В этой теме 664 сообщения
Так этот мотор видел одну осень и одну зиму. У него пробег тысяч 5-7. Но хранился в гараже очень долго. Там даже компрессия есть. Был бы колокол и стартер лишний можно было бы даже замерить компрессию. Только зачем?
После долгово хранения без консервации, конечно лучше вскрыть посмотреть как оно там, хуже точно не будет)
Весна, нивамоторы распускаются.
Конечно ребилд, никаких пока-поездить.
мотор был законсервирован. Там и сейчас в картере залито масло, наверное по масляный фильтр. И в цилиндры масло заливалось. Но все равно вскрывать буду и красить, так сейчас модно.
Как-то осенью у меня в руках сломался сливной краник с блока. Вспоминаете? Я его отнес на работу и забыл про него, а тут он обнаружился при разборке на столе. Вот такой он вид имеет:
IMG_20220422_131345.thumb.jpg.8b52446ef32f885227166b2f4d6a4bf0.jpgIMG_20220422_131744.thumb.jpg.d9e5b3a1ffe35045e45e61073e40ac14.jpg
Решил я изготовить новую деталь, только чтоб без косяков и чтоб не сломалась больше. И через несколько часов получилась такая штука:
Нужного куска латунного шестигранника сразу не нашлось, поэтому деталь была сделана из 14мм прутка. И пришлось отфрезеровать на нем две грани под ключ на 12.
Деталь простая - три диаметра, 2 резьбы с шагом 1 и все. Правда сделал ее чуть длиннее, чтоб она никогда так отломаться не смогла. Пока не ставил. При случае установлю.
А тут вдруг весна пришла и на машину пора ставить летние колеса. А чтоб их поставить надо ступицы передние со шпилями. Поэтому надо что-то делать.
На неделе после работы был совершен набег на авторынок, где были приобретены ремкомплекты ступиц и ремкомплекты полуосей. И на субботу были задуманы работы.
В гараж я попал только после 15.00. Были важные дела. Ну и принялся за работу. Ступицы со шпильками у меня были готовые еще с копейки Вовы @pitbull , и подшипники там уже давно были сняты. Поэтому туда надо было забить обоймы и сальник и все поставить. Это дело не хитрое - молоток, кусок трубы и советская головка на 27 и все на месте. А потом машину поддомкратить и пару болтиков открутить и прикрутить.
И, раз:
IMG_20220423_173217.thumb.jpg.5d28e9de4980fd300c9850e45087d689.jpg4
И, два:
И, три:
А потом одевается колесо, регулируется подшипник и контрится гайка.
С другой стороны все аналогично, единственное там не так удобно и-за особенности гаража:
Ну а дальше надо на улицу выезжать и смотреть как получилось:
Что-то получилось, далее пьем чай и идем дальше. Долго тянуть не буду -  сразу фотки:
IMG_20220423_203440.thumb.jpg.466fc0d1463bfc57b663f9c3d91a03d1.jpgIMG_20220423_203454.thumb.jpg.cfcdfa4fd81a8b456a9fc98a16948100.jpgIMG_20220423_203529.thumb.jpg.daba5ac595a9cf1f9f698a496feb95eb.jpgIMG_20220423_203518.thumb.jpg.5afb31b6da4784966a5cca6548d8988b.jpg
Возможно я подрежу передние шпильки. Мне кажется они длинноваты. И без проставок штамповки с колпаками хромированными скорее всего не поставить. А может и не надо это все... колпаки эти...
Еще надо давление в шинах проверить. Сегодня компрессор не запустился из-за низкого напряжения. Гаражники греются печками еще...
Ну и намыл и убрал зимние колеса.
Такие дела.
Не хватает хрома на порогах.
А еще я взял полуоси на проточку. Буду решать вопрос с вносом/выносом на режимный объект...
По мне так вообще отлично выглядит на этих дисках. Тоже шпильки себе хочу, позже обращусь за советом)
Я смотрю ваша стоянка со всех сторон обростает новостройками, сносить тьфу тьфу,не собираются?
21 час назад, Кирилл 210740 сказал:
Стоянка вплотную к Ж/Д, с обратной стороны ЛЭП. Даже если ЛЭП закопать - строить особо нечего на том месте
Очень красиво смотрится!
Я думаю тоже в этом сезоне нацепить Melber от пятерки..
ItbtbI5Pq6nQ181bXBHvuKKTFJ1bntM8DptjLnbkAxFbjvjv_uU6zUZ6FhhCwZE9QvERAo8ol3JvsD2NYw3BX6CM.jpg
В 25.04.2022 в 09:00, Кирилл 210740 сказал:
Ну со шпильками просто - они же из болтов ГБЦ 2108. Первые шпильки я вклеил на фиксатор резьбы в 2007 году и вот сзади именно они и стоят.  Ну а так конечно подскажу если надо.
Это не новостройки - это фешенебельный район Муринская Западня . Сносить собираются с 1989 года, уже тогда был план скоростной трассы "кузьмолово-тифлис-мин.воды ":biggrin1: У нас с одной стороны Мурино, потом железка, а с другой -  магистральные трубы ГВС , 5 ниток ЛЭП и опять Мурино - сплошная зона отчуждения. Реально кто нас может оттуда выселить это только открытая стоянка. Потому что на месте 2х гаражей можно поставить 3-4 машины... а гаражей у нас 1300. Длина стоянки 2 км ...
В среду решил вопрос с вносом-выносом на объект. Все официально, все одобрено.
Ну а дальше просто:
Пришлось в маленький станок ставить. В большой не влезало ни по длине, ни в бабку. Правда пришлось повозиться с установкой. Чтоб без биений все было. И итоге ставил по индикатору . Но крепление полуоси в маленьком патроне с острыми кулачками было очень сопливое. Снимал по 0.5мм с диаметра за проход.  Долго, но уверенно.
Сразу делал проточку под будущий супинатор
Выпросил у сантехников кусок оцинкованной трубы с внутренним диаметром 54мм и наружным 60мм. Из этой трубы и буду делать супинаторы. Они будут длиннее стока на 10-15мм. Эти детали будут напрессовываться  и привариваться изнутри трубы к полуоси.
Вот чего получилось сегодня утром:
IMG_20220429_123451.thumb.jpg.85ffbc3786c5b0b9b3be6b066be0be7b.jpgТутIMG_20220429_123517.thumb.jpg.4a1202e3b87bf8192d8d1f1e4ece39b7.jpg
Тут проточенная полуось новая ссср с бережного вечного хранения , а вот на правой - надо менять подшипник. Есть люфт.
Ну а к 15.30 того же дня была сделана и другая полуось:
После праздников сделаю из трубы супинаторы и можно выносить эти штуки в гараж. Думал процесс пойдет сложнее и медленнее. Теперь надо планшайбы делать и, желательно, найти исправный редуктор 4.3 и можно собирать мост
1 час назад, metrolog сказал:
Почему именно 4.3?
В 30.04.2022 в 01:37, Бабр сказал:
Почему именно 4.3?
А я бы хотел знать, почему не родной 4,44?:smile: Хотя предположу, удобнее заносить готовенький мост и 4,3 оптимален по динамике/скорости в паре с пятиступкой, в городе и на трассе:to_pick_ones_nose3:
Во-первых, 4.44 нет у меня и это ценных мех у ретроводов и мамкиных дрифтеров , а во-вторых -  4.3 для двойки будет оптимален и грузы таскать и по трассе ехать. Там же будет нивомотор и 5кпп. И я очень хочу ставить это все разом.
4.1 - ну не знаю, если ездить пустым на дальняк - неплохо. Но надо помнить двойка тяжелее копейки. а 3.9 - будет хорошо только с горки ездить.
И самое главное - на самый край редуктор 4.3 есть . Исправный хороший и он уже стоит на этой машине. Его можно на крайняк достать из этого моста и поставить в новый.
Продолжаем начатое! Наточил железки из сантехтрубы оцинкованной
И напрессовал их на подготовленные полуоси:
IMG_20220517_161932.thumb.jpg.561e1272a4947bd90e51a4df330e31af.jpgIMG_20220517_161940.thumb.jpg.e60cd3af3c674e2790371f4cc28722cf.jpgIMG_20220517_161945.thumb.jpg.eaa5c0c86081522ca13be40066ce419f.jpg
Д
лина где-то 29-30мм этих супинаторов. И их осталось только обварить. Если будет нефигделать, то выточу из черного полиамида заглушки туда.
Еще в одном известном магазине заказал планшайбы на тормоза перед и зад. На перед взял на дальнюю перспективу - пусть будут.
Теперь по сути осталось добыть редуктор и можно мост собирать. Буду думать на счет обварки моста - надо оно его усиливать или нет. Так-то вроде и нет... А пока все разобрано можно и подтюнить...
Еще параллельно, очень неспешно, ведутся работы по музыке. Осталось совсем чуть-чуть и можно ставить на машину. Времени не хватает.
В 18.05.2022 в 00:23, metrolog сказал:
известном магазине
А для непосвященных? Очень бы хотелось подобное.
@Бабр, так на ОЗОН.РУ... Там много кой-чего есть. Я там и фонари задние пластмассовые на двойку покупал, из-за стекляшек в основном.
Мне в понедельник должен уже заказ приехать. Получу - похвастаюсь .
Сегодня запланированный гаражный вечер немного обломился - халтуру халтурил. В гараж приехал только в 21.40 выгрузить ненужное и взять нужное . Из значимого - положил полуоси в багажник двойки.
Я сильно удивился,что на озоне можно найти запчасти на ваз))) Зашёл в приложение и действительно : всякого барахла хватает)
6 часов назад, Кирилл 210740 сказал:
ценник как правило конь....
Вот и пришли мне тюнинги с озона. Хвастаюсь, как и обещал.
Еще и два наклейки подогнали. Вот эти железяки по деньгам чуть меньше 2600. Пилить это болгаркой, точить на токарном и сверлить на сверлилке - дороже выйдет. А тут бери и собирай. Я хотел эти железки делать самостоятельно. Опыт есть, но это бы растянулось на хз сколько.
Между делом еще внедрил в радио разъем для внешнего модуля.
IMG_20220523_163356.thumb.jpg.081c333cae79c21a37243fc112323b32.jpgIMG_20220523_164356.thumb.jpg.cdf1a7573476c33272e4aa04fdb0a952.jpgIMG_20220523_164406.thumb.jpg.4f73c8ba1397343f9132faaed1406182.jpg
Собственно там уже все подключено и распаяно. И должно работать.
Вот только не помню хватит-ли там места под такой разъем - не упрется куда-нибудь? Но я этого не боюсь и обязательно что-то придумаю.
Ответная часть, собственно модуль, тоже готов. Надо завтра как-то успеть сделать или подобрать корпус из пластика. Он должен быть радиопрозрачным - чтоб блютузы до платы долетали.
Если все пойдет по плану, то завтра поставлю музыку.
упрётся. Разъём этот значительно длиннее, чем    место между радиоллой и перегородкой моторного щита
29 минут назад, Fakstrot сказал:
Скорее не в перегородку, а в корыто, куда вода стекает, но если пройдёт ниже, то там вагон места.
Там рядом разъём антенны втыкается, он тоже не короткий, так что какое-то место там есть...
10 часов назад, metrolog сказал:
под такой разъем
РС-ка зачет! =) я как-то на таких перепаивал джойстики на денди =)
