноров, а вот от багажника странно, я не находил, поищу ещё раз. Та, которая есть, должна быть с обратной стороны подписана мною, на какую сторону)))
Да, она именно подписана. Но я не запомнил на какую сторону. Но примерял на левую. Много чего в бумажку завернуто и подписано. Практически весь крепеж ввинчен на родные места. Это существенно упрощает инвентаризацию имущества и нужностей.
Скорее всего буду у тебя выпрашивать еще какой-нить задний бампер на органы. Буду делать по твоему плану из двух один - это самый оптимальный способ.
8 минут назад, metrolog сказал:
Это приятно слышать, я боялся что там много чего потеряно)
10 минут назад, metrolog сказал:
Если я приеду на встречу, могу привезти!
Я пока не уверен буду я на встрече или нет, брат будет точно. Короче, ближе к делу обговорим все.
14 часов назад, metrolog сказал:
А зачем бампер на органы?
19 часов назад, metrolog сказал:
Я еще временно поставлю черные поводки дворников. Потому что хромовых нету, вернее что-то вроде было, но состояние плохое.
Ну вот тут мне надо проверить запасы... Может что-то быть...
Ну и локеры отдам.
В 16.03.2020 в 14:00, SP038 сказал:
По той же причине, что и у меня: быстро портятся и желтеют
Странно. Свой замок я ставил году в 2009-м. Он есть на фото, с той поры нисколько не изменился. С тех пор я устанавливал не один хромовый замок и ни один не пожелтел. Иногда, бывает, они трескаются, но этого уже с метра не видно. Что я делаю не так?)))
20 минут назад, A_nikolaenko сказал:
Видимо с 2005 года изменилась технология изготовления этих замков. Если раньше они могли ржаветь, то сейчас я заметил, что они стали очень светлыми и прозрачными в сечении.
4 часа назад, TER сказал:
На моем бампере есть существенная проблема. Бампер на 2102 свой, он отличается от бампера 2101. Искать бампер 2102 - это роскошь для меня на данный момент.  Надо починить. Со временем информация будет.
Тут и на технологии экономят и петербургский климат помогает. Это ведь металлизация пластика. Слой напыляемого металла очень тоненький.
На заднем стекле блестящий замок. Он пока останется. Он хороший.
13 часов назад, metrolog сказал:
Ну как отличается. Отверстий под подсветку номера нет, а так всё тоже самое. Можно и просто от 2101 поставить с подсветкой, если от 2102 нету. Задних на 2102 раньше (года 3-4 назад) было валом, но за 3-5 тысяч. Раскопали, что ли, где-то... Теперь их уже мало.
13 часов назад, TER сказал:
После доминирования двоек в зимнем дрифте, бампера стали дефицитом. В прошедшем сезоне, многие уже ехали вовсе без бамперов, либо с кривыми((( Хорошо хоть кузовню всю сейчас делают из пластика и с этим проблем нет. Вот бы ещё с бамперов матрицу сняли...
Чтобы быть в трэнде и четко следовать правилам борьбы с вирусом - удаленно работаю по проекту:
на неделе на работе было сделано:
Это прокладки резиновые под повторители поворота на крыло . Две штуки диаметром 42мм и 3 шт диаметром 44мм. И изготовил регулировочные винты фары. Один горшок оказался без них.
58 минут назад, metrolog сказал:
А почему именно так? Я предположу что по 2 прокладки пойдет, но куда 5-я?
А я не знаю какая лучше будет смотреться 42мм или 44мм. Вот я и сделал по две одного и другого размера. А еще одна, пятая, диаметром 44мм - это опытный экземпляр.
2 часа назад, metrolog сказал:
Вручную резал? Если есть материал - могу помочь с лазерной резкой.
Ага, все вручную. Ножницы и пробойник и больше ничего не надо. Тут деталь простая, лазерная резка тут нафиг не нужна.
Если бы стояла цель сделать этих резинок на всю жизнь или на весь копейкоклуб...
За предложение спасибо, буду иметь ввиду.
