Ярослав
ВАЗ-2101 1982
В этой теме 461 сообщение
На прошлых выходных дочистил изнутри, протравил и загрунтовал новое крыло.IMG_20230612_113754.thumb.jpg.3f82836383aa83d39e93f889df45b63f.jpg
Разобрал бардак в салоне - за два года там скопилось много запчастей.
Среди дитолей была старая корзина. Если смотреть на неё с торца, то лепестки нажаты неравномерно. Так и должно быть или отправить её вмитол?
Вмитол канеш)))
Обычно дырки сверлят в фартуке, а не на стороне крыла - так удобнее варить.  Места больше и видно лучше.  Но надо принимать во внимание, что каждый точит как он хочет.
А вот корзине плохо. Очень плохо. В металл или на поделки.
20 часов назад, metrolog сказал:
Обычно дырки сверлят в фартуке, а не на стороне крыла - так удобнее варить. Но надо принимать во внимание, что каждый точит как он хочет.
Я тоже в крыле насверлил по незнанию, до сих пор помню это прекрасное времяпрепровождение, сидя внутри крыла, вариться к телевизору)))
Кстати, когда грунтовал крыло, всплыла следующая проблема - пистолет постоянно дует воздухом. То есть при отпущенном курке воздух всё равно идёт. Зимой брал пистолет домой, чтобы хорошенько намыть и, видимо, перестарался.
В растворитель не окунал, всё аккуратно делал.
В чем может быть причина?
Может резиновое уплотнительное колечко на клапане под курком срезало или разбухла...
18 часов назад, павлик сказал:
Я понял, нужен донор:cool:
4 часа назад, Ярослав сказал:
Надо просто подобрать по размеру, с этим сейчас просто)
Так надо разобрать пистолет до винтика и все осмотреть и намыть. Там ничего не должно боятся растворителей.  А колечко еще могло со своего места соскочить, потому что прилипло к подвижной части и потом встать как-то раком.
Я обычно после глобальных покрасок пистолет разбираю до винтика и вымачиваю его весь в растворителе. Но у меня чаще игла не затыкалась из-за напитанного грунтом/краской сальника.
В 28.06.2023 в 00:02, metrolog сказал:
Именно от этого и начались проблемы:angry:
Поймал себя на мысли, что уже месяц ничего не писал. Буду исправляться) Этот семестр оказался крайне непростым, поэтому по факту полноценно позаниматься машиной удалось только под конец июля.
После удаления остатков крыла решил углубиться в стойку и рамку лобового. Там мною 3 года назад было наколхожено всякой ерунды, поэтому спилил все нафиг. Сделал новые заплатки и приварил на место. Теперь и жесткость у стойки есть, и вода с улицы фиг проберется. На стойке брызговика обнаружилось несколько трещин. А усилитель между стойкой и моторным щитом вообще весь побит жизнью. Трещины заварил и зачистил.
64ca4adcb65fb_15.thumb.jpg.4e3bc5e962b55330481628ad12479182.jpg64ca4adba06a8_14.thumb.jpg.f0c403166f48215448a2df8cd6bc04cf.jpg
Далее вычистил верхнюю половину брызговика и заменил 2/3 очка фары. После зачистил швы, пропесочил страшные места и залил эпоксидником. "Песочил", кстати, купершлаком. Он мне понравился больше, чем обычный высушенный песок - чистит лучше и пыли от него нет. Единственный недостаток - он платный:angry:. Швы на стойке обработал герметиком, так как доступа туда после приварки крыла уже не будет.
64ca4a7a7ff2c_8.thumb.jpg.ad2a3b7c0e889c6d534b3479f6a8635a.jpg64ca4a78711b4_7.thumb.jpg.b045cfc0b4da1d83daf9927658cc273b.jpg
Снял молдинг водостока с помощью открывашки. Способ в инетах описан уже много раз. В целом, он удобен, но молдинг все равно немного страдает. Благо у меня он и так уже мятый, так что буду менять (если найду замену). Под молдингом в одном месте обнаружилась гниль:
Попутно в июле были сильный ветер и дожди, так что пленка на навесе окончательно протерлась. Оперативно было сколочена новая крыша из листов ондулина, который как раз валялся без дела. На стенки купил армированную пленку. Получился весьма неплохой навес: и света много, и сухо (ну почти). Но зимой нужно будет обязательно приезжать для чистки снега - крыша большая, вес снежной шапки будет внушительный.
После подготовки кузова приварил-таки новое крыло. Не очень-то оно хотело садиться, но в итоге удалось его натянуть, чтобы все зазоры пришли в норму. Точки еще не все проварил, да и загрунтовать снаружи нужно обязательно - оставил на потом)
64ca4a753dc74_5.thumb.jpg.3b47844c9c6cbe61fd07201d5f925ca7.jpg64ca4a765bd25_6.thumb.jpg.1f87b06211cdea52e25154cb98b7bcee.jpg
Ну и вишенка на торте - наконец-то машина насажена на вертел!:biggrin1: Зрелище крайне необычное, всем советую)
Для установки опрокидывателя использовал два бруса. Выровнял их по горизонту и вкопал в землю.
После установил опрокидыватель и закрепил к кузову. Подъем прошел, на удивление, легко. По ощущениям, как обычный домкрат. Вращается кузов вокруг оси тоже абсолютно легко.
Пассажирский передний пол буду переделывать, там и сварено плохо, и ржа не вся убрана. Заказал новодельный ремонтный пол, чтобы было от чего плясать.
Далее нужно будет снять задний мост и очистить антигравий с днища, чтобы определить фронт работ. Как бы не пришлось задние лонжероны (которые над мостом) тоже менять:aggressive:
С опрокидывателем, одно удовольствие работать)
Задние лонжероны на самом деле, не так сложно менять, помню на шахе один сгнил, довольно быстро переварил.
Раз уж кузов не первой свежести, я б приварил дополнительные усиливающие накладки в дверном проёме, как в книжке... Чтобы кузов не трещал.
Была тут на форуме тема про усиление с картинками)
Что ж, недельный отпуск позади, а, значит, пора продолжать)
Приехал заказанный в автопитере правый пол фирмы Экрис. Гуано редкостное, но слева вварен такой же, поэтому для симметрии пойдет:biggrin1:
Перед сварочными работами разобрал от стекол заднюю правую дверь, снял двери на левой стороне и выдавил заднее стекло.
Новый пол оказался опять же коротким - если совмещать выштамповки, то до моторного щита он не достает. Поэтому пришлось его сдвинуть на пару сантиметров вперед - слева делал также.
Наделал небольших заплаток, подогнал новый пол и сварил всё воедино. Остается приварить новый кронштейн сиденья, усилитель пола и вылечить соединитель порога. Всё это я бы успел сделать, но закончился газ. Так что поеду заправляться)
64ddcec585b19_7.thumb.jpg.72a94a313e105058e3cf63078a770eb9.jpg64ddcec5f380d_8.thumb.jpg.393502691f2ad3325dbb7ba4a8b62746.jpg64ddcec67786e_9.thumb.jpg.423ff0f6ea8809e875293be4455914a0.jpg64ddcec759a80_11.thumb.jpg.e01e5c29ed813e4db4673123f8d29f9a.jpg64ddcec7cca89_12.thumb.jpg.50cff158981b8288bcb73ffcab32f42f.jpg
Еще снял задний мост. Крепеж был страшный, но, на удивление, все болты внутри были смазаны. Мост разобрал от всего лишнего и слил масло - в таком виде от поедет в пескоструй, сам я не смогу его хорошо вычистить. Потерь всего две. Не смотря на все мои усилия, шпилька под тройник тормозных трубок обломилась, причем под самой гайкой( И обломился один из болтов крепления тросика ручника к тормозному щитку. Что удивительно - машине 41 год, а резинки на коротких тягах оказались в идеальнейшем сохране (да, их могли менять лет эдак 20 назад, но все равно). Планирую эти тяги почистить, покрасить и вернуть на место - ни один новодел столько не протянет. На остальных тягах резинки с трещинами, а на длинных в районе крепления к заднему мосту еще и люфт обнаружился.
64ddcec2ba7e4_1.thumb.jpg.12bbfab76008e68785e7211d069c53db.jpg64ddcec3354a9_2.thumb.jpg.b890a4f182a7db9e92aaccc9d3c4606a.jpg
64ddcec38c2df_3.thumb.jpg.5d1c7278dab74053231df52ac2d1e92c.jpg64ddcec6e60b2_10.thumb.jpg.5dacd7cfb15888993eed2f21339ef646.jpg
Саморазложился:
Задние лонжероны, увы, нуждаются в замене. Можно было бы их локально подлатать, но тогда придется лезть туда через пару лет снова, а мне как бы этого совсем не хочется. Благо замена уже найдена, у kot_vasya как раз есть нужная позиция.
64ddcec422f51_4.thumb.jpg.6dd82645866d57eb842f301912eb2d2f.jpg64ddcec495d65_5.thumb.jpg.6fa11287d70da008d58ef9792d2e416f.jpg
Доварил передний пассажирский пол и загрунтовал остатками эпоксидника, чтоб не ржавел.
IMG_20230819_150206.thumb.jpg.c5db06b7a389c6604f54ae600c1f8275.jpgIMG_20230819_152611.thumb.jpg.758eba27b509f734b8caf62ddf40e382.jpgIMG_20230819_153244.thumb.jpg.e73d588397180bbc616a5d3eed22b9f0.jpg
Вытащил жгут проводки, который идёт на салонные фонарики и на заднюю оптику.
И удалил задний правый лонжерон. Под ним, разумеется, много ржавчины и гнили. Что-то отпесочу, что-то просто вырежу.
IMG_20230822_103830.thumb.jpg.2b15b252810469a12365e9b359a51d83.jpgIMG_20230822_110818.thumb.jpg.839523e43a0d2ec2bfddead211033a5b.jpgIMG_20230822_113605.thumb.jpg.6923559134e170349dfdc1326ade3fc5.jpgIMG_20230823_200613.thumb.jpg.57991428bfcd54655e626c7c55a0c743.jpg
Вчера забрал у kot_vasya всяких вкусностей, в том числе, и новые задние лонжероны. Остаётся купить банку эпоксидника и можно продолжать работы:gamer2:
Продолжу)
Новые лонжероны вычистил кордщеткой, изнутри обработал преобразователем и эпоксидником.
Удалил всю гниль под правым лонжероном и сделал заплатки.
Выставил правый лонжерон относительно левого по заранее снятым размерам и хорошенько обварил. Также "в перекурах" доварил точки на правом переднем крыле.
Далее переходим на левую сторону. Тут гнилья сильно больше, даже сам лонжерон местами оказался "из чипсов".
Спилил лонжерон и сделал оочень большую заплатку, а также пару маленьких. Приварил всё на место. Остается убрать ржу с остатков пола и можно вваривать оставшийся левый лонжерон.
64f2f561de116_6.thumb.jpg.d93fb86debbbf56cd9446b0bf95f6b9e.jpg64f2f56255098_7.thumb.jpg.84c67d2b56072824ac58bb89c60c6f14.jpg64f2f562ba9ee_8.thumb.jpg.b30bffa044d166dab2d658395ee98e87.jpg64f2f566699c6_12.thumb.jpg.cedd32cbfdbc6dc6e2fb035b48f9315b.jpg64f2f56789d66_13.thumb.jpg.321d2ba80be6bccb73bf0b3e886c6296.jpg
Попутно подогнал левый задний поддомкратник. Он у меня новодельный, из биби. Про толщину металла я помалкиваю, но его геометрия оказалась просто волшебной. Снизу на фото советский правый, сверху новодел. Если внимательно смотреть, то видно, что сварены они совсем не одинаково.  У советского тоже есть небольшой косяк, но новодел тупо не подходит к машине. Пришлось рассверлить половину точек и собрать на шурупах так, как должно было быть. Сваривать не стал, так как нужно убрать поверхностную ржу и покрыть грунтом - в разобранном состоянии это сделать проще.
64f2f563968c2_9.thumb.jpg.106ce740ffeed5b049751d172493d7bf.jpg64f2f56580fb1_11.thumb.jpg.fbac7854ac68453c0521623475911472.jpg
Тут видно отверстия от контактной сварки не в том месте:64f2f56486c2c_10.thumb.jpg.18f57d43b27ec75f599604ec43a8bec9.jpg
В целом, для машины этот летний сезон оказался заметно результативнее предыдущего. Жаль, что не успел закончить всю сварку, но за осень что-нибудь еще обязательно наварю)
Большая работа проведена. В принципе не так много по сварке и осталось.
Я тоже раньше любил маленькие заплаточки делать, но потом понял что это долго и длина сварочного шва больше, а это расходы проволоки и газа. И всегда старался и стараюсь срезать побольше.
Ну и с таким подходом - придется красить эту машину  В ИДЕАЛ!!!
Подготовил две заплатки и усилительные накладки на стык новых лонжеронов и поперечины пола (родные сгнили). Частично приварил, но закончился газ.
