690 posts in this topic
Если надо, есть фальшКпп, а точнее брусок для ровной расточки четвертого цилиндра)
Может заодно плоскость блока сверху поправить?, а то заводская обработка оставляет желать лучшего...
Мне кажется, что в данном случае это лишнее. В смысле фальшКПП. Плоскость блока попрошу проверить. Я же буду собирать на стандартной прокладке, а не на металлопакете, поэтому там все более-менее ровно и так. Я же не стремлюсь к гоночным характеристикам.
Так 4 цилиндр по умолчанию будет кривенький) Можно конечно сделать полумеру, расточить последний горшок на 0.01мм больше. На шниве с бруском и на сотку больше 4 горшок точил:smile:
Когда-то давно, аж 5 января я съездил на 9 января и взял гоночную железку. И буквально на следующий день эта железка была прикручена на блок с должным моментом. Блок в последствии был перевезен в одно секретное место на длительное хранение.
И хранился он там до вчера. А вчера, звезды, желания, возможности и свободное время совпали и блок был вывезен в механику на процедуры дохонинговки.
IMG_20230128_002047.thumb.jpg.72eea4695f2b9cad2d4a39e5f6e9c025.jpg2vlgLPKx6xo.thumb.jpg.4b84f29f768429769d99ed4796dee6df.jpgML79zD2NPuQ.thumb.jpg.fa4ba92efa39a06579868010e95019cd.jpg
Сразу замерить не получилось, т.к. блок был очень холодный. Но в понедельник его замерят еще раз и сообщат мне о результатах. Предварительный холодный замер показал, что новые поршни туда должны попасть аж бегом. Только в одном цилиндре минус 1 сотка.
Так что процесс куда-то пошел потихоньку.
 Вчера сообщили, что блок готов. Замерили. Расхонинговали под мои поршни. Сказали что те поршни, которые там были должны очень свободно там сидеть.
Ну и вчера вечером забрал блок и отвёз в пункт назначения
Тех.мойка это то еще чудо - навязанные услуги просто. Надо перемывать. Но и так надо передувать и перемывать. Да еще и перекрасить надо бы.
Ну и надо уже потихоньку собирать, как только закончу основные работы по ниве
25 минут назад, metrolog сказал:
Самое приятное впереди, особенно, когда кузов готов, поздравляю)
Про приятность по себе сужу, конечно.
Там еще много всякого собирать надо. Собрать задний мост, перебрать пятиступку. Ну и внедрять это надо сразу. Вопрос лишь в свободном времени. Не исключено, что сезон 2023 двойка будет ездить на прежних агрегатах. Так-то вроде как-то двигается и вполне успешно двигается.
Ибо до весны я точно не начну разбирать коробку и донорский мост. Во первых нету места пока, а во вторых надо ждать тепла и мойку высокого давления
Это у тебя двигатель 1,7? А что с мостом,зачем переборка?
Да, это мотор 1.7 от 213 нивы. И с ним особо ничего делать радикально не буду. Просто аккуратно соберу с легким тюнингом ГБЦ, и как выше писал - на инжекторе.
А мост надо обратно возвращать тот, который на двойке и был. Там хороший чулок. Давно уже куплен комплект деталей для дисковых тормозов, а недавно был куплен редуктор в сборе с чулком, полуосями и стоковыми тормозами, да еще и со стабом. А тот мост, что сейчас стоит на двойке - это еще родной мост с копейки. И чулок там уже ремонтированный - чашки пружин там вареные.
Понятно, тогда желаю побольше свободного времени,что бы поскорее собрать всё воедино.
В субботу пошел в гараж. В планах было заняться блоком. Хватит ему стоять.  Пошел на рынок за серой краской, хотел сделать типа сток. Но на рынке я не нашел ничего похожего на серую краску в баллоне. Короче обломался и пошел в гараж. Но в гараже был почти целый баллон черной термостойкой краски...
Короче пришел в гараж, вынул блок на улицу и принялся его обдирать железными щетками на дрели. Ковырялся долго - на улице был ветерок и как-то холодно получалось, хотя был небольшой но плюс.
Потом этот блок был продут и обдут воздухом и помыт растворителем и обезжиривателем, а потом заклеил все то, что не надо красить.
IMG_20230304_183718.thumb.jpg.c176fa23c5f27d9a3e10e1cb4df55a27.jpgIMG_20230304_183729.thumb.jpg.bb5f5a05f029e34fc4ffb258a579069b.jpg
Пока его обклеивал он нагрелся до гаражной температуры , т.е. до 18 градусов. Ну и принялся красить. Залил в 2, а местами и в 3 жирных слоя - краска ведь из баллона.
IMG_20230304_185339.thumb.jpg.837ab44652811bf2cacfb7fb3e3dd1eb.jpgIMG_20230304_185349.thumb.jpg.bb891d783354fe8b8c3114862b3c64b2.jpg
Пока я обедал краска сохла. После трапезы  переставил блок прямо в струю теплого воздуха от печурги:
IMG_20230304_191015.thumb.jpg.aed783dcb38d49e8c5d1f4958e96a702.jpgIMG_20230304_191024.thumb.jpg.0237467d7d6fd33a86788fa5e7005b3d.jpg
Когда блок хорошо прогрелся я поверхность краски прожарил газовой горелкой.
Цвет мне понравился - во первых, он матовый, а во-вторых - совсем не черный. Стенки цилиндров я промазал маслом. И вкрутил датчик давления масла и сливной кран.
Еще успел взвесить поршни, пальцы и шатуны. Получилось следующее:
1. Поршни - из четырех поршней три тютя в тютю, а вот один на два грамма больше;
2. Пальцы - одинаковые все 4.
3. Шатуны - два одинаковые, третий - на 1 грамм больше, четвертый - на 4.
Пока остужал печку успел вывести шатуны. Теперь все весят одинаково.
В следующий раз пошкрябаю поршень - надо еще понять где там много или толсто. Перепроверю еще раз шатуны и соберу поршни на них и еще раз проверю.
Ну и колено надо промыть-продуть. И наверное поставлю эти детали. Ну и блок еще продую.
В принципе, если очень захотеть, то можно в следующий заход весь низ собрать. Там вопрос только в переборке маслонасоса и поддон надо почистить и покрасить.
18 часов назад, MOISEART сказал:
а почему не надо красить поверхности над задней и передней крышкой?
Если с баллончика, то можно. А вот если с краскопульта хороший слой или порошком, то заднюю поверхность не надо, там КПП стыкуется, помню у меня краска просела и коробка открутилась, ещё на 1,6. Потом болты по дороге собирал:biggrin1:
В 08.03.2023 в 14:55, MOISEART сказал:
Возможно, на заводе сначала красят блок, а потом обрабатывают поверхности? Чтоб не заниматься маскировкой
У меня такой пунктик к чистоте базовых поверхностей) А вдруг я чего-то растачивать или сфрезеровывать буду.
Вчера ползал в гараж. Так, на чуть-чуть. Пока откопался, пока поменял руль на шниве, пока чехлы на рычагах кпп и рк.... Ну а дальше по плану, надо мотором заниматься. Еще раз обтер и продул блок, достал колено из багажника, отмыл его от масла, которым я его натёр и так же все продул и промыл 2 раза. И что-то началось. Положил верхние половинки на свои места:
Собирал по старинке на касторку с корвалолом трансмиссионку. Практически в тот же момент тудой залез вал:
А далее вторые половинки на бугеля, туда же указательным пальцем правой руки наносилось масло. И от середины к краям затягивался вал и проверялся на кручение. Крутиться оно там очень хорошо. И в итоге получилось вот:
Всё обтянуто нужным моментом, а через минут 10 еще раз контроль:
Далее блок отправился в сторону, а я на обед... После всего этого были еще раз взвешены поршни, пальцы и шатуны. Замеры все данные подтвердили и я принялся искать где же на одном поршне спрятаны 2 лишних грамма гаша . Круглый напильник, 2 надфиля и скотчбрайт моментально нашли лишнее. И я быстренько собрал поршни на шатуны и потом кольца на поршни.