Прицепил сегодня сначала прыщики на крылья
а в самом конце хромульку в задний проход проем двери
А все промежуточное время занимался высокоинтеллектуальной деятельностью - шкурку гонял
Ободрал крышку до металла. Снаружи - основательно, на 120% , а внутри зачистил все видимые части и там где краска отлетала. Ушло на это около 6.5 часов. Я там насчитал чередующихся 4 слоя грунта и 4 слоя краски. Местами была советская шпакля по металлу, которая растворяется даже бензином. Одни слой грунта был, наверное, заводской. А один слой грунта - скорее всего был железным суриком. Извел на все это 5 кружков 40-й наждачки, 2 круга 60-й и 2 круга 100-ки; литр 646 растворителя - я им пользовался как смывкой краски - отлично работал.
И под всеми этими слоями была ржавчина, т.к. каждый новый слой поднимал предыдущий и ничего там не держалось. Обработал это все преобразователем и оставил так до завтра.
Завтра надо чуть подрихтовать крышку и обработать эпоксидным грунтом.
Загрунтовал как-то
Еще купил резинку на задний проем. От нивы. Сделал из нее две резинки 2102 и еще 20см осталось.
Еле-еле эпоксидника хватило. Вернее отвердителя... Надо еще банку покупать.
Спасибо всем - все гостинцы получил. Все очень вовремя. :good2:
Вчера самоизолировался в гараж по-карантинить чего-нибудь. В итоге ободрал рамки глухих стекол и лючок ББ. И загрунтовал их эпоксидником из баллона.
Ну и шпаклевал заднюю дверь:
В планах было еще и загрунтовать ее, но не получилось. Слишком много там оказалось кривизны. Хорошо не глубокой. На картинке уже почти готовый результат. Остается только прошкурить местами и хорошо осмотреть при естественном освещении.
Я тебе поводки дворников всё-таки нашёл. :) Жаль только, что уже после встречи сообразил, где их искать.
ВК пришлю фото. :)
Спасибо! Думаю, что раньше следующей встречи они не точно остро не понадобятся. Так что подожду.
Вчера принял решение и сразу заказал в движкоме , с доставкой, оптические элементы фар 21011 и еще всяких мелочей. Оптика с габаритом под галоген. В закромах не удалось найти подфарников под двухнитевую лампу. Да и стекол лишних прозрачных нет. А вот под однонитевую лампу подфарники есть и в нормальном состоянии. Поэтому буду собирать по схеме 21011. На первое время пойдет.
55 минут назад, metrolog сказал:
Леша мне отдавал часть оптических элементов на эксперименты, один был на 011/013. Внутри целый . Если нужен - могу отдать. У меня мертвым грузом он валяется
Не, не надо. Мне в четверг новые приедут и не пойми сколько они будут "временно" стоять. А так у меня есть 4 элемента без габарита под галоген. Причем 3 в идеале (2 ващеновые от 21213) и один с легкими следами хранения на амальгаме.
Ну и новая оптика это новая оптика. Вон на ниве сейчас стоят новые фары - нарадоваться не могу.
Сегодня шатал режим, потому как надоело и дела сами не сделаются.
Самое главное дошпаклил и дошкурил хлопушку. И даже залил наполняющим грунтом и проявкой, а так же залил грунтом рамки и лючок ББ:
Между делом начал собирать и ставить подфарники. Со старыми резинками это то еще занятие:
В планах было еще фары поставить, но не сложилось. Свет выключали больше чем на час и этого часа не хватило.
И пока света не было ставил хромульки:
И как оказалось, у меня две левые хромульки на задние стойки крыши. Правой нет. Опять надо Женю напрягать на поиски.
Что делать следующим этапом пока не знаю. Вроде надо бы замыть хлопушку под покраску, но в то же время надо капот готовить. Но тут опять косяк - наждачка кончается и под машинку и так, эпоксидного грунта нет, пленки укрывочной 3 пакета осталось.
Autopoint работает, можно купить всё необходимое, сделав заказ на сайте, а уже в магазин придти только забрать. Сосед с гаража, уже перешёл на онлайн закупки, работа кипит даже в режиме самоизоляции))) Кстати, есть магаз почти рядом с твоим домом, на Северном проспекте...
Ради такой хромульки, можно и четверку найти на разборке.
26 минут назад, павлик сказал:
На разборку ходить нельзя:shok:, но можно с собакой по дворам гулять:cool: Правда 4 еще поискать надо...
На самом деле эту хромульку можно поставить в самый-самый-самый последний момент. Так же как и накладки на водостоки - их пока тоже нет.
За автопоинт спасибо - что-то я про них забыл совсем.