IMG_20230909_131840_1.thumb.jpg.fb254470df514d2352b38012d799c276.jpgIMG_20230909_124729_1.thumb.jpg.3ee57fce6d2237fab51ec238b0424c8b.jpgIMG_20230909_124721_1.thumb.jpg.88c8061668257baeedb3ee02a43f2b77.jpgIMG_20230909_142944.thumb.jpg.30c396073a4e3cf44568a55672cf465b.jpgIMG_20230909_162220_1.thumb.jpg.a4c792172739351f054814376a054f8f.jpg
Зачистил весь новый металл, в том числе, и переднее крыло. Прошёлся 120 и 240 шкурками.
Дальше загрунтовал всё одним хорошим слоем эпоксидника, чтобы не ржавело.
Тут видно, что передняя правая дверь в районе окорочка крыла уходит куда-то вглубь. Но думаю, это можно подправить путем аккуратного подгибания самой двери. В целом же, зазоры по правой стороне получаются вполне сносные.
IMG_20230910_140523.thumb.jpg.b93073a21542292fb776a0f58bc657ec.jpgIMG_20230910_143216.thumb.jpg.f96acb8a86c88f56506ffab1110bc102.jpgIMG_20230909_182308_1.thumb.jpg.d3f0160e2a07944301dac596901f24f8.jpgIMG_20230910_140452.thumb.jpg.9edc705145e789040eafffe0b9eecc44.jpg
Теоретически, время на ковыряние кузовни осенью еще есть. Но на практике его, скажем так, будет очень мало. Поэтому, в целом, это финалка на этот сезон, но по мелочи еще буду копаться)
Хорошо провёл сезон, я считаю! :good:
Не только лишь все могут себе позволить подобное, но не каждый осилит (с) Д. Стетхем
Работ проведено немало, но и предстоит тоже порядочно. Сомнений в том, что все будет доведено до конца у меня нет.
Вари, пока молодой :biggrin1:
Привез домой два подфарника от копейки, а также 3 бушных, которые нашлись на даче.
В целом, их можно отправить на помойку, но надо попытаться что-то слепить)
На озоне заказал новые стекла, с надписью "сделано в России". Это конечно никуда не годится, поэтому убрал надпись шкуркой, а затем отполировал. На родных стеклах, кстати, надписи "сделано в СССР" не было - они, видимо, импортные. Маркировка похожа на вентилятор)
34.thumb.jpg.9b98394aa7972df3b9b0d7ed5237b17a.jpg35.thumb.jpg.0a39a688cb8821d43b14fdea8d9a2168.jpg36.thumb.jpg.a520f6ca1c8579ac42983c507f0a70a9.jpg
Сверху новодел, по центру из моих запасов, внизу - родные.
31.thumb.jpg.ba79b35dc763c8a89228400f564b4faa.jpg32.thumb.jpg.c4a80e5ae75bd6efeee3a8883ac8a88d.jpg
Далее отмыл пыльник левого подфарника, он останется на машине. А вот правый побит жизнью, но я как раз забрал такой у kot_vasya (правда он от 011/013, нужно будет доработать).
По итогу из всей кучки подфарников оставил один правый. Он с небольшим косяком, но на машине его будет не видно.
А вот левый пока ищу...
На прошлых выходных  пообдирал мастику на днище. Затем перевернул кузов в горизонтальное положение и опустил вниз.
В таком виде оставлю  машину на зиму, разве что сверху ещё хочу накрыть чем-нибудь.20230924_151659.thumb.jpg.c4841f393ad91fa8eeccaf3a2714a462.jpg
2 часа назад, Ярослав сказал:
А думаешь имеет смысл накрывать? Пусть дышит кузов.
1 час назад, Кирилл 210740 сказал:
Накрою только верхушку, где стекла были, чтобы коты внутрь не заползали. Иначе к лету аромат будет... Плюс четвертую стенку хочу завесить, чтобы под навес осадки не задувало.
На авито нашел бушный левый подфарник. Изначально считал его почти идеальным, но косячок всё же всплыл - одно из мест под шпильку рассыпалось от времени. Тем не менее, в уцелевшей части корпуса удалось нарезать немного резьбы и зафиксировать шпильку.
На озоне купил фоамиран - материал для детского творчества, я же его использовал в качестве прокладок под стеклышки. По структуре материал похож на плотный поролон и имеет нужный белый цвет.
На даче папа завесил лицевую стенку навеса, а я на этих выходных закрыл конек крыши пластиком. Так мне и не удалось побороть течь на стыках конька из ондулина, но теперь точно будет сухо. Машину, как и хотел, накрыл сверху куском брезента. Таким образом, реалитет законсервирован на зиму)
