ВАЗ-2101 1982
В этой теме 459 сообщений
1 час назад, Ярослав сказал:
Блин( Ну короче я снял капот, чтобы верхушку передней панели подварить и докрасить. Ну и рука сама потянулась примерить капот наоборот, чтобы он открывался против хода, как на девятке. И ведь реально же удобнее, ко всему доступ лучше.
KSMJmnmuiug.thumb.jpg.8196b79deb03d86907de659a2ef4c14d.jpg Вот, вроде должно грузиться.
Главное капот не забыть закрыть, а то потом будут незабываемые ощущения, когда он на ходу откроеться. Wolverine, устраивал подобный аттракцион, когда меня катал, я запомнил)))
Доделал переднюю панель, капот водрузил на место. Пока ищу замену капоту, но варианты на Авито как-то не очень, будут такими же через пару лет. 87OLbH3I8Cw.thumb.jpg.eea7ad8d1dc2963c12d3a2d7c9987b97.jpg
Из выявленных проблем - порвался тросик спидометра и не работает 1 скорость вентилятора в салоне.
В общем, был куплен капот от вишнёвой копейки из чата в ВК. Плоскость идеальная, шпатлевка наверно не потребуется.
Из косяков - мелкая ржавчина, на передней кромке уже вычистил и обработал, на внутренней стороне все ещё впереди. Отмыл нагар с внутренней стороны.tLgI0hnTazo.thumb.jpg.89f69402b0a203525b532b38518e5cfd.jpgQgtis4pB1aE.thumb.jpg.7c8bdf35b198db06feb5106791d60f0c.jpg
По ширине зазоры хорошие. Было две проблемы - левая сторона у рамки лобового и угол у передней правой фары.
У рамки лобового капот был слишком низко относительно крыла, проблема ушла после замены резинового упора. Спереди пришлось подгибать петлю, плюс с силой давить на сам капот, чтобы он не сильно выпирал над крылом.
до:
После:
Черновая подгонка закончена, теперь нужно будет выкроить время, чтобы все зачистить и покрасить)
Из наблюдений:
на усилителе капота отверстия не овальные, а круглые. И нет мелких отверстий под пистоны утеплителя капота. Это какой-то супер сранний вариант или наоборот, пазний?
И ещё интересно, что на родных петлях красная краска облезает буквально от ногтя, под ней грунт. Как будто петли красились отдельно от машины, хотя ведь не может такого быть.
Начал готовить капот. Снаружи снял слой вишнёвой краски, нанесенный видимо валиком. Под ним родная белая краска, полностью удалять ее не буду. Действительно, капот ранний, потому что грунт ещё коричневый, а не белый, как на более поздних машинах. e0Tl5WF7sao.thumb.jpg.e9a613bcfc75081e9867f719fa3225e1.jpg
Изнутри также немного зачистил ржавчины и прогрунтовал. Для шлифовки приспособил слабенькую дрель, для круга ее за глаза хватает.
И нанес чуть-чуть шпатлевки, были небольшие ямки.
Этот коричневый грунт может быть очень коварным. Обрати на это внимание.
Загрунтовал капот снаружи. Порадовало, что не вылезли контуры предыдущих слоев краски. Но есть местами следы от шкурки, так что ещё шлифовать буду.
Утром дочистил внутрянку и загрунтовал. Честно скажу, что на данном этапе развития красить капот изнутри меня душит жаба, поэтому оставлю пока в грунте.
Ну и поставил капот на место, на внешку нанес остатки краски. Куплю ещё один баллон, надеюсь, что хватит этого.
ИМХО грунт не стоит оставлять, он пористый и влага через него проникает.
Лучше не пожалей денег и всё-таки залей и изнутри.
16 часов назад, TER сказал:
Так-то оно так, но пора уже в сторону компрессора смотреть, надоели эти баллоны)
Это верно! :)
Я сделаль!
Получилось эммм, ну как обычно короче получилось) В целом ровно, но полно следов от шкурки вылезло на краске, выглядит, будто я его отрезным кругом на болгарке шкурил.
Помимо краски тут ещё 3 слоя лака, а то что-то сначала вообще никакого глянца не было.
Короче говоря, с 10 метров выглядит нормально)
Когда переоформлять поедешь?)
3 минуты назад, SP038 сказал:
Планировал в июле, но там с нотариусом проблемы, нужно бумагу получить прошлому владельцу, а они тянут уже несколько недель(
Вспоминаю, как вылавливал соседа, чтобы оформить генеральную доверенность :biggrin1:
Дёргай их почаще, им надоест и они зашевелятся.
Следы у тебя от шкурки потому что риска имеет направление. У тебя ведь насадка на дрель, а не эксцентриковая шлифовалка. Чтоб такого не было надо эту направленную риску сбивать либо эксцентриковой шлифмашиной, либо вручную "крест на крест". Чтоб некое подобие сетки получилось.
Решил немного навести красоту - вычистил и накрасил шиток вентилятора и поддон картера. Радиатор конечно тоже хорошо бы выкрасить, но специально для это не буду его снимать - лень)))
Прикрутил щиток, прикрутил защиту, лежу под машиной и любуюсь своей корявой сваркой. Медленно опускаю глаза, а на меня смотрит ЭТО.
Честно скажу, я в @хуе, ибо это попадос. Думаю, по фото понятно, что в центре балки знатная дырень, и жить ей осталось очень недолго. Надеюсь, что поддон хоть  как-то придаст жесткости, иначе скоро нас ждёт отброс лишних дитолей прямо на ходу. Собственно пока еще походит, и менять балку я буду только если что-то выгорит с документами, иначе это время впустую. Такие вот новости (
42 минуты назад, Ярослав сказал:
Собственно пока еще походит, и делать менять балку я буду только если что-то выгорит с документами, иначе это время впустую.
Так-то если с ними не выгорит, то и всё, что ты делал до этого - тоже впустую.
ИМХО машина уже пристойно выглядит, пора ехать переоформлять.
Многое видел, но чтоб так и таком месте - впервые вижу.
В замене балки только 8 проблемных мест - это крепеж ее к лонжеронам и крепления осей рычагов. Если там все откручивается, то замена балки пару часов неспешной работы с промазыванием антикором и смазыванием крепежа.
Не дают мне покоя задние крылья.
Сегодня исправил самый вырвиглазный момент. Распилил крыло вдоль зазора, простучал молотком и сварил заново. Получилось неплохо)
Руки чешутся, как видно :biggrin1: арку можно попробовать простучать, но там сильно зазор не получится исправить - жёсткое местечко.
Арку и с правой стороны ровнять нужно, так что пока оставил, для симметрии)))
Особенно радует, что кистью я подкрасил лучше, чем это было бы с баллона. Дидовские технологии в действии!
Покупай компрессор и учись красить как нормальный человек:biggrin1:
