Ярослав
ВАЗ-2101 1982
654 posts in this topic
16 часов назад, павлик сказал:
А полиуретановую краску какую используешь? И в каких объемах она продается? Мне бы на блоке обновить:rolleyes:
На юге еще можно сюда заехать, я тут краску на 09 брал, мужик показался толковым https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/kraska_dlya_spetstehniki_samaya_krepkaya_po_rzhavchine_7558199506?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJWQ0Vwbk5XOHRsbjZiN0tEIjt94xRvnz8AAAA
Вторая партия черно-серых деталей окрашена. При этом список оставшегося ещё внушительный. Пока погода ещё чуть-чуть позволяет, готовлю и крашу детали на даче.
Нижние рычаги отдавал в песок. Они хоть и были новые, но все пошли ржавчиной из под краски.
Сайлентблоки заменил, так как те все были уже в трещинах.
Параллельно в гараже была начата сборка днища с установки кронштейнов троса ручника)
Вынесено два больших пакета мусора, но это только начало. После подготовки всего кузова в гараже очень много пыли и купершлака, которые приходится убирать отовсюду. Так что в ближайшие посещения гаража буду заниматься уборкой)
Пока машина на боку, залил бы скрытые полости на днище, особенно там где сварка была. Так будет надёжнее.
Открасил последнюю на этот сезон партию деталей. Заодно загрунтовал лючок бензобака и петли капота.
Приклеил на реле родную наклейку, которую удалось аккуратно снять перед покраской.
Собрал педальный узел:
Натягивать большую пружину педали сцепления то ещё удовольствие. Больше часа с ней провозился.
Ну и самое интересное - это сборка блока)
Кольца предварительно все проверил на всякий случай, зазор 0.3-0.38мм, думаю, отлично. На вкладыши наносил монтажную пасту, а на поверхность цилиндров обильно моторное масло.
Крутится это все без больших усилий, что радует.
С поддоном:
Радует, что успел докрасить основное до холодов, ну а собирать можно и в ватнике - было бы желание)