Кстати, мне тут админ задарил приспособу для снятия и установки поршневых колец, фирмы лисота, штука конечно прикольная, пафосная. Но больше для понта, чтоб всем показать, что я нифига не гаражный шабашник, а крутой спец - установка маслосъемного кольца приспособой у меня заняла время  столько же, сколько я ручками все три кольца на поршень одеваю.
Ну а дальше дело техники - первый пошел!
Кольца я тоже умею отвертками сжимать в цилиндры засовывать, но тут воспользовался намоленной оправкой, которой собран не один мотор. Ну а там где первый, там и второй:
Дальше пришлось эту заготовку на верстак кинуть, чтоб прикрутить шатуны на колено. Блок к этому моменту солидно потяжелел и в одно лицо его уже не так лихо получается ворочать в стесненных условиях.  Шатунные вкладыши тоже собирались на трансмиссионку и проверялось кручение коленвала. Ну и уже на столе в него залезли 3 и 4 поршни:
После всей сборки и обтяжки коленвал и поршни очень хорошо вращались в своих местах.
И уже под самый конец в блок залез поросенок:
На этом гаражный день кончился.
В следующий раз отмою заднюю крышку и поставлю ее вместе с сальником и переднюю крышку со шкивом. И если повезет, то может перетряхну маслонасос.
Съемником удобно пользоваться с толстыми кольцами, с тонкими мне проще было пальцами надеть, уж больно они нежные оказались)
На неделе выбрал чуточку времени на работе, чтоб шкив в порядок привести. Хотел просто шероховатость с него убрать максимально, чтоб грязь не липла.
В итоге пришлось хорошенько его причесать. Литье конечно кривущее
Как бы надо было бы еще пройти, но не очень хотелось делать его тонким, а то фиг его не знает - лопнуть же может...ссыкатно.  Но под покраску прокатит.
В воскресенье все как-то пошло не по плану, но об этом в другой теме будет. Но!...пришлось идти на склад. И я первый раз в этом году увидел двойку!
IMG_20230319_175846.thumb.jpg.35bc3135b439f27032b770aad10b8591.jpgIMG_20230319_175800.thumb.jpg.39ce26bce97581c5762b50d74bff8a00.jpgIMG_20230319_175807.thumb.jpg.1e8650c02a71013a58568172bcde3c5d.jpg
Стоит зимует... Последний раз я ее видал в день декабрьской встречи. Но стоять осталось не долго. Недели две, максимум 3.
Ну и особо конструктивного сделать получилось мало.
Бабахнул шкив:
Д
а по мотору чуть продвинулся... на воробьиный шажочек.... по сути пока чай пил и к дому собирался:
Перетряхнул маслонасос и поменял на нем душ, поставил его на место. Поставил трубку под щуп. Вкрутил шпильки которые были в первой коробке. Подготовил заднюю крышку блока к установке сальника и установке ее на блок.
Не мой был день просто.
В воскресенье между делом немного пособирал мотор. Поставил сальник в заднюю крышку блока и поставил эту крышку на свое место:
IMG_20230326_192939.thumb.jpg.e1f4dc8f59a89df2b0a75fa5ee9c91a4.jpgIMG_20230326_192948.thumb.jpg.a08da3d85daa67f788b495ec4b28116e.jpg
Ставил на паронитовые прокладки, но прокладки мазал тонким слоем герметика. В основном чтоб потом проще было снимать. Герметик отчищать проще чем пригоревшую прокладку.
Потом был собран привод ГРМ и закрыт крышкой. А потом еще и шкив оделся:
Гайку только надо затянуть. Было лень доставать гайковерт. Буду ставить маховик и эту гайку затяну.
Хотел было поставить поддон, но он у меня старый (2101) и его надо рихтовать и хорошо бы покрасить. Заниматься этим тогда не хотелось, да и времени было мало. Но сегодня я заказал новый поддон. В пятницу привезут. И если я не поеду в выходные в огород, то наверное низ будет собран полностью. И потом очередь будет за ГБЦ - ее надо будет тоже разобрать и сделать тюнинг небольшой. В основном для установки впрыска.
