miho
Компрессия
В этой теме 4 сообщения
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Первый горшок давление 6 очков, остальные по 11.
Клапана, отрегулированные. Наливаю масло в целиндр 10. Получается кольца ?
Есть , варианты без разбора движка ?
Спасибо.
Есть ещё вариант, что прогорел клапан, либо погнут, хотя загнуть на одном цилиндре, это надо ещё постараться, но всякое могло случиться. Как минимум, голову придется снимать и смотреть, если с клапанами всё норм, то по хорошему, надо мотор разбирать и дефектовать. Да и без ГБЦ, уже будет видно, есть износ цилиндров или нет.
Но если пойти, самым так сказать, экономным путем, то можно снять поддон, открутить первый шатун и вынуть поршень через верх, если с ним всё действительно плохо, то как минимум потребуется замена колец.
Ещё, как вариант, кольца залегли, для профилактики можно раскоксовыватель залить, если не поможет, то однозначно вскрывать.
Спасибо
Попробовать раскоксовку. Может быть поможет.
Ну и я бы снял распред, рассухарил 1 и 2 клапан и пошатал бы их, и покрутил, и в свечное отверстие посмотрел. Там фигово, но видно клапана. Прогар найти можно.