Что-то раньше вдохновения не было написать. Все в чят - всё в чят :biggrin1::to_pick_ones_nose3:А ведь в воскресенье я все же был в гараже и даже чего-то делал. Решил вплотную заняться мотором и закрыть вопрос с низом. Первым делом стал ставить новый поддон. Но он не ставился - ведь трубка сапуна длиннее. Душ я поменял, а трубку не трогал.
Классической у меня нет. Покупать - зачем? - болгарка и линейка есть.  Вычислил сколько надо отпилить и отпилил. Да она чуть под наклоном в итоге. Думаю особую погрешность измерения уровня масла этот наклон не внесет. К тому же щупа нужного у меня тоже нет. Но сделать короткий щуп из длинного это совсем просто. И откалибровать тоже не сложно.
Потом надо было идти в склад за маховиком. Маховик зимовал в багажнике двойки. Попутно накачал заднее правое колесо - спустило снизу. Видимо по шипу какому травит или по ниппелю. Потом проверю и исправлю.
После всего этого были установлены поддон, помпа, маховик с пыльником сцепления и заглушка бензонасоса:
IMG_20230402_172840.thumb.jpg.602c3318fc6945177dd1a5846e2a9d09.jpgIMG_20230402_172847.thumb.jpg.07e47d1e89a61c128ed87773cbcbf64d.jpg
Д
ля полноты картины из угла был откопан кронштейн генератора. Он был отмыт, очищен и окрашен в черный матовый цвет (есть у меня такой фетиш :al:) и все это было поставлено на место.
Ну собственно и все - низ собран. Осталось поставить сцепление. Сцепление есть - валео с нивы - но оно лежит за колесами летними от двойки. Пока не достать.
Следующим этапом из железистого будет либо разборка ГБЦ либо КПП... а может и параллельно.
В планах было в воскресенье начать разбор ГБЦ, но потяжелевший низ я в одно лицо зассал в верстака снимать. Ведь рядом стоит машина, а выгонять ее на улицу было уже поздно.
так все красиво и благородно, что болты поддона в глаза бросаются как инородные =)
У меня был новодельный комплект крепления поддона, но эти стоковые ржавые как-то плотнее в резьбе сидят. И шайбочки тоже родные как-то солиднее. Поэтому и оставил. К тому же кто их там видеть будет... болты эти.
Как видно, я и пыльник сцепления не стал чистить и красить - его тоже не видно.
И как бы к музейному состоянию не стремлюсь)
На позапрошлых выходных, вот прямо 1 апреля, я нашел в интернете то, что долго искал. Заказал, оплатил и в пятницу уже получил. И самое главное контроль качества одобряэ
Д
а, это именно обшивки арок 2102/2104. Новые! Комплект! Стоют всего 800р, но доставка почтой еще плюсует 500р. Они конечно новодельные тоненькие, но я их проклею шумкой, чтоб не расколоть при эксплуатации и будет нормально.
Ну и собственно прямо после ужина поперся в гараж за Нивой. Ну а начать автосезон я начал с возбуждения двойки и перемещением ее в свой гараж. Ну а там все просто - клемму на акум, подкачать бенз и ключ на старт. Мотор подхватил сразу, чуть поработал и заглох. Со второго раза уже запустился и далее работал нормально. Все работает, печка греет фары светят все жидкости в норме. Ну и перекатился в свой район:
Ну и потом закатился в гараж:
Арки я в гараж на горбу не потащил. Я их лучше в эту пятницу отвезу на машине. Скорее всего даже успею поставить. Хорошо бы снять водительское сидение, ободрать с него шкуру и починить - там нитки сгнили и шов распался чуть. Может это от старости, а может от плохо вымытой активной пены, которая как бы для кузова...
Я как-то и забыл про эту проблему. Еще забыл, что надо бачок омывателя поменять.
